Грэй
Грэй
07.08.2018 в 19:00:54
BV написал: Посмотрите что-ли фото отслаювающихся наливаек в теме про наливайки...
Ни одно отслоение наливайки, которые я видел в темах, не произошло из- за плохой адгезии. Если у вас есть примеры обратного - с удовольствием посмотрю
Грэй
Грэй
07.08.2018 в 19:05:44
BV написал: Грэй написал: -Наверно, вы имели ввиду проверку прочности основания? -- правильно, это следует сделать.)))
смысл проверять прочность бетонной плиты перекрытия? разве что если совсем старая - содрать цементное молоко
Вы опять торопитесь, уважаемый БВ. После того, как на плиту была залита наливайка , про плиту можно забыть. Теперь "основанием" является застывшая на плите наливайка, а "покрытием" - новая, планируемая к заливке, наливайка
07.08.2018 в 19:15:21
Грэй, ну про это уж давно написал, это Вы уважаемый ... отстаете :)
BV написал: Если не проводить тесты на адгезию и прочность, после того как по техописанию это высохнет и будет готово к эксплуатации - то ответ будет снять. Но проще провести тесты ...
Грэй
Грэй
07.08.2018 в 21:20:04
BV, а по теме :
Грэй написал: Ни одно отслоение наливайки, которые я видел в темах, не произошло из- за плохой адгезии. Если у вас есть примеры обратного - с удовольствием посмотрю
  • ответите?
zermond
zermond
11.08.2018 в 14:47:18
Друзья, а подскажите, пожалуйста, можно ли на этот кривой пол положить плитку, вместо линолеума? Плиточный клей нивелирует неровности?
Сибиряк
Сибиряк
11.08.2018 в 18:02:39
без проблем
AndyMirror
AndyMirror
11.08.2018 в 23:18:26
Сибиряк написал: без проблем
Тут нужна фраза из солдатского быта, но мне ничего на ум не приходит. ;)
gans gr
gans gr
13.08.2018 в 10:35:31
Всегда не нравилось когда мешают сразу большой объём, как уже писали нужно мощный инструмент, я со своим двухскоростным коломиксом больше двух замесов не делаю. Если приходится замешивать несколько мешков сразу, то воды наливал сразу нужное количество а мешать постепенно добавляя по одному мешку, так промешиваться будет проще. Густеет смесь в ОСНОВНОМ из-за сильной впитываемости (тифенгрунт вроде как не превышает 15—17 % сухого остатка, и желательно наносить 2-3 слоя) основания, тёплой воды и жары в помещении (в строительстве большинство реакций это экзотермические - с выделением тепла, и чем больше тепла тем быстрее схватывание), поэтому у вас и получилось, в том месте где начинали было нормально, а когда заканчивали раствор уже схватывался. Надо шлифовать все бугры, потом грунтовать, а потом шпатлевать полы наливайкой (это чтобы не поднимать сильно уровень пола и не тратить деньги на смеси), замешать смесь (мешок или с весами половину) налить и двоем протянуть правилом по стяжке в одном направлении, потом в поперечном. Как схватится подровнять правилом
zermond
zermond
22.08.2018 в 18:42:30
Всем спасибо за консультации.
В конечном итоге: купил 3100 vetonit, разводил по 2 мешка в 40 литровой таре. Использовал суммарно 4. Пол ровный.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.08.2018 в 20:50:18
gans gr, колломикс очень хороший миксер, а вот тиффенгрунд не подходит под наливной пол, а сухой остаток не более 10-12% Он глубокого проникновения,а нужен плёночный
gans gr
gans gr
22.08.2018 в 23:54:47
dmitrovski, да, писал что не большой сухой остаток, поэтому надо грунтовать несколько раз. Да и часто универсальные грунтовки называют ГГП. От полимера самого ещё сильно зависит, тот же самый акрил может быть разным. А так запросто и на полы.
