20.07.2018 в 22:56:43
евгений78 написал: это как раз правильный путь
Т.е. вы готовы отрабатывать за горе мастеров? Как то странно.
Просто обычно подобные разговоры об экономии заводятся с целью отбить убытки за счёт новых мастеров. Типа: меня же обманули, значит вы должны работать лучше и дешевле.
21.07.2018 в 05:21:55
AndyMirror написал:
Это тупиковый путь.
AndyMirror, почему этот путь тупиковый?
21.07.2018 в 08:27:39
AndyMirror написал:
AndyMirror, при чем тут я.рукожопы сделали неправильно,заказчик хочет переделать,я советую как это сделать правильно и с минимальными потерями.
телефон 8 905 530 42 54
21.07.2018 в 11:46:36
евгений78 написал: при чем тут я.
Так с кем я разговариваю об экономии?
Видимо по ходу обсуждения произошла подмена понятий. Ваш вариант хороший, в том числе его можно назвать экономным, но потом почему ту на экономии и был сделан акцент. Но в данном случае на экономии акцент делать нельзя, ибо ТС уже "сэкономил", а значит априори уже в убытках. А если убытки, то какая же это экономия. Ему ещё тратиться на переделку.
Повторю, вы предложили хороший вариант.
24.07.2018 в 05:41:12
Об экономии речи не идёт. За стяжку заплачено, и переделка уже за счёт строителей. Но какие-то мега дорогие варианты они делать не будут. Нужно выбрать приемлемый вариант, который устроит меня по характеристикам.
24.07.2018 в 05:46:54
евгений78 написал: STipograf, самый простой и самый правильный вариант,это шумастоп 50мм или аналоги,и цпс 50мм,и потом укладывайде напольное покрытие.зачем придумывать то,что уже давно за вас придумали и повсеместно используется ;)
евгений78, шумостоп и аналоги имеет толщину 20 мм. 20+40 мм ЦПС = 60 мм стяжки. Чем заполнить пространство в 20-40 мм под шумостопом? 2 слоя шумостоп не получится, так как ЦПС тогда нужно делать от 80 мм, что уже больше, чем нужно.
Может положить тот же ЭППС? или сделать керамзитную лёгкую стяжку?
24.07.2018 в 07:39:55
STipograf, шуманет к примеру 50мм.но керамзитовая будет явно еще дешевле,весь вопрос смогут ли ваши рабочие сделать ее правильно
24.07.2018 в 15:04:26
STipograf написал: Об экономии речи не идёт. За стяжку заплачено, и переделка уже за счёт строителей. Но какие-то мега дорогие варианты они делать не будут.
Очередной самообман.
24.07.2018 в 19:40:50
евгений78 написал: STipograf, шуманет к примеру 50мм.но керамзитовая будет явно еще дешевле,весь вопрос смогут ли ваши рабочие сделать ее правильно
евгений78, шуманет как я понимаю это плиты для стен, у меня такие заложены в ГКЛ-перегородки. они достаточно мягкие, и мне кажется под стяжкой дадут приличную усадку. Все-таки склоняюсь к варинту: ЭППС 20 мм + Шумостоп 20 мм + пленка + ЦПС 40-60 мм.
17.07.2019 в 13:12:29
Аналогичный вопрос, не хочется плодить темы. Подскажите насколько такой пирог стяжка хорошо защитит от шума соседей сверху (они планируют делать себе такую в квартире), нужно ли мне свой потолок еще будет звукоизолировать?
1)Маты ТЗИ Стандарт - 14мм.
2)Мембрана Tescound - 3,7
3)Пенотерм НПП - 8мм.
4)армирующая плёнка.
5)армирующая сетка 30на30.
6)цементно песчаная стяжка 100 мм
17.07.2019 в 18:09:25
Цементно песчаная стяжка 100 мм - вес её около 220-230 кг на м.кв. Плиты перекрытия выдержат?
17.07.2019 в 18:25:16
Death51, выдержат. но можно и облегчить.
17.07.2019 в 19:46:48
Death51 написал: Цементно песчаная стяжка 100 мм - вес её около 220-230 кг на м.кв. Плиты перекрытия выдержат?
Death51, дом современный монолитный, наверное выдержит. По стяжке что скажите? Нормально с точки зрения звукоизоляции?
17.07.2019 в 21:52:57
darkest, размер ячейки сетки берётся из расчета толщины стяжки, при 100мм, это сетка с ячейкой 100х100мм
17.07.2019 в 23:47:10
dmitrovski написал: darkest, размер ячейки сетки берётся из расчета толщины стяжки, при 100мм, это сетка с ячейкой 100х100мм
dmitrovski, спасибо! а что думаете по звукоизоляционным свойствам?
