Linker
Linker
Омск
19.07.2018 в 19:37:38
Добрый вечер подскажите как быть в таких случаях когда колено от инсталяции получается выше крепления к инсталяции? Можно ли его подпилить, чтобы сделать по короче?
Hitgher
Hitgher
19.07.2018 в 20:16:29
Linker, Не можно а нужно. Ставьте 110 косой тройник,в выход под 45 градусов переход на 90 от инсталляции, подрезать по размеру в прямой выход 110 тройника переход 110х50 и тяните куда надо трубу 50. Не забыть про метку 1 метр от чистого пола на инсталляции.
Linker
Linker
Омск
19.07.2018 в 22:19:04
Hitgher, Спасибо, не инсталяция должна быть на том месте где колено 90 от нее стоит. На фотке инсталяцию просто сдвинул в сторону чтобы видно было. Раз подрезать можно значит просто его укорачиваю и креплю к инсталяции.
AndyMirror
AndyMirror
19.07.2018 в 22:22:54
Linker написал: Раз подрезать можно значит просто его укорачиваю и креплю к инсталяции.
Про высоту не забывайте - на инсталляции есть метка от готового пола.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.07.2018 в 22:28:39
Linker написал: Hitgher, Спасибо, не инсталяция должна быть на том месте где колено 90 от нее стоит. На фотке инсталяцию просто сдвинул в сторону чтобы видно было. Раз подрезать можно значит просто его укорачиваю и креплю к инсталяции.
Linker, повороты канальи не надо делать 90 градусов , забьются!
AndyMirror
AndyMirror
19.07.2018 в 22:35:35
dmitrovski написал: повороты канальи не надо делать 90 градусов , забьются
Не нагнетайте. У ТС ещё 50 отвод пустить надо, а опыта нет.
Linker
Linker
Омск
19.07.2018 в 23:05:55
И еще вопрос, как возможно установить инсталляцию максимально близко к стояку? Из стояка выход под углом. Нарисовал вариант, но кажется получиться высоко инсталляцию поднимать и ставить на подиум нет желания.
jekasus
jekasus
Добрич
20.07.2018 в 00:54:44
Linker написал: Нарисовал вариант,
На рисунке нарисовали ф45 угол, а на фотке вижу 67гр., не знаю точный угол у чугуна... Вернемся к фотке - оставьте так, черный угол от инсталляции подрезать на нужную длину, отвод ф50 - напрямую пустить трубу помешает ППР труба, что выходит из пола, там двумя отводами ф50/45гр слегка приподнимете высоту/и ближе к стене, например/канализации ф50 и тем самым минимизируете залет туда какашек.
Баш майсторът
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.07.2018 в 01:01:48
Linker написал: подскажите как быть в таких случаях
Подробно, в роли учебника, весь процесс сантех. монтажа ОТ и ДО в аналогичной квартире с чугунным стояком см.здесь https://photos.app.goo.gl/MFHXqr3pvglZjtAg1
Linker
Linker
Омск
20.07.2018 в 07:25:50
Всем большое спасибо, буду пробовать. По последнему варианту сделать.
Mazayac
Mazayac
20.07.2018 в 07:41:55
Linker, можно перекомпоновать с помощью другого отвода, заменив им первый от стояка уголок. Забрасывать в 50-ку будет в разы меньше.
