mufans
mufans
Минск
06.08.2018 в 14:36:12
Здравствуйте, форумчане. Обращаюсь за советом по следующей задаче: есть необходимость отгородить часть коридора (с целью сделать в ней гардеробную). Стены - газосиликатный блок, потолок - в месте, где планируются двери, опущен до высоты 220см. (гипсокартоновая конструкция на профилях). Ширина проема 125см. Фото:
Нет необходимости устанавливать межкомнатную дверь, а планируется дверь из мебельного полотна, скорее всего ЛДСП 16мм. И еще один момент: полотно справа (60-63см) будет неподвижным, дверь - только левая половина.
Теперь вопросы: 1) для монтажа ЛДСП предварительно надо установить брус по контуру дверного проема, к которому уже будет крепится лдсп с помощью петель (дверь) и уголков (правая неподвижная часть), верно ли понимаю?
2) Какой крепежный элемент выбрать для монтажа бруса к гкл перекрытию (можно попасть как в гкл так и в профиль)
3) каких размеров должен быть сам брус по ширине и глубине. С левой (дверной) стороны, как я понимаю, ширина не менее 8см, чтобы было место смонтировать планку под петлю. С правой (неподвижной стороны) я ограничен в пространстве (полки в гардеробной будут немного заступать за ее пределы, см. фото). Достаточно ли ширины в 4.5 - 5 см? И какими крепежами (усиленные уголки?) соединять эту неподвижную часть с брусом?
Спасибо заранее за Ваши ответы
HoPmaJIeKS
HoPmaJIeKS
Мариуполь
07.08.2018 в 20:13:07
Изобритаете велосипед,возьмите из ДСП сделайте каркас,с порогом,вместо бруса,установите как двери,на пену,можно дополнительно закрепить но смысла нет,вес не тот чтоб переживать,двери обе повесте на мебельные петли полувкладные,глухую закрепите изнутри уголками,из ДСП закажите имитацию наличника,полувкладные петли позволят их закрепить к стойкам из ДСП ,неблагодорите))
strider1978
strider1978
07.08.2018 в 20:41:29
Сделать раздвижные двери, и никакой брус с порогами и петлями не нужен. При необходимости двери снимаются, можно занести габаритный предмет.
mufans
mufans
Минск
08.08.2018 в 10:42:21
HoPmaJIeKS написал: Изобритаете велосипед,возьмите из ДСП сделайте каркас,с порогом,вместо бруса,установите как двери,на пену,можно дополнительно закрепить но смысла нет,вес не тот чтоб переживать,двери обе повесте на мебельные петли полувкладные,глухую закрепите изнутри уголками,из ДСП закажите имитацию наличника,полувкладные петли позволят их закрепить к стойкам из ДСП ,неблагодорите))
HoPmaJIeKS, каркас из ДСП, согласен, но порог немного затрудняет перемещение в гардероб. А без порога как я понимаю каркас не надежен( Петли можно и просто вкладные, верно? и глухую дверь я не смогу повесить на петли, не хватит места, т.к. там только 5 см до полок в гардеробе (см. фото)
strider1978 написал: Сделать раздвижные двери, и никакой брус с порогами и петлями не нужен. При необходимости двери снимаются, можно занести габаритный предмет.
strider1978, верно ли, что раздвижные крепятся следующим образом:
т.е. в моем случае к гкл перекрытию, выдержит ли оно нагрузку?
strider1978
strider1978
08.08.2018 в 18:59:57
mufans написал: верно ли, что раздвижные крепятся следующим образом:
Есть узкие направляющие, около 40 мм. Можно и под перемычку засунуть.
mufans написал: выдержит ли оно нагрузку?
Нет там никакой нагрузки, выдержит.
mufans
mufans
Минск
09.08.2018 в 15:57:56
strider1978, 2 двери примерно 30кг, так ведь? и всем весом тянет вниз. Подскажите пожалуйста какой крепеж тогда надо использовать?
strider1978
strider1978
09.08.2018 в 18:54:12
Двери по полу катаются на роликах, верхний профиль только направляет. Если профиль на котором крепится ГКЛ тонкий - лучше поставить дюбели для ГКЛ.
mufans
mufans
Минск
10.08.2018 в 14:38:48
strider1978, спасибо, понял суть. А на полу направляющие для роликов нужны или нет?
10.08.2018 в 14:58:20
Эта картинка для раздвижных, тяжелых межкомнатных дверей, которые висят на верхних роликах. И Вам они не подходят.
А это сказано для дверей типа КУПЕ, которые ездят по нижней направляющей, и значительно дешевле и проще.
Направляющая прикручивается снизу ригеля (или к потолку в других случаях) Зайдите в любую контору, где делают шкафы КУПЕ и все поймете
mufans
mufans
Минск
10.08.2018 в 15:18:40
BV, спасибо, как бы я ни хотел купе, к нему меня привели) ширина ригеля у меня только 5 см, 2 двери с направляющей вряд ли поместятся в такое простанство. Придется в потолок :(
10.08.2018 в 15:27:35
mufans написал: BV, спасибо, как бы я ни хотел купе, к нему меня привели) ширина ригеля у меня только 5 см, 2 двери с направляющей вряд ли поместятся в такое простанство. Придется в потолок :(
mufans, там ширина направляющей вроде 82мм. Сместите в сторону кладовки на 3см. А в потолок не надо - высокие двери - плохо.
