Rimen
Rimen
Павлоград
26.07.2018 в 13:18:36
4 года назад в момент поверки счетчика, на вентиле 1/2 дюйма я заменил сальниковую набивку на паклю, промазанную литолом. Сейчас снова поверка счетчика, и снова капеж из вентиля. (б-ь, как будто такая поверка так уж необходима и без нее ну совсем никак)
Вопрос: Если из новой пакли веревочку пропитать (промазать) строительным силиконовым клеем, просушить, и заменить ею сальниковую набивку надолго ли прекратится капеж вентиля?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.07.2018 в 19:59:06
Rimen, а не проще вентиль заменить. У меня счётчик на 7 лет
Rimen
Rimen
Павлоград
26.07.2018 в 21:01:24
Вентиль я покупал новый, латунный, но там была отвратительная сальниковая набивка - короткий отрезок в пару сантиметров веревки похоже вообще ничем не пропитанный и возможно даже не пакля а какие то синтетические нити, хотя и покупал в достаточно большом магазине, разбирать/потрошить при покупке как то неловко было. -4 года назад. сейчас вентиль цел, но сальник менять придется. А что мой вариант с силиконовым клеем совсем не годится?
Rimen
Rimen
Павлоград
26.07.2018 в 21:29:46
Только не предлагайте пожалуйста шаровый кран установить. Был у меня случай - снаружи вроде бы кран целый, но ось на которой ручка крепится, окислилась настолько что при попытке перекрыть воду ручка попросту отвалилась. И простоял всего ничего, пару лет. Корпус крепок, но ось к ручке вероятно силумин, т.е. обман производителей и продавцов что все типа из латуни, вот и результат. Поэтому точно знаю, исключительно латунный вентиль и через 50 лет работает, только резину менять надо по необходимости. Вентиль в отличие от шарового не дает гидроудара, и соответственно не требуются никакие компенсаторы ставить.
Rimen
Rimen
Павлоград
27.07.2018 в 19:07:54
Клеем никто похоже не пользовался ...
cineman
cineman
27.07.2018 в 19:55:51
Rimen написал: Клеем никто похоже не пользовался ...
Rimen, у вас проблема скорее медицинская.
Rimen
Rimen
Павлоград
28.07.2018 в 00:33:31
Цепляешься? Зря. Лучше добрым словом помоги, советом, завтра делать ведь уже нужно.
28.07.2018 в 00:38:23
Rimen, Купите шаровый Валтек усиленный, крутите его раз в месяц и будет вам счастье.
А сдуру можно и .... что угодно сломать... ;)
cineman
cineman
28.07.2018 в 01:24:17
Rimen написал: Цепляешься? Зря. Лучше добрым словом помоги, советом, завтра делать ведь уже нужно.
Rimen, не смогу. Это не мой профиль. Вы не первый с такой проблемой на этом форуме. Были и другие, и помочь им невозможно.
Rimen
Rimen
Павлоград
28.07.2018 в 10:19:26
Валтек - вот вот, у такого же шарового и отвалилась ручка при закручивании, а простоял он пару лет всего, с виду только красивый, а ответственная деталь полностью развалилась. По рекомендации надо его крутить да раскручивать каждый месяц, а чтобы дату не запоминать когда крутил/прокручивал/раскручивал то каждую такую дату записывать, журнал проверки завести, прошнуровать и место ему определить. Как будто других забот нет, как о прокрутке крана. Единственное преимущество шарового крана, на мой взгляд, в том что он симпатичный. Но рекомендовать установить его первым от стояка, к тому же до периодически снимаемого для поверки счетчика, как минимум не правильно - при необходимости перекрыть воду реально можно поиметь потоп. Как максимум - это крайне вредный совет местных жековцев, т.е. чтобы им постоянно работа была, и магазинам выручка, а хозяину аптека с валидолом. Факт из личного опыта: В прошлый раз за отключение воды на время замены крана жек потребовал оплаты через банк, за включение воды тоже, за замену крана естественно, ну собственно и сама покупка очередного крана была. Уж лучше один раз заняться поиском нитки для сальниковой набивки графитовой. Для начала буду пробовать клей! Лучшего не предложили. Если хотите напишу о результате через время.
Mazayac
Mazayac
28.07.2018 в 13:20:32
Rimen, думаю, никому не интересны результаты опытов по реанимированию трупов. Технический прогресс ушёл несколько вперёд.
