27.07.2018 в 16:18:48
EraserHead написал: Вообще не проблема. Отливка бетонной плитки 1000мм Х 600мм Х 10мм, и чтоб её не крутило, вот это был секас
Если Вы столь круты, то я искренне не понимаю, что вам мешает сделать опалубку прямо на месте, и отлить сразу именно то, что нужно из армированного бетона, и там где нужно связать закладной арматурой со стеной и потолком? Вместо этого писать про ананизм с кусочками плитки на ЖГ? К слову, кирпич колется кирочкой, и не проблема, что неровно - тк потом все равно штукатурить
EraserHead
EraserHead
Воронеж
27.07.2018 в 16:33:44
BV написал: К слову, кирпич колется кирочкой, и не проблема, что неровно - тк потом все равно штукатурить
Не, там НЕ штукатурить.Гидрой мазать, и сразу плитка. Потому и хочу, чтоб сразу всё ровнёхонько было.
BV написал: то я искренне не понимаю, что вам мешает сделать опалубку прямо на месте, и отлить сразу именно то, что нужно из армированного бетона
По месту не выйдет. Дюже много геммора с крепежом опалубки. Проще, как я фантазирую: люминь-уголок 40 х 40, L=2000mm, основа =дсп (из того что конкретно сейчас под рукой) + полиэтилен. "Торцы" опалубки глушим деревяшечками. Дел-тьху. Дольше раствор буторить. И щебёнки-семечки нет-к соседу идти. А так, всего дел на пол-часа от силы. Ни и да..в Мурлен за уголками. Каждый уголок =300рэ с дорогой.
zadov написал: Ванна, кстати, это более труЪ, хотя кому как.
Уже есть одна. Зачем в доме 2 ванны...
zadov написал: Ничо не понял. Мало того что вы сложили перегородку из газоблоков, так еще и не того размера? Откуда 40мм вылезло?
Сфотаю-станет сразу понятно. Прошу извинить-рассказчик я тот ещё. Как раз, по сути, вся засада и есть в этих 40мм. :sorry:
27.07.2018 в 16:37:50
EraserHead написал: Не, там НЕ штукатурить.Гидрой мазать, и сразу плитка
ГИ не используется на неровной стене с ямками и тд... Приклеивать бетонную палку 40мм - маразм - не донесете - сломаете :) Проще - наштукатурить за два раза, или даже за один
zadov
zadov
27.07.2018 в 16:37:52
он-то колется, но без армирования такой маленький простенок может поломаться от ударов дверью, надо его вязать с капитальными конструкциями, тогда уж лучше бетон с арматурой лить : ) единственное что останется решить, это возможные трещины по плитке. в местах стыка разнородных материалов.
27.07.2018 в 16:39:11
zadov написал: надо его вязать с капитальными конструкциями, тогда уж лучше бетон с арматурой лить : )
поэтому и написал, что отлитый столб-пиллон можно надежно привязать к потолку
EraserHead
EraserHead
Воронеж
27.07.2018 в 16:39:59
spaceeggs написал: а что мешает к "синему" торцу приделать "красную" перегородку из того профиля и гклв? Ответ же на поверхности, если я задачу понял верно
Благодарю вас за очень чёткое понимание вопроса! Рассматривал этот вариант, и продолжаю рассматривать. Лишь одно "НО". Нет гипса. В принципе он мне больше не понадобится, а спецом доставку из Мурлен заказывать (т.к в машину не влезет) из-за одного листа, как-то обломно. :sorry:
EraserHead
EraserHead
Воронеж
27.07.2018 в 16:47:00
zadov написал: он-то колется, но без армирования такой маленький простенок может поломаться от ударов дверью,
Стоп-стоп-стоп..друзья..Давайте подумаем..Почему кирпич по торцу 88мм с посаженной дверью 25кг может поломаться? Изначально ведь речь вообще о газоблоках шла, и вы говорили, что плиткой обложить, а на плитку, держащую дверь планку на клей сажать, нет? И появились какие-то удары дверью.. :cool: Дверь-то из стекла, хоть и 6мм, но стекла. Зачем ударять-то..
27.07.2018 в 16:49:22
EraserHead написал: а спецом доставку из Мурлен заказывать (т.к в машину не влезет) из-за одного листа, как-то обломно. :sorry:
Порезать в Мурлене и положить в машину - адски сложная задача? ;)
27.07.2018 в 16:50:30
EraserHead написал: и вы говорили, что плиткой обложить, а на плитку, держащую дверь планку на клей сажать, нет?
ИМХО отвалится вместе с плиткой и верхним слоем ГБ
zadov
zadov
27.07.2018 в 16:53:40
EraserHead написал: Изначально ведь речь вообще о газоблоках шла, и вы говорили, что плиткой обложить, а на плитку, держащую дверь планку на клей сажать, нет?
Я думал нужно сажать на готовую перегородку что выложена с перевязкой к прилегающей перегородке, да и то с оговоркой что может не выдержать, а вы теперь хотите строить новый узенький простенок, непонятно как закрепленный к прилегающим конструкциям. Нарисуйте в 3х проекциях ваш узел и подпишите где предполагается дверь, дверь тоже нарисуйте.
EraserHead
EraserHead
Воронеж
27.07.2018 в 17:19:37
BV написал: Порезать в Мурлене и положить в машину - адски сложная задача?
Нет, это не проблема конечно. Лишь бы сгодилось, в чём я не особо уверен. Думаю.
zadov написал: Нарисуйте в 3х проекциях ваш узел и подпишите где предполагается дверь, дверь тоже нарисуйте
Не умею "электронно" рисовать. :( От руки если только.
Собсна, скорее всего буду делать, как сказал коллега spaceeggs в самом верхнем посте этой страницы. 75-й стартовый профиль кнауфф с привязкой к полу+потолку+торцу перегородки. Из чего закладную сделать? Деревяшка? 25кг будет висеть.
