AndyMirror
AndyMirror
24.07.2018 в 15:04:26
STipograf написал: Об экономии речи не идёт. За стяжку заплачено, и переделка уже за счёт строителей. Но какие-то мега дорогие варианты они делать не будут.
Очередной самообман.
STipograf
STipograf
24.07.2018 в 19:40:50
евгений78 написал: STipograf, шуманет к примеру 50мм.но керамзитовая будет явно еще дешевле,весь вопрос смогут ли ваши рабочие сделать ее правильно
евгений78, шуманет как я понимаю это плиты для стен, у меня такие заложены в ГКЛ-перегородки. они достаточно мягкие, и мне кажется под стяжкой дадут приличную усадку. Все-таки склоняюсь к варинту: ЭППС 20 мм + Шумостоп 20 мм + пленка + ЦПС 40-60 мм.
darkest
darkest
17.07.2019 в 13:12:29
Аналогичный вопрос, не хочется плодить темы. Подскажите насколько такой пирог стяжка хорошо защитит от шума соседей сверху (они планируют делать себе такую в квартире), нужно ли мне свой потолок еще будет звукоизолировать? 1)Маты ТЗИ Стандарт - 14мм.
2)Мембрана Tescound - 3,7
3)Пенотерм НПП - 8мм.
4)армирующая плёнка.
5)армирующая сетка 30на30.
6)цементно песчаная стяжка 100 мм
Death51
Death51
Кривой Рог
17.07.2019 в 18:09:25
Цементно песчаная стяжка 100 мм - вес её около 220-230 кг на м.кв. Плиты перекрытия выдержат?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.07.2019 в 18:25:16
Death51, выдержат. но можно и облегчить.
darkest
darkest
17.07.2019 в 19:46:48
Death51 написал: Цементно песчаная стяжка 100 мм - вес её около 220-230 кг на м.кв. Плиты перекрытия выдержат?
Death51, дом современный монолитный, наверное выдержит. По стяжке что скажите? Нормально с точки зрения звукоизоляции?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.07.2019 в 21:52:57
darkest, размер ячейки сетки берётся из расчета толщины стяжки, при 100мм, это сетка с ячейкой 100х100мм
darkest
darkest
17.07.2019 в 23:47:10
dmitrovski написал: darkest, размер ячейки сетки берётся из расчета толщины стяжки, при 100мм, это сетка с ячейкой 100х100мм
dmitrovski, спасибо! а что думаете по звукоизоляционным свойствам?
