Pavel-remont
Pavel-remont
31.07.2018 в 15:05:52
Добрый день.
Ситуация: имеется старый кирпичный дом. Демонтированы "до кирпича" старые штукатурные оконные откосы, демонтированы старые оконные рамы и утеплитель, установлены новые пластиковые окна. После установки окон, между краем рамы пластикового окна и кирпичем - зазор 50-60 мм. Вижу в этом косяк установщиков окон, но ругаться поздно.
Чтобы не штукатурить слоем 50мм, рабочие предлагают сделать откосы из газобетонных блоков шириной 50мм ("Бонолит"), а потом доштукатурить гипсовой штукатуркой 5-10мм. Верхний откос предлагают сделать из ГКЛ с утеплением.
Мне схема кажется рабочей, но на практике никогда не встречал откосов из газобетона (хотя у частных домов из газобетона все откосы - из газобетона ))).
В общем, как думаете, есть какие-нибудь риски в схеме? Естественно, перед можнтажем газобетонных блоков к кирпичу - все прогрунтовать, а также проверить чтобы не дуло из щелей.
31.07.2018 в 15:44:33
Pavel-remont написал: Чтобы не штукатурить слоем 50мм, рабочие предлагают сделать откосы из газобетонных блоков шириной 50мм ("Бонолит"), а потом доштукатурить гипсовой штукатуркой 5-10мм. Верхний откос предлагают сделать из ГКЛ с утеплением.
Это не рабочий вариант. Откосы должны быть не только теплыми, но и не пропускать водяной пар.
Pavel-remont
Pavel-remont
31.07.2018 в 16:21:59
BV написал:
BV, так и газобетон, и гипс пропускают водяной пар.
Получается, что полностью штукатурные откосы - тоже нельзя?
31.07.2018 в 16:26:15
Pavel-remont написал: Получается, что полностью штукатурные откосы - тоже нельзя?
В кирпичном доме - лучше не надо, если не сможете обеспечить пароизоляцию поверх. Где-то прокатывает, а где-то стена внутри сыреет. Посмотрите распределение температур и влажности в кирпичной стене рядом с окном - яндекс картинки
Pavel-remont
Pavel-remont
31.07.2018 в 17:43:17
BV написал: а где-то стена внутри сыреет.
Если у вас есть время, давайте разберем ситуация подробнее.
Я попытался набросать в смарткалке "модель". Получилось, что при толщине пены 50-60мм (а у меня будет так) влага накапливается либо в пене, либо совсем не накапливается. Покритикуйте пожалуйста. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=602&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=174
Pavel-remont
Pavel-remont
31.07.2018 в 17:49:56
Точнее, более правильная "модель": https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=602&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=174
В этой модели влага накапливается в пене, либо в кирпиче. Чем это чревато?
nadegniy
nadegniy
31.07.2018 в 18:24:25
Pavel-remont написал: Добрый день.
Pavel-remont, При утеплении оконных откосов с наружной стороны клеите фасадный пенополистирол ППС-16Ф, причём пенополистирол должен заходить на оконную раму на 15 мм, упираться в предварительно приклеенный к оконной раме элемент примыкания с сеткой !#[https://www.youtube.com/watch?v=Bv2R48QnaIs] При утеплении оконных откосов изнутри используете аналогичную технологию, но вместо фасадного пенополистирола используете предварительно зашкуренный ножовкой экструдированный пенополистирол ЭППС. Внутри ЭППС будет работать как утеплитель и как пароизоляция. Дальше наносите клей типа СТ 85 и в него втапливаете фасадную стеклотканевую сетку, втапливаете уголки с сеткой и т.д.
dizelO
dizelO
31.07.2018 в 19:07:53
BV написал:
BV, Это рабочий вариант!Миллионы окон так стоит , и ничего. Закон монтажного шва оконного - изнутри плотней чем снаружи, в этом случае он соблюдается.
31.07.2018 в 19:20:37
dizelO написал:
BV написал:
dizelO, Как знакомо: "Мы всегда так делаем и ничего" ;)
dizelO
dizelO
31.07.2018 в 20:22:33
BV написал:
dizelO написал:
BV написал:
BV, Так обоснуйте в чём неправда, или просто поболтать во всех темах, и плевать шарю нешарю...
jekasus
jekasus
Добрич
31.07.2018 в 21:15:52
Pavel-remont написал: а потом доштукатурить гипсовой штукатуркой 5-10мм.
Вот это зачем? Не могут ровно поставить блоки?
Баш майсторът
