Игорь72
Игорь72
20.02.2007 в 12:44:37
Собственно весь вопрос. Реально ли, что на квартиру указанной площади ушло столько Ротбанда...? Стены, да кривые. Балкон утепляется и на нем тоже используется Ротбанд.
Georgi61
Georgi61
20.02.2007 в 13:01:31
Если площадь квартиры уменьшилась метров на 5-7 , то нормально. Если не уменьшилась, то покрали.
Игорь72
Игорь72
20.02.2007 в 13:13:14
А как можно попытаться исключить варианты с кражей.... А то получается....как. Звонят строители и говорят нужен очередной Ротбанд. Я даю денег. Они покупают, привозят, отдают чеки. Я вижу эти мешки.... Проходит время, да вижу определенные работы выполненные при использовании ротбанда. Но естественно я никогда не пойму сколько реально ушло этого Ротбанда на эти работы.... А рабочие опять говорят, нужен Ротбанд.
Я думал может каждый мешок печатью проштамповать. И потом требовать показывать каждый пустой мешок. Ведь если они толкают ротбанд "на сторону" они не будут же его пересыпать из мешка в мешок...
maSter402
maSter402
20.02.2007 в 13:37:44
Средний расход смеси РОТБАНД 8,5кг/кв.м на 10 мм толщины, при этом мешка хватает на 3,5 квадратных метра. Посчитайте площадь всех стен и потолка, которые были оштукатурены РОТБАНДом, толщину штукатурки и при помощи арифметических действий получите то количество мешков которое должно было уйти на вашу квартиру.
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
20.02.2007 в 14:12:39
Может и не воруют. По грубым подсчётам в уме слой ротбанда получился около 3 см. Это без учета потолков. Если потолки им же штукатурили - то чуть больше 2х. Реальная цифра. Строители не будут вымерять, сбивать бугры - не себе делают. Проще слой ротбанда намазать потолще. Хотя много конечно 100 мешков на однушку. У меня 105 на трёшку ушло, включая потолки.
Strict
Strict
20.02.2007 в 14:45:23
Воруют. У меня на 2 комнаты (15 + 11 м2) и коридор (4 м2) ушло 20 мешков. Это потолки и стены. Все было вкривь-вкось, перепад на потолке 2 см, на стенах положили слой сантиметра 1.5-2. Итого, 20 мешков на 30 квадратов потолка и, примерно, 75 квадратов стен.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.02.2007 в 14:59:06
на 47 метровую однушку при оштукатуривании и потолка тож, и откосов тож, ушло 89 мешков. средний слой, а использовались 6 мм маячковые профили 1, 5 см. на потолке- побольше, 2 примерно.
vak
vak
20.02.2007 в 16:14:27
2C2h5-OH Вполне возможно, те же люди и делали:)
Игорь72
Игорь72
20.02.2007 в 16:54:26
Да, вопрос открытый....:-)
Воруют или не воруют, вот в чем вопрос.
Кстати, уважаемые форумчане ваше мнение по поводу возможных контрмер...???
Strict
Strict
20.02.2007 в 16:57:26
Ребята, куда у вас рабочие этот раствор девают? Офигеть. Почитайте на мешке, какой расход и прикиньте. Просвертиле стену в нескольких местах тонким сверлом и замеряйте толщину. В потолке так же само. И посчитайте. Я думаю, что воруют.
Оля-ля
Оля-ля
20.02.2007 в 17:40:24
смотря сколько стен у нас на 58 кв. м. без потолка (он из ГКЛ) ушло 60 мешков (теплон, а не ротбанд, но расход примерно тот же) решила тоже расход подсчитать (площадь поверхности*толщина слоя*расход на 10 мм(8,5 кг)), вдруг уворовали - все сошлось, прям отлегло
воруют - не воруют никогда не узнаете, продают при ремонте в новострое таким же рабочим, так что возврат пусть даже проштампованных мешков - это не проблема. Единственный выход, припугнуть тем что вот так будете потом все просчитывать
