spaceeggs
spaceeggs
Калуга
31.07.2018 в 22:25:25
jekasus, может и могут. Только при толщине откоса 50-60 и 50 блоке угол рассвета будет близок к 90 градусам. Хотят наверное хоть мин. угол сделать штукатуркой
jekasus
jekasus
Добрич
31.07.2018 в 22:52:35
Пильнуть или прострогать блок очень легко, но тут что-то другое... Я бы тоже предложил ЕППС, но явно для этих слишком сложно покажется...
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
31.07.2018 в 22:57:23
Pavel-remont написал: Вижу в этом косяк установщиков окон, но ругаться поздно.
Реально нет косяка, у нас тоже часто такое бывает - при демонтаже старого деревянного окна есть непредвиденные дополнительные сантиметры мусора. Новострой всегда легче...
Баш майсторът
01.08.2018 в 02:12:43
Pavel-remont написал: Точнее, более правильная "модель": https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=602&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=174
В этой модели влага накапливается в пене, либо в кирпиче. Чем это чревато?
Pavel-remont, В принципе этот расчет проходит по влаге, но проверьте при +24 и -20. И я за эппс внутри, либо сэдвич
Pavel-remont
Pavel-remont
01.08.2018 в 12:22:17
BV написал:
BV, При +24 - -20 вроде тоже прохожу. Влага выпадает в пене и кирпиче (не в газобетоне). https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=602&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=174
Но, если честно, я не понимаю рисков выпадения влаги внутри этой конструкции. Наверное, если влага появится на границе газобетона и штукатурки, это будет не очень хорошо. А если внутри газобетона - разве это проблема? По-моему газобетон в таком режиме работает нормально.
Pavel-remont
Pavel-remont
01.08.2018 в 12:23:53
jekasus написал: Пильнуть или прострогать блок очень легко, но тут что-то другое... Я бы тоже предложил ЕППС, но явно для этих слишком сложно покажется...
jekasus, Да, штукатурка там для того, чтобы сделать угол не 90град. И да, возможно вы правы, "пильнуть" будет проще. Посмотрим по месту.
Грэй
Грэй
03.08.2018 в 13:29:33
Pavel-remont написал: рабочие предлагают сделать откосы из газобетонных блоков шириной 50мм ("Бонолит"), а потом доштукатурить гипсовой штукатуркой 5-10мм. Верхний откос предлагают сделать из ГКЛ с утеплением. Мне схема кажется рабочей
схема рабочая, но слишком сложная. "Не надо множить сущности без необходимости" как говорил один мудрец. -- План ваших рабочих можно упростить: сделать и сверху и сбоку, одинаково. Либо всё сделать из газобетона и тонкого слоя штукатурки, либо всё сделать из гисокартона с утеплением. Ведь с точки зрения теплофизики нет никакой разницы.. Так будет проще, а следовательно, дешевле и быстрее. А пароизоляцию тоже сделайте, и по тому же принципу единообразия :)
Pavel-remont
Pavel-remont
04.08.2018 в 10:54:17
Грэй написал:
Грэй, ок, спасибо.
А каким образом сделать пароизоляцию? Для гкл, для газобетона?
nadegniy
nadegniy
04.08.2018 в 17:36:55
Грэй написал:
Грэй, ок, спасибо.
Pavel-remont, :D
nadegniy
nadegniy
06.08.2018 в 03:33:37
Грэй написал:
Грэй, ок, спасибо.
Pavel-remont, Нельзя откосы штукатурить гипсом, нельзя зашивать откосы гипсокартоном, вроде азбучные истины.
Грэй
Грэй
06.08.2018 в 03:56:37
nadegniy написал: Грэй, ок, спасибо. А каким образом сделать пароизоляцию? Для гкл, для газобетона?
пароизоляция делается Для того, чтобы пар не шёл через утеплитель между окном и стеной. У вас утеплитель это скорей всего пена, она защищается так: обрезается ровно, и, либо промазывается специальным паронепроницаемым герметиком, Либо заклеивается специальной парозащитной лентой. Это по ГОСТу, обязательная процедура. После отделки (штукатурка, шпаклевка) откос желательно покрасить паронероницаемой краской. Эта вторая процедура необязательная, но желательная. Установщики окон, если отделывают откосы пластиком, часто не делают первой процедуры, а делают только вторую, и этого хватает.
