Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.07.2018 в 12:52:10
AndyMirror - не надо передёргивать и подменять понятия полной переделки стяжки и аккуратно выдолбить из неё до бетона за 20минут два квадратика под лапы инсталляции. А насчёт жалоб, то на плохую работу укладчика парашютов так же жалоб никогда не поступало.
sserge
sserge
21.07.2018 в 13:26:34
Technik-san, я так выбивал, когда выравнивал полы новостройки. Она поднимается от перфоратора пластами и начинает отходить от перекрытия. Аккуратно может не получиться и придется таскать мешки со смесью из ближайшего магазина.
AndyMirror
AndyMirror
21.07.2018 в 13:50:00
Technik-san написал: А насчёт жалоб, то на плохую работу укладчика парашютов так же жалоб никогда не поступало.
Technik-san написал: не надо передёргивать и подменять понятия
И это в одном сообщении.
sserge написал: Она поднимается от перфоратора пластами и начинает отходить от перекрытия. Аккуратно может не получиться и придется
Как-то так.
Technik-san написал: аккуратно выдолбить из неё до бетона за 20минут два квадратика под лапы инсталляции
Можно подумать там всегда бетон. Там и пенополистирол бывает и ещё много чего, включая потолок соседей. ;)
jekasus
jekasus
Добрич
21.07.2018 в 14:11:14
Единственная стяжка, на которую не надо ставить инсталляцию, это плавающая стяжка с утеплителем, особенно для моделей, где шпильки унитаза крепятся к стене. А предварительный монтаж профиля/при всех видах систем/ является самым удобным и для установки, и для обшивки. И без значения - на стяжку или на плиту.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
21.07.2018 в 15:44:54
jekasus написал: Единственная стяжка, на которую не надо ставить инсталляцию, это плавающая стяжка с утеплителем,
Плохих стяжек много, скажем так большинство. Поэтому надо признать, что многие инсталляции ставятся в весьма сомнительных условиях, но это многолетняя практика. Увы. Бедность большей части населения это факт.
jekasus
jekasus
Добрич
21.07.2018 в 16:00:32
Они ставятся не от бедности населения, а от незнания, как их поставить. Бедные ставят обыкновенные китайские унитазы, которые там от 40 евро по скидкам в Леруа и Петровиче. В целом стоимость инсталляции + стоимость обшивки + стоимось работы + стоимость унитаза - все таки очень дорогое удовольствие.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
21.07.2018 в 16:07:45
jekasus написал: Они ставятся не от бедности населения, а от незнания, как их поставить.
Ну да. А я и не в курсе. ;)
jekasus написал: В целом стоимость инсталляции + стоимость обшивки + стоимось работы + стоимость унитаза - все таки очень дорогое удовольствие.
Вот на стоимости работы как раз и экономят. Типа мастера можно уболтать, он должен и т.п.
Mazayac
Mazayac
21.07.2018 в 16:40:18
jekasus написал: Единственная стяжка, на которую не надо ставить инсталляцию, это плавающая стяжка с утеплителем...
jekasus, это, увы, не так в стране проигравшего социализма. У нас подавляющее большинство стяжек «от застройщика» сковыриваются чуть ли не парой ударов молотком. Какого только гумна не встречал! То плёнка под стяжкой, то слой мусора сантиметровой толщины, ну и сама стяжка - «экономная», крошится как угодно.
jekasus
jekasus
Добрич
21.07.2018 в 16:47:05
Mazayac написал: это, увы, не так. У нас подавляющее большинство стяжек «от застройщика» сковыриваются чуть ли не парой ударов молотка.
В таком случае спорить - ставить или нет инсталляцию на стяжку нет смысла, если она не подходит как основание под плитку.
Баш майсторът
Linker
Linker
Омск
21.07.2018 в 18:43:52
Спасибо за советы и помощь поставил.
jekasus
jekasus
Добрич
21.07.2018 в 19:08:03
Linker написал: поставил.
Там профиль тоже поставить -
Двойная облицовка ГКЛВ/2х12.5мм/ или ГВЛВ/2х10мм/, и к самой инсталляции тоже крепить облицовку, есть такие саморезы с сверлом.
Баш майсторът
