STipograf
STipograf
19.07.2018 в 21:30:25
Добрый день!
Строители залили ЦСП стяжку поверх стяжки от застройщика, толщиной примерно 3-4 см. Из-за несоблюдения технологии она вся потрескалась. В итоге сейчас всю эту халтуру демонтируют и будут переделывать. Но так как демонтировать приходится вместе со стяжкой от застройщика, то новую стяжку уже нужно делать толщиной 8-10 см. Хотят сделать такой пирог: 1) Звукоизоляционный слой, что-то типа Шуманет-100 или Теплозвукоизол (примерно 0,5 см) 2) Пеноплекс - 5 см 3) Наливной быстротвердеющий пол на цементной основе Бергауф - 3-4 см Стяжка плавающая, с отделением от стен.
Я нигде не нашел описание технологии изготовления такого пирога стяжки. Поэтому решил спросить совета у формучан.
  • Будет ли работоспособным такой вариант в плане шумоизоляции, как ударных шумов, так и воздушных (под стяжкой плита перекрытия 200-220 мм, железобетон)? не даст ли пенеоплекс обратный эффект?
  • Может правильнее поменять слои 1 и 2 местами?
  • Нужна ли пленка под цементную стяжку?
  • Чем можно заменить пеноплекс? минвата высокой плотности например. чем такой вариант лучше/хуже?
  • по технологии выбранный наливной пол можно заливать толщиной 30 мм с армированием на утеплитель. Кто-нибудь так делал? не потрескается?
Общая площадь заливки: 110 кв.м. Это квартира, снизу живут соседи, а у меня маленькие дети. В качестве финишного покрытия планирую использовать кварцвинил и пробку.
Другие варианты стяжки (просто ЦПС, полистиролбетон, сухой пол, полусухая стяжка) не рассматриваются по разным причинам. Нужно сформировать именно правильнй пирог стяжки из данных или похожих слоев.
Спасибо.
stroyman
stroyman
Омск
19.07.2018 в 21:56:15
STipograf написал: полистиролбетон, сухой пол, полусухая стяжка) не рассматриваются по разным причинам.
Таки по каким причинам?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.07.2018 в 22:42:41
STipograf, пеноплекс, это теплоизоляция, а не шумоизоляция. Ваш пирог отвратный. Изовер минералватные плиты- 40мм и вебер ветонит 4350- 30мм. Делать строго по технологии (геотекстиль армирующая сетка r 108 и т.д.) Вариант- кнауф убо 60-70мм и элемент пола
AndyMirror
AndyMirror
19.07.2018 в 22:45:49
STipograf написал: Хотят сделать такой пирог
Это те же, кто заливал первый раз?
STipograf написал: Нужно сформировать именно правильнй пирог стяжки из данных или похожих слоев.
Цель то какая?
STipograf
STipograf
20.07.2018 в 05:23:21
stroyman написал:
stroyman, главаная причина в том, что это переделка. Соответственно я ограничен возможностями моей бригады. А они могут - постелить, что-то под стяжку и залить ЦПC вручную. Сухой пол они делать не умеют, для полусухой стяжки у них нет оборудования да и опыта тоже. Полистриолбетон в принципе можно рассматривать, но мне нужно понять, чем он лучше, предложенного ими варианта. Как я понимаю там в принципе тоже самое: звукоизоляционный слой, гидроизоляция и сверху заливаем стяжку 7-9 сантиметров из полистролбетон без пеноплекса. В этом случае как я понимаю еще понадобится финишное покрытие. Какие минусы/плюсы такого варианта?
STipograf
STipograf
20.07.2018 в 05:33:50
dmitrovski написал: пеноплекс, это теплоизоляция, а не шумоизоляция.
Это я знаю, он тут предложен строителями для уменьшения объема ЦПС.
dmitrovski написал: Ваш пирог отвратный.
Что именно в нем отвратное?
dmitrovski написал: Изовер минералватные плиты- 40мм и вебер ветонит 4350- 30мм. Делать строго по технологии (геотекстиль армирующая сетка r 108 и т.д.) Вариант- кнауф убо 60-70мм и элемент пола
Так как это переделка, то дорогие варианты строители не потянут. Они могут залить ЦПС. Нужно просто правильно выбрать слои.
STipograf
STipograf
20.07.2018 в 05:43:07
AndyMirror написал: Это те же, кто заливал первый раз?
Да, те же, но теперь под контролем бригадира, у которого есть "опыт".
AndyMirror написал: Цель то какая?
Цели: 1) восстановить стяжку на высоту 8-10 см. 2) звукоизоляция соседей снизу от меня 3) сделать это быстро и недорого, чтобы продолжить остальные работы 4) желательно сразу получить поверхность под финишное покрытие.
stroyman
stroyman
Омск
20.07.2018 в 06:24:18
STipograf написал: Строители залили ЦСП стяжку поверх стяжки от застройщика, толщиной примерно 3-4 см. Из-за несоблюдения технологии она вся потрескалась. В итоге сейчас всю эту халтуру демонтируют и будут переделывать. Но так как демонтировать приходится вместе со стяжкой от застройщика,
У вас получалась общая цпс стяжка8-10 см и никакая звукоизоляция вас не беспокоила. Теперь зачем-то понадобилась
STipograf написал: Цели: 1) восстановить стяжку на высоту 8-10 см. 2) звукоизоляция соседей снизу от меня
:confused:
STipograf
STipograf
20.07.2018 в 06:48:43
stroyman написал: У вас получалась общая цпс стяжка8-10 см и никакая звукоизоляция вас не беспокоила. Теперь зачем-то понадобилась
:confused:
Меня вопрос стяжки вообще не беспокоил, до того как она потрескалась и я потерял пару месяцев времени. Теперь сам пытаюсь разобраться, чтобы быть уверенным, что не придется во второй раз переделывать.
Все правильно вы пишите, изначальный вариант - это была плита перекрытия + стяжка до 10 см. Новый вариант - это плита перекрытия + пеноплекс + тонкая стяжка. В плане звукоизоляции они, я думаю, не равны, так как масса стяжки частично заменяется на незвукоизолирующий материал - ЭППС. Поэтому в обязательном порядке мы договорились добавить Шуманет-100 или аналогичный материал. Но непонятно где его расположить. Во всех руководствах укладывают просто звукоизоляцию + ЦПС стяжка поверх него. Вот я и пытаюсь составить для себя картину правильного пирога стяжки для моего случая :)
евгений78
евгений78
20.07.2018 в 08:18:03
STipograf, если ни где не нашли кто так делает,значит это неправильно :nо:самый простой и самый правильный вариант,это шумастоп 50мм или аналоги,и цпс 50мм,и потом укладывайде напольное покрытие.зачем придумывать то,что уже давно за вас придумали и повсеместно используется ;)
телефон 8 905 530 42 54
AndyMirror
AndyMirror
20.07.2018 в 11:37:04
STipograf написал:
STipograf, опыт бригадира скорее всего заключается в грамотном заговаривании заказчика. Самой стяжке это не поможет.
евгений78, +1. Поверхность под финишное получить можно, но это эконом вариант.
