касимов, На пластик хотел бы поменять и при этом что бы стояк на пол опустить что бы над окном не было трубы . Отопление у меня центральное . А насчёт котла ни чего не знаю . (((( Дом хрущёвка 1976 года постройки и конечно отопление не менялось ни разу . (((( В Управляющей компании не дают добро ставить пластик так как сушиться он и лопается и мне его показал тройниковое соединения .
Максим534374,
Хоть одна адекватная. УК не даёт поменять сталь на пластик.
Я так понял, по трубам по всей квартире, у вас последний этаж. Если чердак тёплый? Можно пустить через него, новую стальную трубу и утеплитель. Чтобы убрать это порно.
Hitgher, одни говорят что ни чего не будет , а другие другое . Меня волнует убрать порно это как вы выразились . Поему на сталь то ? У меня в голове каша . УК за мои деньги стояк домовой ремонтировать хочет , а по обязательством сделать ни хочет ни чего (((( Ужас .
Максим534374, те кто говорят что ничего не будет имеют ввиду себя а не трубу. Им точно ничего не будет если пластиковуб трубу прорвет. А вот у вас в первую же секунду прорыва начнутся неприятности.
касимов, я думаю из за 10 метров примерно не будет таких изменений как вы показали ))))) Мастер сказал что работает с дизайновской трубой где алюминевая плёночка есть у трубы в середине . Ну как может повести трубу , если я живу на 5 этаже и у соседей ниже стоит практически металл ! Ну как на это смотреть ? я поменяю полотенчик и радиатор , то по любому не должно такого быть ! У нас подают 70 - 80 максимум и то такая температура не доходит до моей квартире ребята !
«Плёночка» в ППР трубе никак не повышает её крепкость, а только уменьшает температурные деформации.
DIZAYN - турецкая труба. Турки делают дрянной полипропилен.
«Повести» - это мелочи, хотя любая пластиковая труба деформируется при нагреве, армированная в том числе. ППР после охрупчения лопается резко, разом, сваривая вас в кипятке.
А если «мастер» использует трубу с внутренним армированием, не зачищая её торцевой зачисткой (есть у меня подозрение, судя по описанию) - Вам гарантирована ванна из кипятка.
Mazayac, спорить не буду . Работу видел этого мастера в предыдущих квартирах и при том что 4 года прошло уже . Как считаете это случайность или всё таки мастер всё сделал правильно . Хочу подчеркнуть что дому 42 года и в подвале не менялись вообще трубы и они не утеплены практически ни чем ((((( Пока до 5 этажа дойдёт температура будет не так что надо . Я так рассуждаю . У соседей практически стоит метал на стояках и поменяны радиаторы .
