евгений78
евгений78
20.07.2018 в 14:02:50
AndyMirror, ну так заказчик и хочет сэкономить,так как уже влетел в копеечку с бракоделами,а стяжкой сразу можно все высоты подогнать и под плитку и под пробку.
телефон 8 905 530 42 54
STipograf
STipograf
20.07.2018 в 19:54:53
евгений78 написал: самый простой и самый правильный вариант,это шумастоп 50мм или аналоги,и цпс 50мм,и потом укладывайде напольное покрытие.зачем придумывать то,что уже давно за вас придумали и повсеместно используется ;)
да, наверно это самый оптимальный вариант в моем случае. Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
20.07.2018 в 22:36:35
евгений78 написал: ну так заказчик и хочет сэкономить,так как уже влетел в копеечку с бракоделами,
Это тупиковый путь.
евгений78
евгений78
20.07.2018 в 22:54:03
это как раз правильный путь,который был проигнорирован в начале,теперь исправление малой кровью,опять же этот вариант самый оптимальный.
AndyMirror
AndyMirror
20.07.2018 в 22:56:43
евгений78 написал: это как раз правильный путь
Т.е. вы готовы отрабатывать за горе мастеров? Как то странно.
Просто обычно подобные разговоры об экономии заводятся с целью отбить убытки за счёт новых мастеров. Типа: меня же обманули, значит вы должны работать лучше и дешевле.
STipograf
STipograf
21.07.2018 в 05:21:55
AndyMirror написал:
Это тупиковый путь.
AndyMirror, почему этот путь тупиковый?
евгений78
евгений78
21.07.2018 в 08:27:39
AndyMirror написал:
AndyMirror, при чем тут я.рукожопы сделали неправильно,заказчик хочет переделать,я советую как это сделать правильно и с минимальными потерями.
AndyMirror
AndyMirror
21.07.2018 в 11:46:36
евгений78 написал: при чем тут я.
Так с кем я разговариваю об экономии?
Видимо по ходу обсуждения произошла подмена понятий. Ваш вариант хороший, в том числе его можно назвать экономным, но потом почему ту на экономии и был сделан акцент. Но в данном случае на экономии акцент делать нельзя, ибо ТС уже "сэкономил", а значит априори уже в убытках. А если убытки, то какая же это экономия. Ему ещё тратиться на переделку.
Повторю, вы предложили хороший вариант.
STipograf
STipograf
24.07.2018 в 05:41:12
Об экономии речи не идёт. За стяжку заплачено, и переделка уже за счёт строителей. Но какие-то мега дорогие варианты они делать не будут. Нужно выбрать приемлемый вариант, который устроит меня по характеристикам.
STipograf
STipograf
24.07.2018 в 05:46:54
евгений78 написал: STipograf, самый простой и самый правильный вариант,это шумастоп 50мм или аналоги,и цпс 50мм,и потом укладывайде напольное покрытие.зачем придумывать то,что уже давно за вас придумали и повсеместно используется ;)
евгений78, шумостоп и аналоги имеет толщину 20 мм. 20+40 мм ЦПС = 60 мм стяжки. Чем заполнить пространство в 20-40 мм под шумостопом? 2 слоя шумостоп не получится, так как ЦПС тогда нужно делать от 80 мм, что уже больше, чем нужно.
Может положить тот же ЭППС? или сделать керамзитную лёгкую стяжку?
евгений78
евгений78
24.07.2018 в 07:39:55
STipograf, шуманет к примеру 50мм.но керамзитовая будет явно еще дешевле,весь вопрос смогут ли ваши рабочие сделать ее правильно
