Vodnik
Vodnik
17.07.2018 в 00:10:18
У меня двухконтурник Vaillant, подключение - в стену, разводка воды и отопления трубами TECEflex. Получается, что в полой стене буквально в 25-30 см от котла уже расположены коллекторы, шаровые краны и т.п. Этот участок сейчас выполнен отрезками труб TECEflex 25 по 15-20 см. Что меня смущает - жёсткость конструкции. Коллекторы жёстко привязаны к котлу и прикреплены к стене. Предполагаю, это может создать ненужные напряжения и способствует распространению шума. Сейчас планирую реконструкцию; возникла мысль переделать подключение к котлу на гибкое. Я зря заморачиваюсь или это имеет смысл?
касимов
касимов
Касимов
17.07.2018 в 10:05:13
Vodnik написал: Я зря заморачиваюсь
Зря.
Vodnik
Vodnik
17.07.2018 в 11:45:48
касимов, спасибо, на такой ответ я и надеялся
касимов
касимов
Касимов
17.07.2018 в 17:50:19
Vodnik написал: способствует распространению шума.
Заяц тихуша,там нечему шуметь. Критического теплового удлинения труб, в заданных рамках, не будет. Зато будет красиво смотреться, по сравнению с СПЭ и гофрированной нержавейкой.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
17.07.2018 в 18:22:18
Жесткая подводка надежней, долговечней. Котёл на виброподвесах?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Vodnik
Vodnik
17.07.2018 в 18:44:50
АПОСТОЛ написал: Жесткая подводка надежней, долговечней. Котёл на виброподвесах?
АПОСТОЛ, нет, про виброподвесы слышу впервые :(
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
17.07.2018 в 22:00:51
Vodnik написал: нет, про виброподвесы слышу впервые :(
это была ирония... в том плане что не стоит беспокоиться по поводу шума от жёсткой подводки, с учётом того что котёл жёстко закреплен к стене и не создаёт шума.
Vodnik
Vodnik
17.07.2018 в 22:58:05
это была ирония...
Мегавольт., кухонную вытяжку к той же стене я прикрепил на резиновых прокладках - шума стало заметно меньше.
Vodnik
Vodnik
17.07.2018 в 23:09:25
На этом форуме встречал мнение (которое разделяю), что бытовые приборы (стиралка, посудомойка, даже бачок унитаза) должны подсоединяться к сети водоснабжения гибкой подводкой. И дело тут не только в шуме, а также в повышенном износе соединений и элементов самих приборов. Котёл ведь тоже бытовой прибор... вот мысль и возникла. Правда, в отличие от перечисленных, он более жёстко закреплён.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
19.07.2018 в 14:08:55
Vodnik написал: На этом форуме встречал мнение (которое разделяю), что бытовые приборы (стиралка, посудомойка, даже бачок унитаза) должны подсоединяться к сети водоснабжения гибкой подводкой.
А я встречал мнение и оно тоже очень имеет место быть, что подводку нужно выполнять жёсткую, в силу её надёжности. Гибкая подводка это просто более удобно и проще в монтаже. Сам применяю оба типа, но котёл, тем более с "горячей" стороны подключать гибкой подводкой, считаю, не нужно. Стиралка это совсем другое дело...
Vodnik написал: И дело тут не только в шуме, а также в повышенном износе соединений и элементов самих приборов.
вот тут не понимаю взаимосвязи...
Vodnik написал: кухонную вытяжку к той же стене я прикрепил на резиновых прокладках - шума стало заметно меньше.
Vodnik написал: У меня двухконтурник Vaillant
у меня тоже "турбо тех". Данные котлы и так достаточно тихие. Ни каких рекомендаций по поводу дополнительного шумоснижения не встречал. Но попробовать ни кто не запрещает. Если уж будете подключать гибкой подводкой, то покупайте качественные. Я свой подключил жёстко без лишней "мешанины"
Mandalore105
Mandalore105
19.07.2018 в 23:18:18
Товарищи, а что мешает присоединить котел просто металлопластиком правильного сечения? Или это запрещено?
