l0pa
l0pa
02.08.2018 в 13:43:16
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, необходима ли перекладка трубы Rehau Rautitan Stabil d20мм, имеющая залом (на фотках), служащая подводкой к полотенцесушитилю в многоквартирном жилом доме.
LDM (diplux)
LDM (diplux)
03.08.2018 в 01:03:55
В идеале да.. Но если нет возможности,до для начала проштробить стену , и за счет этого уменьшить изгиб (разогнуть насколько возможно). Если в эксплуатации этот изгиб был короткое время , то трубе было плохо,но жить еще будет. Если же долго , то имеет смысл заменить. А вот не судьба была "мастеру-фломастеру" использовать Угольник-переходник ?
l0pa
l0pa
03.08.2018 в 10:04:45
На данный момент заканчивается ремонт, трубы и выводы на полотенцесушитель уже замурованы в штукатурку, полотенцесушитель еще окончательно не закреплен, подключен только для центровки выводов. Плитка в районе выводов в ванной еще не наклеена. Вот пытаюсь понять, целесообразность перекладки труб... Буду благодарен за экспертную оценку, сам не понимаю возможности этой трубы. А не лопнет ли алюминий при разгибе?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
03.08.2018 в 12:30:41
Согласен с LDM (diplux) заменить желательно, но если не замените ничего не произойдет у этой трубы огромный запас прочности, у меня пару раз зимой на даче замерзала с водой когда по временной схеме было сделано, ее немного дует, но не рвет.
master.msk
master.msk
03.08.2018 в 22:07:39
l0pa, нужно переделать А полотенцесушитель работает?
Hitgher
Hitgher
04.08.2018 в 06:06:06
master.msk, Ну суда по тому, что труба с заломом уходит под 90 вниз, то навряд ли.
l0pa
l0pa
05.08.2018 в 11:46:35
master.msk, при пробном подключении работал...
