Nicholaj
Nicholaj
20.02.2007 в 17:50:13
соседи делают ремонт? Может они заодно и им стены выравнивают? или покупают мешки в складчину на две квартиры. В начале показывают одним хозяевам, а потом другим. Достать чеки на строительном рынке не проблема.
Как вариант подписывать мешки и ставить дату. но если они покупают "один" мешок на две квартиры, то это не спасет.
Покупают они мешки - в твоем присутсвии Ты их подписываешь и говоришь что отчитываться они должны будут по пустым мешкам (узнай когда планируют закончить участок работы). и так же говоришь, что пару дней не сможешь приехать проверить, т.к. работы много. Отпрашиваешься с работы и делаешь "внеплановую" проверку квартиры.
А так заведи правило, что нужно как минимум 2 раза в день ездить и проверять их работу. (перед работой и после работы). Если естьвозможность, то и днем заежать.
Игорь72
Игорь72
20.02.2007 в 18:15:51
по поводу "внеплановых проверок" я думал.....
я вот только думаю, блин на рынке мешок ротбанда стоит примерно 250 рублей. Чего тут выйграть то можно. Если продавать на лево, то в любом случае раза в два нужно цену уменьшать. А это получается сто с небольшим рублей....вроде копейки, смысл то...какой...
Хотя конечно, если речь идет о больших объемах, то да, куда еще не шло...
andrekio
andrekio
20.02.2007 в 18:43:20
Здравствуйте,считаю что в вашей квартире вполне могло уйти 50мешков! (из опыта)
andrekio
andrekio
20.02.2007 в 18:51:52
Ой!Перепутал-такого количества (если с умом)хватит на 3х комнатную в 100м с потолками...
Oleg.A
Oleg.A
20.02.2007 в 19:19:52
andrekio написал : Ой!Перепутал-такого количества (если с умом)хватит на 3х комнатную в 100м с потолками...
Толщину слоя в расчет не берем? Или Вы Родбанд как шпаклевку тонким слоем мажете?
Oleg.A
Oleg.A
20.02.2007 в 19:29:34
2Игорь72
Прежде чем обвинять рабочих в воровстве, сами примерно посчитайте расход. По собственному опыту, скажу, что средний расход Родбанда, примерно 1 мешок на метр квадратный. Если у Вас сильно не ровные стены и рабочие еще и геометрию комнаты исправляли, то вполне возможно, что ушло такое количество мешков. И кстати, указанная Вами площадь, это площадь по полу или площадь всех стен и потолков?
karlusha
karlusha
20.02.2007 в 20:30:06
Может. У меня новостройка 62 метра двушка. Ушло: 102 Ротбанта, 97 пескобетона, 53 керамзита , вот так. Таскать у меня не могли.
AntDan
AntDan
20.02.2007 в 21:19:22
У меня. как ни странно на однушку 41 кв.м ушло 8 мешков Ротбанта и 4 мешка ветонита,ведро бетоноконтакта и 4 фляги грунтовки....Да еще ведро Шитрока, кажется
20.02.2007 в 21:41:30
Кривизна-то какая? Считаем: потолок =53*8,5*3 (например)/30 кг в мешке=45 мешков ит.д. У меня на трешку 100 м (очень кривую, перепады до 5 см) ушло 200 мешков.
andrekio
andrekio
20.02.2007 в 21:54:50
У Вас перегородки новые!Зачем столько? На 45м потолка и 3 стены по 6м ?У нас прораб следит-да и сам лучше отобью,чем на стену лишний см мазюкать ;)
митяй
митяй
20.02.2007 в 21:55:18
.....можно посчитать и так: 100 мешков= 3тонны......на стены и потолок в однушке.....как то запредельно.....что уклон стен был 20%.....да и вообще насколько выведены стены???? ....уровень прикладывался до и после?????....может просто пользоваться люди не умеют, потому и расход такой????......а мусор куда выбрасывается, контейнер заказывается?.....скока 3 тонников было заказано????? Я сам делал в 2 ке (46 метров), все с нуля.....ушло мешков 30 + 6 ветонита + 4 шитрока это при учете 4 оконных откосов ( 2-3 мешка на откос, там слой клал около 4 см)......правда уровни и углы выводил тока под мебель, пустые стены немного падают, но это мое личное дело.....вот на стяжку ушло около 50 мешков + наливных 30.....
ПРИ ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА, ДЕШЕВЛЕ ГИПРОКОМ СТЕНЫ РОВНЯТЬ.....
