Gregserov
Gregserov
06.08.2018 в 02:53:44
dokar написал:
Gregserov написал:
dokar написал:
lavrik_di написал: Это же кто вам посоветовал приточную установку от внешнего блока кондиционера запитать?
lavrik_di, А где вы увидели запитку от внешнего блока ?
dokar,
Посоветовал установщик кондея ))
То есть по его предложению схема такая: питание идет на внешний блок, потом оттуда на приточку.
Gregserov, А внешний блок под окном ? :)
dokar,
За окном балкона, на улице.
Gregserov
Gregserov
06.08.2018 в 02:56:50
lavrik_di написал: А вообще забрось эту идею и купи себе зимний комплект для кондиционера и используй его зимой на обогрев, а для проветривания открывай форточку)
lavrik_di, Глупость какая-то :/ Иногда лучше промолчать, чем ерунду сморозить.
StarWind
StarWind
Иркутск
06.08.2018 в 05:54:15
Gregserov, Приточка потребляет заявленную мощность при работе нагревателя. Нагреватель, в свою очередь, работает при условиях, когда кондишен включать не хочется (имею ввиду классический, без подогрева). Так что в обычных условиях вы не превысите лимит мощности. На тот случай, если кто-то включит все и разом -- отключит автомат. Ужас не произойдет. Так что на мой взгляд можно ремонт не крушить. На будущее, я бы разнес по разным линиям.
megrad
megrad
06.08.2018 в 05:57:21
Gregserov написал: Предлагают вариант питание приходит на внешний блок кондея, и от его клемм. колодки уходит на приточку
Ни каких соединений в внутри кондея, не приведи творец авария, будете каждый раз всё вскрывать - идеальный вариант распред. коробка с клеммами.
BV написал: может и по потребителю выбираться, для стационарного оборудования
Но всё равно с учётом сечения кабеля... кондей вроде стационарное оборудование в большинстве случаев.
lavrik_di написал: А вообще забрось эту идею и купи себе зимний комплект для кондиционера и используй его зимой на обогрев, )
Тогда для охлаждения можно использовать холодильник... В современных домах в связи с ухудшением вентиляции в идеале ставить климат контроль с полноценной вытяжкой и приточкой.
lavrik_di написал: а для проветривания открывай форточку)
Поставив на неё обогреватель ... :yu:
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.08.2018 в 08:19:55
megrad написал:
Вы бы мощность указывали своего оборудования - если общая мощность будет в пределах 3,5 кВт, то объединить можно, если сечение кабеля не занижено.
АВ защищает кабель, а не потребитель.
megrad,
Насчёт мощностей согласен 100%. Можно предположить если это обычный бытовой кондиционер, то вдвоём их на один автомат 16А можно посадить без всяких проблем.
Так же хотел бы уточнить - автомат потребитель так же защищает (при том что про кабель вы так же правы):
  1. В части кз и перегрузки в первичной цепи питания. Автомату безразлично где это произошло.
  2. Для приборов с классом защиты I (вся крупная бытовая техника) автоматический выключатель является основной защитой от замыкания на корпус (именно автомат, а не УЗО с точки зрения нормативов является основной защитой, узо это дополнительная защита).
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.08.2018 в 08:26:08
Кстати, лично себе на два кондиционера я сделал одну линию, которая разветвляется опрессовкой в распаечной коробке.
Две линии не стал делать ибо и так слишком много кабелей, а с точки зрения нагрузки на линию все нормально.
Gregserov
Gregserov
06.08.2018 в 08:38:29
StarWind написал: Gregserov, Приточка потребляет заявленную мощность при работе нагревателя. Нагреватель, в свою очередь, работает при условиях, когда кондишен включать не хочется (имею ввиду классический, без подогрева). Так что в обычных условиях вы не превысите лимит мощности. На тот случай, если кто-то включит все и разом -- отключит автомат. Ужас не произойдет. Так что на мой взгляд можно ремонт не крушить. На будущее, я бы разнес по разным линиям.
StarWind,
Спасибо за ответ.
Вот и я так рассуждаю.
И для меня было неожиданным, когда установщик кондея сообщил, что он не отключится и сгорит если поставить автомат на 16А.
dokar
dokar
Мадонатор
06.08.2018 в 08:44:53
Alexey_Spb написал: Кстати, лично себе на два кондиционера я сделал одну линию, которая разветвляется опрессовкой в распаечной коробке.
Alexey_Spb, А в распайке опрессовка ? Если один , тьфу, тьфу ? :)
Да, ни фига.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.08.2018 в 08:52:41
dokar, да, опрессовка
Gregserov
Gregserov
06.08.2018 в 10:46:50
Дайте пожалуйста ссылку на правильные клеммы, которые в распаечную коробку надо поставить.
Приходит кабель в коробку, и из нее будет разводиться на 2 потребителя.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.08.2018 в 11:54:20
Gregserov, коробка будет замурована или к ней будет доступ?
Если замурована, то вот:
Или вот:
Или вот:
Если не замурована (т.е. к ней будет в будущем доступ), то можно использовать разборные, и как следствие, менее надежные соединения, например, вот:
Или вот:
Я бы советовал один из первых трех способов независимо от того будет у вас доступ к коробке или нет.
