dokar
dokar
Мадонатор
05.08.2018 в 21:17:41
MaSeVi написал:
Gregserov написал: А можете пояснить чем это плохо?
Колодка м.б. на подсоединение только 3-х проводников: L, N, PE (но это я не могу утверждать точно), а это только 3 проводника. А Вам нужно 6.
Gregserov написал: значит делать клемму до внешнего блока и разводить на 2 потребителя?
Да...
MaSeVi, Колодки, колядки :) На трехполюсных рычжажных вагах в распайке развел , да - все. В случае чего неисправный агрегат легко отключить , второй останется работе .
Да, ни фига.
nikita_khristov
nikita_khristov
05.08.2018 в 21:38:01
Добрый вечер! Думаю стоит не прислуживаться к словам мастера по кондиционерам, так как разумности в его словах нет. Этот мастер-представитель электриков, которые считают что АВ ставится исходя из мощности потребителя, а не исходя из проложенной линии, в случае если проводка уже проложена. АВ защищает линию, исходя из ее сечения, подбирается номинал АВ. Вам нужно руководствоваться тем, какое сечение имеет проложенная линия. В работе приточки от кондиционера и бризера от одной линии не вижу ничего страшного, так как мощность этих потребителей совсем небольшая, для использования, при проложенной по умолчанию линии на 2,5 мм2 .
Gregserov
Gregserov
05.08.2018 в 23:11:45
dokar написал:
MaSeVi написал:
Да...
dokar,
А можете переформулировать для непосвященных? )))
В распайке - это в распаечной коробке?
Gregserov
Gregserov
05.08.2018 в 23:15:50
У меня получится на этой линии 2 соединения. Кабель был выведен на внутренний блок, он в комнате. От него проложили в штробу и заделали кабель идущий на балкон.
Теперь, если от колодок внешнего блока вести не надо, придется сделать еще одну клемму уже на балконе, и развести на кондей и приточку.
Это не критично, 2 соединения на линии?
dokar
dokar
Мадонатор
05.08.2018 в 23:16:31
Gregserov написал:
dokar написал:
MaSeVi написал:
Да...
dokar,
Gregserov, Конечно. Но эта коробка должна быть доступна для обслуживания при таком варианте подключения.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
05.08.2018 в 23:19:58
Gregserov написал: Это не критично, 2 соединения на линии?
Было бы здорово, если балкон ещё был бы утеплён, плюс доступность обслуживания такого соединения...
ZooZoo
ZooZoo
05.08.2018 в 23:21:28
Gregserov написал: на кондиционер выведен кабель 3х2,5 от отдельного автомата 16А. Сам кондей ставлю сейчас, по прошествии года. За это время понял, что хочу еще приточку типа Бризарт 550, с нагревателем. Приточка будет на балконе. Есть желание посадить кондей и приточку на одну линию.
все норм, не волнуйтесь
lavrik_di
lavrik_di
05.08.2018 в 23:24:28
Это же кто вам посоветовал приточную установку от внешнего блока кондиционера запитать?
dokar
dokar
Мадонатор
05.08.2018 в 23:32:11
lavrik_di написал: Это же кто вам посоветовал приточную установку от внешнего блока кондиционера запитать?
lavrik_di, А где вы увидели запитку от внешнего блока ?
Да, ни фига.
lavrik_di
lavrik_di
05.08.2018 в 23:42:15
dokar написал:
dokar, в этом посту #6392533, а еще автор походу посчитал количество ват только одного блока кондиционера
dokar
dokar
Мадонатор
05.08.2018 в 23:51:29
lavrik_di,Ещё раз, советы вижу до , а не после . По ваттам так же не придумывайте за автора .
Да, ни фига.
