id10724278
id10724278
Тверь
26.07.2018 в 22:13:47
BV, для надёжности , чтоб застыл и стал монолитным!
id10724278
id10724278
Тверь
26.07.2018 в 22:20:53
цитируемый текст
Чем лучше здесь замазать для надёжности? С верху будет металлический порог!
sergey_sav
sergey_sav
26.07.2018 в 23:37:36
Вообще не замазывать... как вариант. ;)
26.07.2018 в 23:45:42
id10724278 написал: С верху будет металлический порог!
Главное не просверлите кабель при установке порога...
26.07.2018 в 23:58:53
id10724278 написал: BV, для надёжности , чтоб застыл и стал монолитным!
id10724278, С какой целью это нужно? Руки чешутся?
sserge
sserge
27.07.2018 в 00:10:41
это все стеб я так понимаю? на 2,5 квадрата - 25А?, а как же розетки, которые на 16, да еще перегруженные шлейфами? Ну а прокладку в порожках и ламинатом я вообще молчу :net:
id10724278
id10724278
Тверь
27.07.2018 в 00:45:04
sserge, а что мне свежий ремонт разбирать и штробить стены с полом заного для новой линии?
id10724278
id10724278
Тверь
27.07.2018 в 00:45:54
BV, Вы думаете так оставить? наклеить с верху металлический порог и все?
id10724278
id10724278
Тверь
27.07.2018 в 00:47:09
sergey_sav, может вы и правы , просто на клей как и был!
id10724278
id10724278
Тверь
27.07.2018 в 00:52:23
sserge, так сдали квартиру со свежим ремонтом, в виду того что много техники , стало ясно что проводки будет маловато! Поэтому я поменял на старой проводке автомат на 16а, пустил новую линию 2.5 на см и пмм вместе с холодильником! Чтоб не нарушать вид свежего ремонта, провод пустил по плинтусами , и стыкам между ванной комнатой! Вот и все!
27.07.2018 в 01:12:47
id10724278 написал: sserge, так сдали квартиру со свежим ремонтом, в виду того что много техники , стало ясно что проводки будет маловато! Поэтому я поменял на старой проводке автомат на 16а, пустил новую линию 2.5 на см и пмм вместе с холодильником! Чтоб не нарушать вид свежего ремонта, провод пустил по плинтусами , и стыкам между ванной комнатой! Вот и все!
id10724278, Ставьте АВ 16А и пользуйтесь всем оборудованием как хотите. Если вдруг сработает - отпишитесь здесь...
