Simson
Simson
15.09.2018 в 13:04:10
Загоняться тоже слишком не хочется, но и под мозаику как то плоскость хотелось бы максимально в ноль вывести.
15.09.2018 в 13:41:10
Simson написал: и обойтись только "чашей".
Это полная некомпетентность :mad:
Simson написал: И какой тогда оптимально слой клея по гидре делать чтоб это было не супертонко,
Смотря какой клей - чем полимернее - тем тоньше. Как вариант дать встать, слегка увлажнить и не откладывая - укладывать мозаику тогда все вместе наберет прочность. Но так не делал. Жеку спросите...
Simson
Simson
15.09.2018 в 15:05:20
Поправьте тогда, кто учавствовал здесь по порядку работ. 1) счищаем всё что слабо держится и вызывает сомнения, в особенности гипс; сейчас остался гипс только в местах выходов труб под душевую, полотенчик, умывальник - думаю это хорошенько загрунтовать ггп. 2) армируем металл. сеткой штробы; проще было бы заармировать всё, но упираемся в слоя, хотя надо будет еще прострелить плоскость и возможно натянуть просечную сетку, в ином случае армируем только штробы листовой сеткой, в районе кирпичной кладки имеются сквозные штробы, т.е. это без доп.армирования вызывает сомнения и замазано было так что раствор сел и всё потрещало и звенело. 3) грунтуем всё ггп (кнауф тифенгрунд), даем сутки отстояться Ещё вопрос если не делаем сплошное армирование по примыканиям кирпичной кладки к бетону - надо ли там делать армирование? 4) делаем набрызг готовой цпс с добавлением адгезионной добавки (по логике сетку если набивать в сплошную то следовало бы после набрызга); опять вопрос - стоит ли в готовую цпс вместе с сс81 вводить дополнительно цемент, т.к. например набрызг простой цпс делается вроде как в пропорции 1:2 если основная штукатурка 1:4? 5) Штукатурим. (Сутки/двое-трое выдерживаем набрызг?) Маяки ставим на ту же штукатурку, если подмораживаем на гипс то удаляем его в последующем полностью вместе с маяками. 6) выдерживаем штукатурку периодически увлажняя (2-3 дня не давая пересохнуть) 7) через 3-4 недели? Делаем полную гидроизоляцию стен и пола, предварительно выфрезеровав цпс под манжеты и прогрунтовав ггп. 8) по необходимости подравниваем плоскость высокоэластичным плиточным клеем поверх гидры под мозаику. Вроде всё. Не слишком ли это или ещё что пропустил?)))
nadegniy
nadegniy
15.09.2018 в 20:31:40
BV написал: nadegniy, лучше расскажите чем СС81 от СС83 отличается... ?
BV, На самом деле чуть-чуть, добавкой силикона.
nadegniy
nadegniy
15.09.2018 в 20:35:44
BV написал:
nadegniy написал: BV, Только плиточный должен быть СМ17
Да понятно, что с достаточным кол-вом полимеров типа S1
BV, Вам нужно было бы побывать на прошедшем Пятом Фасадном Конгрессе, у вас бы сразу все хитрые и понтовые словечки про S1 и прочую дребедень позабывались бы, послушайте что в отрасли происходит !#[https://www.youtube.com/watch?v=u_5e1pM53lw&t=14s] На днях закончу монтаж видео о сухих строительных смесях, там всё намного серьёзней и интереснее
nadegniy
nadegniy
15.09.2018 в 20:42:57
Simson написал: Поправьте тогда, кто учавствовал здесь по порядку работ. 1) счищаем всё что слабо держится и вызывает сомнения, в особенности гипс; сейчас остался гипс только в местах выходов труб под душевую, полотенчик, умывальник - думаю это хорошенько загрунтовать ггп. 2) армируем металл. сеткой штробы; проще было бы заармировать всё, но упираемся в слоя, хотя надо будет еще прострелить плоскость и возможно натянуть просечную сетку, в ином случае армируем только штробы листовой сеткой, в районе кирпичной кладки имеются сквозные штробы, т.е. это без доп.армирования вызывает сомнения и замазано было так что раствор сел и всё потрещало и звенело. 3) грунтуем всё ггп (кнауф тифенгрунд), даем сутки отстояться Ещё вопрос если не делаем сплошное армирование по примыканиям кирпичной кладки к бетону - надо ли там делать армирование? 4) делаем набрызг готовой цпс с добавлением адгезионной добавки (по логике сетку если набивать в сплошную то следовало бы после набрызга); опять вопрос - стоит ли в готовую цпс вместе с сс81 вводить дополнительно цемент, т.к. например набрызг простой цпс делается вроде как в пропорции 1:2 если основная штукатурка 1:4? 5) Штукатурим. (Сутки/двое-трое выдерживаем набрызг?) Маяки ставим на ту же штукатурку, если подмораживаем на гипс то удаляем его в последующем полностью вместе с маяками. 6) выдерживаем штукатурку периодически увлажняя (2-3 дня не давая пересохнуть) 7) через 3-4 недели? Делаем полную гидроизоляцию стен и пола, предварительно выфрезеровав цпс под манжеты и прогрунтовав ггп. 8) по необходимости подравниваем плоскость высокоэластичным плиточным клеем поверх гидры под мозаику. Вроде всё. Не слишком ли это или ещё что пропустил?)))
Simson,
  1. Нет!
  2. Как грунтуете? Если делаете адгезионный обрызг, то зачем армирование, если обрызг сильней армирования и более трещиностоек?
  3. Адгезионный обрызг с качественной штукатурной смесью например СТ24 и адгезионной добавкой, если основание бетон, то СС81 с водой 1х2-3, если газобетон, кирпич, то 1х5-6.Бодажить цементом дешёвые смеси в таких местах себе дороже.
  4. Вы гипс никогда не удалите без следов, следов хватит чтоб отвалилась штукатурка в этих местах.
  5. Зачем?
jekasus
jekasus
Добрич
15.09.2018 в 22:05:19
BV написал: Не все бетонконтакты хорошие
Сегодня в одном стр. магазине интересную плитку увидел, Кнауф лучше всех держался, Церезит легко ногтем, Баумит по-труднее, Деко(наш, местный) даже и не мучал, он и так плохо выглядит ;)
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
15.09.2018 в 22:43:14
jekasus написал:
jekasus, Бетонконтакт материал для глупых дачников
jekasus
jekasus
Добрич
15.09.2018 в 23:24:15
nadegniy написал: Бетонконтакт материал для глупых дачников
Мне все равно, никогда не изпользовал... А просто понравилось сравнение... Было бы интересно сравнение обрызгов различных фирм-производителей - например Сика, Церезит, Мапей и Баумит, ну и старый, добрый обрызг из песка и цимента.
Баш майсторът
16.09.2018 в 03:36:21
jekasus написал:
jekasus, если найдете Эскаро - будет еще интереснее чем Кнауф
16.09.2018 в 03:39:02
nadegniy написал: Если делаете адгезионный обрызг, то зачем армирование, если обрызг сильней армирования и более трещиностоек?
Вы бы прочитали внимательно про сквозные штробы....
