27.07.2018 в 11:57:28
EraserHead написал: С другой стороны, видел массу конструкций душевых дверей, толщиной от 8мм до 10 мм, которые крепятся на отдельную, жёстко закреплённую стеклянную же перегородку на 2-х(!!!) петлях. И ничего
И что мешает убрать эту перегородку совсем, и установить такую типовую конструкцию? Т.е. сделать перегородку шириной 200 из стекла 10ки?
zadov
zadov
27.07.2018 в 12:11:58
Тут еще не очень понятно, не оторвется ли перегородка от пола. Она же наверняка не связана ни с полом, ни с потолком. И она легкая. Газоблок как дерево или легче. Видел однажды как несвязанную с основанием кирпичную колонну сломали по шву при попытке установить перемычку на эту колонну (ударили колонну во время неаккуратной установки). Здесь все решат нюансы, как конкретно сделано, связана ли перегородка хоть с чем-то, на что уложена и т.д.
27.07.2018 в 12:17:18
Да и сам материал - пеноблок - сосет воду как губка - для душевого ограждения как-бы не очень... Ну конечно можно нанести ГИ по самые уши, но где гарантия, что не будет хоть малая дырочка, и даже приклеенная на MS полимер планка не оторвется целиком с верхним слоем этого намокшего пено г-на?
EraserHead
EraserHead
Воронеж
27.07.2018 в 12:38:58
BV написал: Что мешает переделать эту узкую перегородку из нормального материала?
Мешает то, что там уже всё по сути сделано, и плиткой обложено. Делалось под ванну. Решили переиграть, ванну не ставить, а сделать душевой уголок. Проще на фото объяснить. Выделено синим-торец перегородки из ГВЛ. К этому торцу надо присобачить перегородку ,выделенную красным. Толщина 90-100мм, длинной 250мм-. К торцу этой 250-мм овой перегородки и крепить стеклянную (уже купленную , 800мм шириной дверь) Как-то так. Стоящую справа перегородку из газо-блоков утолщать нежелательно. Ломать тоже.
27.07.2018 в 12:45:44
EraserHead, загрузите фото нормального качества - на вашем не видно ни хрена, особенно надписей. Для норм фото - свет нужен. И да... перегородки до потолка? И вновь возводимая? План с размерами приложить? Планируемой дверью, и стороной ее открывания? Не, никак? ;) Будем в угадайку играть? И общем скажу - что лучше сделать сразу нормально, чем заниматься припарками и примочками с пенобетоном.
27.07.2018 в 12:52:18
EraserHead написал: . К этому торцу надо присобачить перегородку ,выделенную красным. Толщина 90-100мм, длинной 250мм-.
Что мешает сделать из стекла? Стойка в пол-потолок... И да... если в этом загоне нет вентиляции - грибы там будут расти на ура
zadov
zadov
27.07.2018 в 13:05:03
А почему не видно гидры на полу, стенах, а плитка уже уложена? Там же лента нужна по углам! Да еще в душевой.
EraserHead
EraserHead
Воронеж
27.07.2018 в 13:08:01
BV написал: Что мешает сделать из стекла? Стойка в пол-потолок...
Я же говорю, и всё написал, дверь со всеми причиндалами уже куплена.
BV написал: И да... если в этом загоне нет вентиляции - грибы там будут расти на ура
В "загоне" есть вытяжная вентиляция. Воздуховоды разведены по потолку всего сан.узла
BV написал: И да... перегородки до потолка? И вновь возводимая?
Разумеется всё до потолка. разве нужно как-то иначе?
BV написал: загрузите фото нормального качества - на вашем не видно ни хрена, особенно надписей.
Цвета выделенные видны? Видны. размеры вообще, в данном случае не принципиальны. Важно общее решение.
BV написал: И общем скажу - что лучше сделать сразу нормально, чем заниматься припарками и примочками с пенобетоном.
Спасибо, Кэп! :D
27.07.2018 в 13:10:24
EraserHead написал: Спасибо, Кэп! :D
Спрашивайте дальше Карла... удачи..;)
EraserHead
EraserHead
Воронеж
27.07.2018 в 13:10:28
zadov написал: А почему не видно гидры на полу, стенах, а плитка уже уложена? Там же лента нужна по углам! Да еще в душевой.
zadov,
Гидра будет делаться. Слева, в углу банки с Гипердесмо ;) Та плитка, что уложена, сидит на гидре+лента Вебер. "Лысые" куски оставил на потом, когда всплыло решение не ставить ванну.
EraserHead
EraserHead
Воронеж
27.07.2018 в 13:13:28
BV написал: Спрашивайте дальше Карла... удачи
Крайне признателен за обстоятельный конструктив! Всех благ! ;)
