vinsit написал :
стоит ли брать готовую вент-машину? Например:
За такие деньги лучше взять импорт и еще на хороший стол останится. Надо будет как-то посчитать во что выливается один корпус такой установки
24.02.2007 в 19:45:03
vinsit написал :
24.02.2007 в 20:29:47
Эти установки лучше импортных, они адаптированы под нашу зиму и климат, да и аналогов Вы не найдете, тем более дешевле. ;)
24.02.2007 в 21:56:57
vinsit написал : Эти установки лучше импортных, они адаптированы под нашу зиму и климат, да и аналогов Вы не найдете, тем более дешевле.
Каким-же боком они адаптированы и интересно что в них есть такое чего нет в других установка? Или наоборот в ней нет того что есть в других? Тогда действительно они уникальны. Исходим даже из того что диаграмм на установки нет. Следовательно аэродинамические испытания не прошли. Хотя бы вентиляторные диаграммы воткнули на сайт. Если рекламируете так уж с аргументами
25.02.2007 в 11:18:15
garte написал : интересно что в них есть такое чего нет в других установка?
Когда поработаете с разным оборудованием, тогда будете реплики кидать, а сейчас какой смысл Вам объяснять, недойдет скорее всего...
Диаграммы в технической документации, а ни в интернет магазине.
Специально для бестолковых: читать на сайте производителя
25.02.2007 в 14:02:21
garte написал : Каким-же боком они адаптированы и интересно что в них есть такое чего нет в других установка? Или наоборот в ней нет того что есть в других? Тогда действительно они уникальны. Исходим даже из того что диаграмм на установки нет. Следовательно аэродинамические испытания не прошли. Хотя бы вентиляторные диаграммы воткнули на сайт. Если рекламируете так уж с аргументами
уникальность данной установки заключается в том, что в ней применяются тэногрейки. Что в европе уже ДАВНО считается ВРЕДИТЕЛЬСТВОМ (поэтому в европу и не поставляются - нафик они там не нужны, дорого...) !!! Вот и всё отличие. Т.е. Вы платите несколько раз. Первый раз - когда покупаете. Потом - когда оплачиваете счета за електричество.
На пороге 21 век господа. В тупую превращать электричество в тепло - уже не модно (как минимум). Рекомендую обратить Ваше внимание на энергосберегающие системы.
с уважением (круглый)
25.02.2007 в 18:00:00
kolobok0 написал : уникальность данной установки заключается в том, что в ней применяются тэногрейки...
Хорошо подмечено. Но вернемся к нашим баранам. Нового по ссылке абсолютно ничего не нашел, за исключением "активной защиты калорифера" Штука конечно интересная. Сделано как раз для нас, получается так что забъется фильтр и не то чтобы заставить почистить его, нет пусть он еще послужит, продавим его на полную мощь вентилятором. Во какую экономию делаем, вместо того чтобы заменить фильтр, мы ему жизнь продлеваем. МОЛОДЦЫ. А так честно говоря нового ничего не нашел
vinsit написал : Когда поработаете с разным оборудованием, тогда будете реплики кидать, а сейчас какой смысл Вам объяснять, недойдет скорее всего......
А Вы попробуйте, а вдруг дойдет, может быть не мне, так кому нибудь другому. А так как Вы, чувствуется товарищ опытный, "с разным оборудованием поработали" (вопрос на монтаже, эксплуатации или в торговле), попытайтесь отрекламировать ее так чтобы я поверил что она уникальна и я как потребитель лучше ничего не найду. Сомневаюсь что получится.
А вообще то, насколько я знаю на форумах реклама неприветствуется.
garte написал : Надо будет как-то посчитать во что выливается один корпус такой установки ......
А это, будет время, сделаю
26.02.2007 в 09:16:08
vinsit написал :
Стоит конечно, меньше шума, компактнее. Например:
Именно про эту можно сказать, что она втрое дороже комплектующих.
Явное достоинство - компактность. Так компактно самостоятельно не собрать.
Но и минусы видны невооруженным глазом - на переходах вентилятор-ТЭН, ТЭН-выход значительное изменение сечения, значит будут большие аэродиначеские шумы.
Да и полезность режима активной защиты ТЭНа мне непонятна.
С уважением, Роман.
26.02.2007 в 12:29:23
2kolobok0
А можно услышать про импорные - что буржуи применяют для подогрева забортного воздуха? Что за новые виды энергии они используют, раз пользователь ни за что не платит, кроме самого девайса при покупке и установке?
2garte Согласчен в том плане, что надо не вентилятор разгонять, а температуру тенов понижать. Более того, выстроить некоторый алгорит сигнализации и защиты... Например:
Повышать облороты вентилятора - просто глупо:
Вентиляция должна быть стабильна, т.е. никакие внешние и внутренние условия не должны влиять на поток воздуха, если это не запрограммировано самим пользователем. Например с помощью датчиков влажности или таймеров.
26.02.2007 в 13:04:53
DMC написал : 2kolobok0
Чтобы этого не происходило, «полноценная» система вентиляции должна подавать в помещение воздух с температурой ниже +16°C:)
Т.е. ? А почему нельзя подавать +20? Не могут или не хотят?:)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
26.02.2007 в 13:39:42
2Sdik_S
Это к кому вопрос? Если ко мне, то подавать можно все что выше +16, но в разумных пределах, чтобы не перегреться:))) А +16 - это, на самом деле, холодно, особенно если стоять на пути потока воздуха:(((
26.02.2007 в 14:17:32
DMC написал : 2Sdik_S
Это я просто хочу понять, какие на самом деле эксплуатационные характеристики такого оборудования? А тут как раз об этом:)
+79151804811
