ser6672
ser6672
28.07.2018 в 13:45:13
У меня на батареях вот уже лет 15 стоят краны с американками Бугатти, никогда не крутил для профилактики, в этом году делали ремонт, снимали батареи, краны нормально перекрылись.
28.07.2018 в 17:04:26
Rimen написал: Валтек - вот вот, у такого же шарового и отвалилась ручка при закручивании, а простоял он пару лет всего, с виду только красивый, а ответственная деталь полностью развалилась.
Старый валтек был не очень, новый усиленный - вполне.
Rimen написал: По рекомендации надо его крутить да раскручивать каждый месяц, а чтобы дату не запоминать когда крутил/прокручивал/раскручивал то каждую такую дату записывать, журнал проверки завести, прошнуровать и место ему определить. Как будто других забот нет, как о прокрутке крана.
Ну это для озабоченных идиотов. А нормальные люди могут открыть/закрыть при снятии показаний счетчиков. Любая водозапорная арматура должна работать для долгой жизни - в том числе и вентиль.
Rimen написал: Единственное преимущество шарового крана, на мой взгляд, в том что он симпатичный. Но рекомендовать установить его первым от стояка, к тому же до периодически снимаемого для поверки счетчика, как минимум не правильно - при необходимости перекрыть воду реально можно поиметь потоп. Как максимум - это крайне вредный совет местных жековцев, т.е. чтобы им постоянно работа была, и магазинам выручка, а хозяину аптека с валидолом.
Вам к доктору нужно :)
Rimen
Rimen
Павлоград
28.07.2018 в 17:16:35
ser6672, удачи Вам! (честное слово) А мне значит не так повезло, поэтому и аллергия на шаровые.
Mazayac, считаете что ресурс латунного вентиля 4 года? Как раз техническим прогрессом и интересуюсь в части сальниковой набивки, думал может что пропустил, потому на форуме и вопрос поднял, может сейчас уже есть что новее из материалов, и появилось что то лучше чем пакля сало и графитовая пропитка, а может фторопласт порекомендуете или еще что. Возможно клей это на самом деле не рецепт, это все же клей - пока не засох. Технический прогресс ушёл несомненно вперёд, наверно мимо сальниковой набивки, если Вы ничего пока не предложили реального.
28.07.2018 в 17:24:28
Попробуйте найти с сильфонным уплотнением.
Rimen
Rimen
Павлоград
28.07.2018 в 17:27:37
Да что ж такое то сегодня: то проблема медицинская, то к доктору, а вода капает, сальник знай себе протекает, природа и физика знаете ли рулит! Природу к доктору? Старый валтек, новый валтек, наверно кто то соображает в этих валтеках, может сам валтек только и знает что он хорош, а мне все шаровые ну не нравятся, с какого то времени, и рисковать очень не хотелось бы, вдруг Бугатти попадется такой же как валтек.
Rimen
Rimen
Павлоград
28.07.2018 в 17:30:41
С сильфонным уплотнением наверно найти непросто? А идея Ваша очень даже нравится! Спасибо Alex___dr!
28.07.2018 в 17:48:11
Alex___dr написал: Попробуйте найти с сильфонным уплотнением.
Alex___dr, угу, нержавеющий, для химических заводов, с ценой как половина крыла самолёта ;)
28.07.2018 в 17:53:47
Rimen, http://www.mastergrad.com/forums/t162532-dobrotnye-sharovye-krany/
Проще читать с конца. Либо посмотреть, что продается в ваших магазинах и найти в теме - поиском по теме.
Если купите что-то из этого
https://valtec.ru/catalog/truboprovodnaya_armatura/sharovye_krany_dlya_vody_perfect/
лучше с ручкой, а не бабочкой.
Будете крутить раз в месяц - два - три месяца - проблем не будет очень долго. PS И не осложняйте себе жизнь - она не такая длинная...
Rimen
Rimen
Павлоград
28.07.2018 в 18:06:00
Не в цене вопрос в данном случае. Главное что? ИДЕЯ!!! Если идея правильная, любая идея если правильная, то всегда можно попытаться как то ее приладить с пользой. Наскоро так, прикинув что найти сильфонное уплотнение, может даже в виде какого то гофра из нержавейки непросто, можно представить тот же латунный вентиль, и совсем без сальниковой набивки и совсем без сальника. Вместо сальника поверх вот той самой оси, что у шаровых обычно отваливается при провороте через N месяцев покоя, на имеющуюся резьбу вверху у ручки, накрутить колпак без каких либо отверстий. При этом вода, та что раньше протекала через сальник заполнит колпак и на этом остановится, т.к. колпак не имеет лишних отверстий и герметичен. А поскольку вентиль латунный, не шаровый, то и ось у него латунная, и ей от воды ничего не будет. 50 лет. Все просто. И крылья на месте :)
Rimen
Rimen
Павлоград
28.07.2018 в 18:15:47
BV, http://www.mastergrad.com/forums/t162532-dobrotnye-sharovye-krany/?page=91 вот это тема! там столько постов, ииих 91 страница! Спасибо за ссылку!
28.07.2018 в 18:17:30
Rimen написал: Не в цене вопрос в данном случае. Главное что? ИДЕЯ!!! Если идея правильная, любая идея если правильная, то всегда можно попытаться как то ее приладить с пользой. Наскоро так, прикинув что найти сильфонное уплотнение, может даже в виде какого то гофра из нержавейки непросто, можно представить тот же латунный вентиль, и совсем без сальниковой набивки и совсем без сальника. Вместо сальника поверх вот той самой оси, что у шаровых обычно отваливается при провороте через N месяцев покоя, на имеющуюся резьбу вверху у ручки, накрутить колпак без каких либо отверстий. При этом вода, та что раньше протекала через сальник заполнит колпак и на этом остановится, т.к. колпак не имеет лишних отверстий и герметичен. А поскольку вентиль латунный, не шаровый, то и ось у него латунная, и ей от воды ничего не будет. 50 лет. Все просто. И крылья на месте :)
Rimen, некрофилией без нас занимайтесь. Наверное времени дохрена?
