zadov
zadov
27.07.2018 в 13:20:20
EraserHead написал: Гидра будет делаться. Слева, в углу банки с Гипердесмо ;) Та плитка, что уложена, сидит на гидре+лента Вебер.
Насколько я знаю гидра наносится сразу с лентой в промежутке между слоями. Если будут щели на стыках то плохо дело. Ну и заказчику можно сказать, так и так, сколько там гарантия на общестроительные работы? год или два? Больше вам значит не надо.
EraserHead
EraserHead
Воронеж
27.07.2018 в 13:33:26
zadov написал: Насколько я знаю гидра наносится сразу с лентой в промежутке между слоями.
Лента норм промазывается самой мастикой, и никуда нее денется. Дом уже сел так, как уже можно, и больше не сядет вообще. Собственно, для возможных трещин, лента и нужна. Так что, тут я никак не боюсь.
zadov написал: Если будут щели на стыках то плохо дело.
Уверен на 101%, что вообще не проблема.
zadov написал: Ну и заказчику можно сказать, так и так,
Я сам и заказчик. :D Мне бы с дверью вопрос решить, а с гидрой, я уж разберусь, не беда.
zadov
zadov
27.07.2018 в 13:50:31
Ну тут вам либо переделывать сейчас, либо потом. Причем необходимость переделок потом может и не наступить. Надо оценить ущерб от переделок сейчас и потом (умноженный на вероятность), и сравнить значения : ) Оценку ущерба и вероятности кроме вас никто не сделает.
EraserHead
EraserHead
Воронеж
27.07.2018 в 13:56:37
zadov написал: Ну тут вам либо переделывать сейчас,
Что конкретно переделывать по вашему мнению?
zadov
zadov
27.07.2018 в 14:46:36
EraserHead написал: Что конкретно переделывать по вашему мнению?
Речь идет о сломе перегородки и ее возведении из капитальных устойчивых материалов. Но если честно я не стал бы так делать. Соорудить все максимально качественно, дверью не хлопать. Переделывать имеет смысл если вам очень важна надежность и вы не готовы смириться с возможными переделками в будущем.
EraserHead
EraserHead
Воронеж
27.07.2018 в 15:37:42
zadov написал: Но если честно я не стал бы так делать.
Ну конечно я не буду так делать.Слом повлечёт демонтаж фальш-короба и фальш стены с люком "невидимкой" с доступом к вент.каналам, а это в свою очередь повлечет за собой полную перекладку плитки. По сути переделывать вообще ВСЁ. Овчинка выделки не стоит. Вот я и спрашиваю. Есть вариант сложить из кирпича, но там подгонять его, а край как неохота пилить болгаркой кирпич. Но видимо придётся. НО! Можно не пилить, если укладывать его в высоту на торец попарно, т.е получается "блок" со сторонами: длина= 240мм /ширина= 88мм /высота= 240мм. Таких блоков нужно будет 12шт. Недостающую ширину 88мм-->100мм (на пеноблоке), доточать гипсокартоном =12.5, и будет почти в копейку толщина блока. И дверь вешать уже на кирпич. НО!!! Чтобы "кирпичные блоки" и пеноблоки были на одной прямой, не хватает 40мм "чего-либо" от торца уложенной плиткой перегородки. Вот, по сути, сейчас и меркую, чем заполнить пустоту 40мм. Посадить на жидкие гвозди обрезков плитки в 5 слоёв? Обрезков одинаковой плитки более чем дофига. Будет конечно очень прочно. Но муторно. Пустить три полоски гипсокартона по 12.5 мм, на те же жидкие гвозди? Будет быстрее, и за счёт клея доберём нужные миллиметры толщины. Есть совсем глухой вариант: залить бетон в опалубку из 2-х люминиевых уголков 40х40мм, длиной 2м и полученную "бетонную полосу" уже клеить на торец перегородки. Вот такой туповатый дзен. ;)
ЗЫ. А во всём, как обычно=бабы виноваты. То ванная нужна, то душ приспичило.
27.07.2018 в 15:42:47
EraserHead написал: Посадить на жидкие гвозди обрезков плитки в 5 слоёв?
Не удержался, сорри - писец как технологично и прочно :D Дальше еще веселее
EraserHead написал: длиной 2м и полученную "бетонную полосу" уже клеить на торец перегородки.
Хотел бы я увидеть этот секас на видео ;)
EraserHead
EraserHead
Воронеж
27.07.2018 в 15:52:49
BV написал: Хотел бы я увидеть этот секас на видео
Я открыт для идей и предложений!
{{post:6386122,Хотел бы я увидеть этот секас на видео}}
Вообще не проблема. Отливка бетонной плитки 1000мм Х 600мм Х 10мм, и чтоб её не крутило, вот это был секас
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
27.07.2018 в 15:55:20
EraserHead, а что мешает к "синему" торцу приделать "красную" перегородку из того профиля и гклв? Ответ же на поверхности, если я задачу понял верно
zadov
zadov
27.07.2018 в 16:04:40
Ничо не понял. Мало того что вы сложили перегородку из газоблоков, так еще и не того размера? Откуда 40мм вылезло?
zadov
zadov
27.07.2018 в 16:08:15
EraserHead написал: А во всём, как обычно=бабы виноваты. То ванная нужна, то душ приспичило.
Раз вы заказчик, то тем более ничо непонятно. Кто у вас в доме хозяин и почему вы придумываете всякую ерунду? Ванна, кстати, это более труЪ, хотя кому как.
