Georg III
Georg III
08.08.2018 в 01:00:31
Ищется однорукий смеситель для монтажа на мойку с тушкой из нержи (не путать с покрытием). Цель: получить смеситель, реже нуждающийся в обслуживании, т.к., насколько я понимаю, нержа будет потверже латуни, а, следовательно, дольше прослужит стакан поворотного излива (прокладки не будут прогрызать его, как на латунных).
Есть паленый китай вроде Ledeme, но во-первых, не понятно, внутри латунь или все же сталь, и потом, не ясно, какой твердости сталь. Отзывов о смесаках из нержи Ledeme не нашел, так что предварительно в топку. Потому ищется брендовый смеситель с тушкой из нержи. Такие бывают за вменяемые деньги (баксов 200-250)? Яндекс Маркет глупо выдает смесаки с покрытием нержа под видом нержавеющей тушки. Так что на вас, спецы, вся надежда!
Mazayac
Mazayac
08.08.2018 в 12:59:10
Могу только сказать, что Ledeme - дерьмище то ещё.
Нормальная латунь настолько твёрже прокладки, что никакой высосанной из пальца проблемы её протачивания даже и близко не стоит.
Georg III
Georg III
08.08.2018 в 16:39:51
Ну, такая проблема не стоит только у того, кто не имеет достаточного опыта по смесителям. У того, кто имеет такой опыт, знает, что латунь (нормальная латунь Бланко) прогрызается как резиновыми прокладками, так и абразивом. В итоге, новый комплект сальников для излива не помогает (из-за выработки латуни), и надо менять либо излив, либо покупать новый смесак. Но это у тех, кто располагает опытом. У кого его нет, и проблем тоже нет, что не может не радовать ;)
PS: Особенно "доставило" про то, что более мягкий материал не может воздействовать на более твердый. Кому-то стоит подтянуть матчасть...
Mazayac
Mazayac
08.08.2018 в 17:03:48
Georg III, расскажете потом, как много смесителей из нержавейки удалось найти, «специалист» вы наш по сопромату! :D
Надо же такой бред нести про «протирание» в кухонном смесителе, число циклов поворота которого исчисляется ну сотнями в лучшем случае. Могу тысячу раз повернуть свой Oras - ничего с ним не соучится.
А всякое говно типа Зорга, Ледиме, Вассеркрафта и прочих китайцев под псевдонемецкими брендами - конечно страдает от недержания!
Georg III
Georg III
08.08.2018 в 23:59:27
Завязывайте с рекомендациями. Ваше дело - ставить, что дают. Послушайте доброго совета!
Mazayac
Mazayac
09.08.2018 в 10:05:49
Georg III, не останавливайся, изыскатель! Не найдёшь из нержавейки - переходи к поискам титановых смесителей!
zadov
zadov
09.08.2018 в 12:40:33
Каков экономический смысл? Можно просто заменить смеситель. Если смеситель должен быть определенного дизайна, то можно взять несколько штук про запас. Какая разница из чего он. 5-10 лет прослужит, потом на выброс, и новый.
09.08.2018 в 13:00:16
Mazayac написал: число циклов поворота которого исчисляется ну сотнями
ну не соглашусь - у кого как.... Мой крутится ну никак не меньше 10 раз за день, но Хансгрое почему-то служат лет по 10 без проблем. Может потому что крутятся, и не закисает уплотнение?
Mazayac
Mazayac
09.08.2018 в 17:58:13
BV, не всё так очевидно. Стоял в ванной Ledeme - крутился очень редко, конструкция у него в отличие от некоторых Grohe не подверженная загрязению и закисанию нижнего кольца (вращающийся излив на небольшом постаменте, грязь с плоскости раковины не затекает). Просто начал течь через полгода-год, кольца визуально в норме, покрытие внутри как новое, а течёт и всё тут!
Grohe кухонный скорее всего из-за прилегания вплотную к раковине со временем туго стал вращаться, но не течёт, пять лет.
