mufans
mufans
Минск
10.08.2018 в 15:34:25
BV, в том то и дело, что в кладовку не сместить - гардеробные полки мешают(
10.08.2018 в 16:31:33
mufans написал: BV, в том то и дело, что в кладовку не сместить - гардеробные полки мешают(
mufans, ну сместите наружу, сверху приклейте какой карниз, или планку декоративную. Или нарастите толщину ригеля чем угодно. Ну включите голову-то ....:) На ваш вкус....
bearsib
bearsib
07.09.2018 в 18:15:58
BV написал: Эта картинка для раздвижных, тяжелых межкомнатных дверей, которые висят на верхних роликах. И Вам они не подходят.
крепление двух рельс можно сделать к верху проема, правую сворку зафиксировать стопорами, левая подвижная. Толщины хватает. Обычная китайская фурнитура рельсы люмишки стоят не дорого вместе с роликами. Вес они выдерживают приличный. Не берите ролики с силиконовыми колесами, берите жесткий пластик. Продавцы говорят вот мол силикон мягкий ход, по сути со временем деформируется радиус и створка скачет бум бум бум.... Но если отталкиваться именно от ЛДСП, то толщины мало, что бы ролик прикрутить. Снова городьба получается.... по поводу ГКЛ: у меня на ГКЛ висела дверь с зеркальным триплексом на обычных "улитках" (такие крепежи в гкл пластиковые похожи на улитку), с их помощью прикрепили брус, к брусу снизу уже саму рельсу. крепили профиль через каждые 20см. И работала на ура.
strider1978 написал: Двери по полу катаются на роликах, верхний профиль только направляет.
если это система купе дверная то никаких там роликов внизу нет, не путайте со шкафами купе. Вся нагрузка на верх идет, внизу только флажок фиксатор, что бы не болталась створка
bearsib
bearsib
07.09.2018 в 18:19:06
mufans написал: верно ли, что раздвижные крепятся следующим образом:
в Вашем случае будет вот так:
(красным показаны дюбели вверх к проему)
bearsib
bearsib
07.09.2018 в 18:23:31
BV написал: там ширина направляющей вроде 82мм
одна рельса 30мм, с расчетом на полотно 35-40мм
bearsib
bearsib
07.09.2018 в 18:31:07
BV написал: высокие двери - плохо.
смотря какие. просто это дорого...
Dima_495
Dima_495
12.11.2018 в 00:07:49
А почему отказались от обычной двери, которая при наличии уплотнителей в коробке можно герметично прикрыть, чтобы меньше пыли залетало.... Смотрелось бы очень красиво, все двери в одном стиле..... Плюс остался бы кусок стена для картины, ключницы или может ниши для электрощита....
