Ю_Питер
Ю_Питер
05.08.2018 в 20:20:21
доброго времени суток уважаемые! помогите понять что случилось с термостатом! в последнее время был слабый напор смесителя crohe в ванной я связывал это со слабым напором холодной воды из за засорения труб. но после того как не получилось принять прохладный душ чаша терпения переполнилась и трубы прочищены. сам смеситель разобрал и почистил уничтожителем ржавчины. тем не менее из крана течёт только кипяток никакие регулировки не помогают! жена поделилась что перед моими действиями ей удавалось включить нормальную воду если включить воду в максимально холодной настройке после чего регулировать до тёплой. но сейчас и этот трюк не проходит. возможен ли какой либо ремонт самого термоэлемента? разборным он не выглядит, а новый стоит не дёшево. и вообще в нём ли проблема? смеситель CROHE 34367 https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20grohe%2034367&img_url=http%3A%2F%2Fnewdom.com.ua%2Fimg.php%3FpID%3D33518%26type%3Dm&pos=0&rpt=simage&lr=2 tuj bpj,hf это его изображение! в нем стоит термоэлемент https://elit-santech.ru/catalog/smesiteli/komplektuyushchie_dlya_smesiteley/termoelement_1_2_grohe_47450000/
f00ntic
f00ntic
Самара
06.08.2018 в 22:31:45
Смесаки разбираются через ручки, снимайте и меняйте термоэлемент, вот тут есть немного по теме http://www.mastergrad.com/forums/t176367-zamena-termoelementa-v-termostate-grohe/ Если ставите такие дорогие смесители, неплохо бы раскошелится и на фильтры
Ю_Питер
Ю_Питер
09.08.2018 в 21:11:42
f00ntic,спасибо! я его купил не дорого при ликвидации магазина. но проблема у меня в том что я не знаю поможет ли замена термоэлемента. его прочистил. сначала холодная вода вообще не текла даже при перекрытии отсекающего горячей воды. теперь идёт но при открытии отсекающего горячей воды начинает идти кипяток. а вообще смеситель хорош, разобрал его почистил вроде все остальные элементы в норме. 10 лет отработал жалко его выкидывать!
AndyMirror
AndyMirror
09.08.2018 в 21:15:45
Ю_Питер написал: 10 лет отработал жалко его выкидывать!
Ещё и 10 лет. Имейте совесть.
Ю_Питер
Ю_Питер
14.08.2018 в 16:46:34
почему бы и не починить. там всё снимается, и кроме термоэлемента прекрасно работает. когда разобрал сам корпус в руки взял- вижу какой он крепкий , тяжёлый прям мощь! для того он и стоит дорого чтобы служить долго. мне бы только узнать точно поможет ли замена термоэлемента. может причина не в нём.
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2018 в 16:56:14
Ю_Питер написал: мне бы только узнать точно поможет ли замена термоэлемента. может причина не в нём.
Верный и сложный вопрос.
Ю_Питер написал: для того он и стоит дорого чтобы служить долго.
За 10 лет много воды утекло, мир сильно изменился. Сейчас это не модно.
Вам важно найти запчасти и грамотно всё поменять.
ser000
ser000
15.08.2018 в 00:15:40
Ну что бы не гадать на кофейной гуще звоните в сервис и узнавайте о способах диагностики и возможности прислать мастера или принять ваш снятый смеситель на диагностику в сервисный центр.
Marozoff
Marozoff
Муром
15.08.2018 в 08:03:57
ser000 написал: на диагностику в сервисный центр
а чего там в корпусе смесителя есть такого нанотехнологичного, что может поломаться? (обратные клапана на входе в расчёт не берём)
ser000
ser000
15.08.2018 в 23:10:12
Marozoff написал: а чего там в корпусе смесителя есть такого нанотехнологичного, что может поломаться? (обратные клапана на входе в расчёт не берём)
При самостоятельно разборе не вопрос, но если человек сомневается разбирать/не разбирать, покупать запчасть термостата или не покупать, то что бы зря не покупать при таких сомнениях, то пусть отдаст специалистам из сервиса и они уже вынесут вердикт воочию работая с прибором, а не диагноз в интернете по описанию неквалифицированного человека...
Ю_Питер, http://www.mastergrad.com/forums/t176367-zamena-termoelementa-v-termostate-grohe/ http://www.mastergrad.com/forums/t215194-vosstanovit-termostat-grohe-1000/ http://www.mastergrad.com/forums/t276887-smesitel-grohe-techet-iz-ruchki-regulirovki-temperatury/#post6234564
Marozoff
Marozoff
Муром
16.08.2018 в 09:50:10
ser000 написал: отдаст специалистам из сервиса и они уже вынесут вердикт воочию
я вот думаю - постановка вердикта+новый картридж+работа по замене (в фирменном сервисе) и покупка нового смесителя - какая разница будет по деньгам?
и ещё раз задам вопрос - вот взял я смеситель, выкрутил из него картридж регулировки напора, термокартридж, обратные клапана - у меня в руках останется корпус - в этом корпусе кроме каналов (которые могут забиться мусором/солями жесткости/чемнитьещё) есть ещё какие-нитиь "механизмы" подверженные износу/поломке?
16.08.2018 в 11:07:54
Ю_Питер написал: но проблема у меня в том что я не знаю поможет ли замена термоэлемента.
Если в трубах до смесителя нет засоров (это легко проверить - снять смеситель и посмотреть напор) - то что еще?
