zermond
zermond
07.08.2018 в 01:34:00
Доброе время суток, уважаемые форумчане.
Сразу перейду к делу. На кухне, площадью 6м2 потребовалось выровнить пол, для этого сделал следующее:
  • 1) удалил старый линолиум (чтобы потом постелить новый), и все, что было под ним, кроме бетонной плиты, а это: еще один слой линолиума, слой ворса, под ворсом гудрон.
  • 2) промыл от пыли, загрунтовал knauf тифен грунт, выждал 4 часа и приступил к заливке пола.
Заливал пол следующим образом: купил vetanit fast level 20 кг, 5 мешков, подготовил ёмкость 60 литров, куда залил 26 литров воды (высчитал по инструкции), потом с братом добавляли смесь и мешали. Проблемы начались сразу же - смесь очень плохо растворялась в воде и на время перемешивания (вместо 2-4 минут, сколько написано по инструкции, ушло около часа, причем крутить перфоратор уже после 30 минут пришлось в полную силу), иначе оставались огромные комки, которые в любом случае приходилось отлавливать руками и ломать на маленькие. Когда визуально определив, что комков больше не осталось начали заливать смесь таким способом: черпал ведром из 60литровой тары (кстати, кто будет читать пост в целях ознакомления с проблемами, то 60 литров для такого объема (5 * 20кг + 26 литров воды) - критично мало, смесь была уже у самых краев), заливал от угла у окна и постепенно выходил к выходу, тем временем напарник ровнял игольчатым валиком смесь. Так вот, высыхало все очень быстро, буквально после 3-4го ведра, я уже ощутил, как смесь начала сильно густеть, в итоге к финишу ее было нереально ровнять шпателем и валиком.
Вопросы следующего характера:
  • 1) Почему так плохо размешивалась смесь?
  • 2) Можно ли было пренебречь инструкцией и залить больше воды? Вопрос, наверное, риторический, но некоторые люди советовали в следующий раз так и сделать.
  • 3) На фото, которые я прикреплю будет видно пол, какой он неровный, а так же, по прошествии суток слой очень хорошо "копается" твердым шпателем.
Что посоветуете в данной ситуации, желательно разобрав мои ошибки, чтобы я учел на будущее. Мне видится пока несколько вариантов решения:
  • 1) Попробовать выронить пол шпателем, удалить сильные перепады и залить такой же смесью.
  • 2) Удалить полностью пол, пока он еще крошится и не застыл, и залить новый.
  • 3) Не лезть туда, где у меня не получается и нанять специалиста?
По каждому пункту с удовольствием услышу комментарии и дельные советы.
Спасибо за внимание.
07.08.2018 в 02:12:55
Дата выпуска, условия хранения? Место покупки? Фото мешка ... технологам Ветонит отправить на предмет поддлеки....
zermond написал: Проблемы начались сразу же - смесь очень плохо растворялась в воде и на время перемешивания (вместо 2-4 минут, сколько написано по инструкции, ушло около часа, причем крутить перфоратор уже после 30 минут пришлось в полную силу),
Для 5 мешков перф явно слабоват, нужен миксер помощнее на 2 венчика. Да и то - лучше бы мешали по максимум 2 мешка
zermond
zermond
07.08.2018 в 02:25:50
BV написал: Дата выпуска, условия хранения? Место покупки?
С 05 по 07 текущего года, покупал в Леруа Мерлен. Конкретные магазины не вспомню, последний мешок брал в Мытищах. Хранил все это дело не дольше двух недель в коридоре. Влажность и температура - обычные для жилой квартиры.
BV написал: Для 5 мешков перф явно слабоват, нужен миксер помощнее на 2 венчика. Да и то - лучше бы мешали по максимум 2 мешка
Спасибо, учту. Сразу появился вопрос - успею ли я размешать остальные мешки? Не успеет ли высохнуть первые вылитые ведра? В этот раз я делал в быстром темпе - залил всю кухню за считанные минуты (не больше 5-10 минут ушло).
Благодарю за ответ. Фото мешков отправлю завтра технологам и дам ссылку на эту тему.
07.08.2018 в 02:28:46
zermond написал: Сразу появился вопрос - успею ли я размешать остальные мешки?
один месит, другой льет. Затворять холодной водой, сквозняки и солнце - враги, грязное ведро = быстрое схватывание
zermond
zermond
07.08.2018 в 02:33:00
Спасибо. Не подскажете, как поступить исходя из текущей ситуации? Удалять старый наливной пол и заливать заново или долить сверху, прокручивая в голове Ваши советы?
Грэй
Грэй
07.08.2018 в 04:14:57
zermond, 1) вы слишком долго размешивали. Смесь должна размешиваться не больше 4-5 минут. Вы мешали долго, и время жизни смеси закончилось. Попробуйте замешать небольшое количество, если также не получится, то смесь --брак. 2)) Можно залить сверху. другим полом (например, суперфинишем)
zermond
zermond
07.08.2018 в 13:49:30
Грэй написал: вы слишком долго размешивали. Смесь должна размешиваться не больше 4-5 минут. Вы мешали долго, и время жизни смеси закончилось. Попробуйте замешать небольшое количество, если также не получится, то смесь --брак.
К сожалению, я использовал все мешки и больше смеси не осталось.
Грэй написал: Можно залить сверху. другим полом (например, суперфинишем)
А какой посоветуете? Как заливать? Как подготовить поверхность? Шлифовать неровности? Грунтовать повторно?
Можно ли вообще сверху что-то наливать, если была нарушена технология заливки этого пола? Он очень долго мешался, иначе не получалось в моем случае.
07.08.2018 в 14:07:38
zermond написал: Можно ли вообще сверху что-то наливать, если была нарушена технология заливки этого пола?
Если не проводить тесты на адгезию и прочность, после того как по техописанию это высохнет и будет готово к эксплуатации - то ответ будет снять. Но проще провести тесты ...
zermond написал: А какой посоветуете? Как заливать?
Посмотрите Форбо, Ветонит - по требуемой толщине слоя
zermond написал: Как подготовить поверхность? Шлифовать неровности? Грунтовать повторно?
Промерять уровень. Сбить/сошлифовать бугры, выступы. Прогрунтовать по инструкции и тд по инструкции
zermond
zermond
07.08.2018 в 14:22:12
Спасибо, а подскажите, каким методом можно будет провести тесты на адегезию и прочность?
zermond
zermond
07.08.2018 в 14:25:58
BV написал: Молотка с зубилом
Это тест на прочность, а адегезию как проверить? Небольшой участок залить и посмотреть, как сцепилось?
