Simson
Simson
16.09.2018 в 12:33:10
jekasus, а что скажите по выравниванию клеем по гидре. Если делать тонкий слой, то какой клей предпочтительней? Можно сделать так что сделатт гидроизоляцию, перешпаклевать клеем до плиточных работ, а клей надо будет грунтовать или нет перед плиткой?
Simson
Simson
16.09.2018 в 12:49:39
nadegniy, ну ок. Почитал я по СТ24. Подходит для кипрпича, пористого и ячеистого бетона, про обычный бетон не слова, да и выбор у них не велик: СТ24, СТ24Light, CT29. Последняя что то среднее между штукатуркой и шпаклевкой. По грунту рекомендуется грунтовать непрочные основания, а в общем насытить основание водой. Значит так, если берём штукатурку СТ24, то делаем обрызг в смеси с СС81, предварительно смочив основание. Вычищать ли остатки гипса на которые вморожена сантехника и разводка электрики (коробки)? Для заделки штроб по бетону смотрю есть смесь СD22,стоит ли использовать её или же достаточно штукатурки СТ24, опять же эта смесь как пишут непригодна для кирпича, а в кирпиче имеем сквозные и глубокие штробы. И если мы вычищаем весь гипс то очевидно сантехнику и разводку придется выставлять заново. Что лучше использовать из линейки церезит для этого, да и для заделки штроб в общем? Сетку металл. наложим только на штробы. И да, через сколько реально делать гидроизоляцию, на СТ24 пишут от 3 дней до начала следующих работ, а на гидре - вызревший бетон от 28 суток?) Есть ещё ремонтная смесь CN83, но там слой ограничен за раз 35мм.
Грэй
Грэй
16.09.2018 в 14:50:15
Simson написал: jekasus, а что скажите по выравниванию клеем по гидре. Если делать тонкий слой, то какой клей предпочтительней?
по гидроизоляции, как по невпитывающей поверхности, предподчтительнее липкий (с хорошей адгезией) клей.
Simson написал: Если делать тонкий слой,
Разумеется, по гидроизоляции, слой клея должен бывть тонким. Если не получается выровнять поверхность одним тонким слоем, то после подсыхания нанесите ещё один слой. Вообще, при выравнивании клеем, несколько токих слоёв - это лучше, чем один толстый.
Simson написал: а клей надо будет грунтовать или нет перед плиткой?
Если вы не шлифуете высохший клей, то можно не грунтовать.
16.09.2018 в 15:30:12
Simson написал: Вычищать ли остатки гипса на которые вморожена сантехника и разводка электрики (коробки)?
нет, загрунтовать достаточно
Simson написал: Для заделки штроб по бетону смотрю есть смесь СD22,стоит ли использовать её или же достаточно штукатурки СТ24, опять же эта смесь как пишут непригодна для кирпича, а в кирпиче имеем сквозные и глубокие штробы.
Если очень хочется - поискать ремсостав, на основе напрягающего цемента - нужен безусадочный
Simson написал: И да, через сколько реально делать гидроизоляцию, на СТ24 пишут от 3 дней до начала следующих работ, а на гидре - вызревший бетон от 28 суток?)
не хорошо запирать гидрой не высохшее основание - гидра может отскочить
Грэй написал: Если не получается выровнять поверхность одним тонким слоем, то после подсыхания нанесите ещё один слой. Вообще, при выравнивании клеем, несколько токих слоёв - это лучше, чем один толстый.
Там вообще речь идет о слоях 1-3мм...
Грэй
Грэй
16.09.2018 в 15:58:28
BV написал: поискать ремсостав, на основе напрягающего цемента - нужен безусадочный
СD22 и есть ремсостав на основе напрягающего цемента. Но он не рекомендован для кирпича, видимо потому, что кирпич слабоват против такого напряжения. ;) Поэтому, если и искать ремсостав, то такой, чтобы он несильно напрягал кирпич, или ...просто взять гипсовую штукатурку? - она напрягает несильно ))))))
Грэй
Грэй
16.09.2018 в 16:01:23
Simson написал: или же достаточно штукатурки СТ24
вполне достаточно.
16.09.2018 в 16:33:36
Грэй написал: , видимо потому, что кирпич слабоват против такого напряжения.
Да не, ремсоставы на основе НЦ делают как правило просто без усадочными. Погуглите про напрягающие цементы... Смысл чтобы трещин не было при усадке
Грэй
Грэй
16.09.2018 в 17:49:57
BV написал: Да не
BV, тогда почему ремонтируемые бетоны должны быть обязательно прочными (не меннее 30 Мпа!)
BV написал: Смысл чтобы трещин не было при усадке
трещин в чём? в ремонтируемом материале, или в самом составе?
nadegniy
nadegniy
16.09.2018 в 19:08:32
jekasus написал:
nadegniy написал: Бетонконтакт материал для глупых дачников
Мне все равно, никогда не изпользовал... А просто понравилось сравнение... Было бы интересно сравнение обрызгов различных фирм-производителей - например Сика, Церезит, Мапей и Баумит, ну и старый, добрый обрызг из песка и цимента.
jekasus, У Мапей и Баумит обрызг очень жёсткий и поэтому они сами его настоятельно не рекомендуют использовать перед оштукатуриванием газобетона, тёплой керамики и других структурно слабых оснований.
nadegniy
nadegniy
16.09.2018 в 19:09:58
BV написал:
nadegniy написал: Если делаете адгезионный обрызг, то зачем армирование, если обрызг сильней армирования и более трещиностоек?
Вы бы прочитали внимательно про сквозные штробы....
BV, Что в них интересного?
nadegniy
nadegniy
16.09.2018 в 19:14:29
Simson написал: nadegniy, ну ок. Почитал я по СТ24. Подходит для кипрпича, пористого и ячеистого бетона, про обычный бетон не слова, да и выбор у них не велик: СТ24, СТ24Light, CT29. Последняя что то среднее между штукатуркой и шпаклевкой. По грунту рекомендуется грунтовать непрочные основания, а в общем насытить основание водой. Значит так, если берём штукатурку СТ24, то делаем обрызг в смеси с СС81, предварительно смочив основание. Вычищать ли остатки гипса на которые вморожена сантехника и разводка электрики (коробки)? Для заделки штроб по бетону смотрю есть смесь СD22,стоит ли использовать её или же достаточно штукатурки СТ24, опять же эта смесь как пишут непригодна для кирпича, а в кирпиче имеем сквозные и глубокие штробы. И если мы вычищаем весь гипс то очевидно сантехнику и разводку придется выставлять заново. Что лучше использовать из линейки церезит для этого, да и для заделки штроб в общем? Сетку металл. наложим только на штробы. И да, через сколько реально делать гидроизоляцию, на СТ24 пишут от 3 дней до начала следующих работ, а на гидре - вызревший бетон от 28 суток?) Есть ещё ремонтная смесь CN83, но там слой ограничен за раз 35мм.
Simson, Я вроде все подробно описал в предыдущих постах. СТ29 и СТ24 Лайт отметаем, оставляем только СТ24, она хорошо подойдёт для ваших целей, но только с добавлением СС81. Гипс понятное дело весь удаляем. Для заделки штроб либо СТ 24 с добавлением СС81 либо СХ15, но СХ15 дорогой материал, использовать его как ракетой по воробьям. Сетка не нужна. CN83 это ремонтный бетон, если в доме случайно разобьёте ступени, то этот материал вам поможет их отремонтировать.
