27.07.2018 в 23:36:51
http://docs.cntd.ru/document/1200139957
12.6 Сечение проводов и кабелей выбираются, исходя из расчетного тока нагрузки в нормальном и послеаварийном режимах, в зависимости от способа прокладки по ГОСТ Р 50571.5.52 и проверяются по потере напряжения.
Сечения питающих проводников определяют по суммарному току всех присоединенных аппаратов с учетом коэффициентов одновременности.
Соответственно через контакты УЗО расчетный ток протекает такой же как и по кабелю - с учетом коэффициентов одновременности
SB3
SB3
Магадан
27.07.2018 в 23:39:23
BV, вы прекрасно должны знать, что такое "расчеты" и реальная жизнь, сколько ракет у нас упало года за 3?) А какие мощности и люди были задействованы для необходимых расчетов при этом?) Опять же - покажите пример автору как считать?) Я ему говорю простым языком - хуже от моего совета не будет и считать при этом ничего не надо). Т.к. большинство в случае автора ничего и не считает).
27.07.2018 в 23:39:48
SB3 написал: Приплетая тут коэф спроса в некоторых случаях может выходить что и 16А АВ не нужны, а так группа лиц упрямо игнорирует рекомендации именитых производителей УЗО. К примеру www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/?p=5879510#post5879510 допуская таким образом протекание через УЗО сверхтока ( 3.2. Общие термины 3.2.1. Сверхток (МЭС 441-11-06) Любой ток, превышающий номинальный.), ну не будем тут о вероятностях))).
SB3, режимы КЗ - совершенно другая история...
Устроить КЗ сразу одновременно с точностью до миллисекунд, на трех АВ под одним УЗО - это надо быть волшебником :)
27.07.2018 в 23:40:27
SB3 написал: BV, вы прекрасно должны знать, что такое "расчеты" и реальная жизнь, сколько ракет у нас упало года за 3?) А какие мощности и люди были задействованы для расчетов при этом?)
SB3, Давайте не будем приплетать оффтоп, ОК?
SB3
SB3
Магадан
27.07.2018 в 23:42:00
BV, вы тогда определение номинального тока УЗО приведите для полноты картины и закончим. Офтоп тут не я начал). Вы давайте всю объективную картину - не даёте её в данном случае на данный момент.
MaSeVi
MaSeVi
27.07.2018 в 23:42:09
SB3 написал: тогда вы и вам подобные перестаньте в темах ко мне обращаться
Да я к Вам лично вроде и не обращаюсь, в чем вопрос-то?
SB3 написал: рассказывайте свои идеи автору темы
Рассказал.
SB3 написал: Не согласны со мной - говорите свою версию автору и всё.
Причём здесь Вы и автор-то?
SB3 написал: Раз не в состоянии назвать источник - значит вы его не знаете
Если Вы включили умного - то и источник знаете, всё просто.
SB3 написал: Мне-то по фигу,
Это понятно, очевидно и достаточно для выводов)))...
SB3
SB3
Магадан
27.07.2018 в 23:45:17
MaSeVi, не я сказал, но "обильное цитирование признак интеллектуального бессилия". Обильное цитирование меня мне приятно конечно, но не утруждайтесь, просил выше ко мне не обращаться)
27.07.2018 в 23:45:53
SB3 написал: Бойлеры все почти сейчас от 2 кВт идут)
от 1.5 квт, а 2квт, 2.5квт - - на 150...200 литров - для квартир редкость. Это для коттеджей и тд. Имею некоторый опыт поиска бойлеров именно на 2 квт ...
MaSeVi
MaSeVi
27.07.2018 в 23:46:56
SB3 написал: но не утруждайтесь, просил выше ко мне не обращаться)
Форум - на Ваша собственность, требования не выдвигайте...
SB3
SB3
Магадан
27.07.2018 в 23:47:31
BV, посмотрите на 50 и 80 литров).
27.07.2018 в 23:49:29
SB3 написал: BV, вы тогда определение номинального тока УЗО приведите для полноты картины и закончим. Офтоп тут не я начал). Вы давайте всю объективную картину - не даёте её в данном случае на данный момент.
SB3, Вы тут зацепились ... и Вам тут надо подробно все разжевать и с цитатами и подтверждениями на блюдечке?
