dmkov
dmkov
10.08.2018 в 17:14:04
Добрый день! Скоро сдача квартиры. Т.к. проблема с жильем, переезжать надо будет крайне быстро, соответственно сделать быстро водоснабжение, как самое необходимое. В квартире будут только стояки с отводами и счетчиками. Судя по фото со стройки перед счетчиком стоит "Кран шаровой с фильтром и редуктором давления Valtec VT.298". Почитал форумы, понял, что нужен редуктор давления. Про фильтры ясности пока нет. Но т.к. редуктор встроен в кран, отдельный значит не нужен уже как я понимаю?.. Требования по воде:
  1. В общем по виду вода не плохая, очищается городом (СПб) не плохо, но вода не артезианская.
  2. Чтобы сохранить в лучшем состоянии краны ну и всю сантехнику.
  3. Просто для питья мы воду покупаем обычно, но готовим на водопроводной.
  4. О фильтре многоступенчатом будем думать уже позже, когда сделаем ремонт, сейчас там пусто. О магистральном думаю сейчас из-за того, что развести трубы. Порекомендуйте насколько есть смысл в фильтрах. Из того, что читал, рекомендуют ставить только промывные, в основном Honeywell. Так ли это? Порекомендуйте, какие фильтры лучше поставить? Есть ли смысл в фильтрах с металлическим корпусом?
Количество точек: холодная вода - 5; горячая вода - 3.
Стояк в туалете, слева - ванная, справа - кухня. https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/8/10/28184e1793cdb5349447acff9ccd21aa-full.jpg
Mazayac
Mazayac
10.08.2018 в 17:19:42
dmkov, если качество воды нормальное (тут Вам виднее, а то порой предлагают заказать анализ в лаборатории), то ни промывные, ни магистральные фильтры не нужны. На кухне достаточно поставить питьевой типа Аквафор Трио.
Triclimate
Triclimate
10.08.2018 в 23:42:45
классическая схема разводки здесь: http://far-armatura.ru/typical-scheme.
редуктор у вас уже есть, по сути я бы поставил только фильтр (пункт 6, его лучше брать на 100 микрон) и коллекторы. На кухне обратный осмос, оптимально Atoll 550 STD.
если есть деньги, то можно еще обратную промывку магистральных фильтров и гаситель гидроударов (Far`овский или минигидроаккумулятор).
dmkov
dmkov
13.08.2018 в 12:21:01
Всем спасибо. К сожалению по деньгам как раз ограничение. А если промывной фильтр, что порекомендуете неплохое и недорогое? Собирать буду на тройниках на ПП трубах. И еще подскажите, наверное остановлюсь на трубах и фитингах Экопластик (Wavin). Подскажите, как найти в своем городе (СПб) недорогого поставщика. На оф. сайте глянул, поставщиков в городе много, но на сайтах особо цены сравнить не получилось...
Программист
Программист
13.08.2018 в 22:40:28
Экопластик берите в Афоне или Водопаде, сколько брал - нормальное качество https://www.afonya-spb.ru https://vodopad.ru
В Леруа бывает нечто похожее внешне на Экопластик, но явно иной производитель, я бы не рискнул.
Mazayac
Mazayac
14.08.2018 в 00:37:44
dmkov, если стоит задача сэкономить - промывные фильтры можно и исключить.
dmkov
dmkov
14.08.2018 в 09:55:13
Спасибо всем. Программист, А трубы брать армированные или обычные? А по ценам как, где лучше, из этих двух вроде Афоня получше чуть, но выбор показался больше в Водопаде. И запорную арматуру на какой бренд обратить внимание? Mazayac, Ну а если решусь промывной фильтр, то на какого производителя обратить внимание с нормальным качеством и незаоблачной ценой
Mazayac
Mazayac
14.08.2018 в 17:59:50
dmkov, FAR.
А вот Valtec промывной - технически ужасен.
dmkov
dmkov
18.09.2018 в 14:57:26
Добрый день! А подскажите еще. Изначально я остановился на на трубах и фитингах Экопластик (Wavin). В фирме, где я покупаю сантехнику есть трубы и фитинги FV-Plast чешские. Подскажите, они хуже будут или нет, чем Экопластик? Просто у них будет удобно если что докупить. Недалеко от дома. Или смотреть все же лучше Экопластик? И как я понял на горячую воду трубы лучше брать все же трубы брать армированные? Если да, то какие армированные выбрать? У того же FV-Plast их великое множество...
Mazayac
Mazayac
19.09.2018 в 00:38:25
dmkov, FV-Plast ничуть не хуже Экопластика. Берите все армированные стекловолокном, и на холодную тоже. Почему так? Да чтобы при монтаже не перепутать, бывает. Если дорого-тогда просто "для горячей воды", без армирования. Ничем не хуже в общем-то, внутреннее сечение чуть меньше.
StarWind
StarWind
Иркутск
19.09.2018 в 05:40:49
Mazayac написал: dmkov, FAR.
Mazayac, а в чем ужас? Прицелился на него как раз, но в руках не держал.
