Dimru
Dimru
12.08.2018 в 12:56:26
Решил отказаться от насосной станции в загородном доме. Во-первых есть протечки через сальниковое уплотнение, небольшие , но есть и их надо отводить. Во-вторых довольно шумно работает. Решил поставить герметичный насос с автоматикой Grundfos UPA 15-90. Но учитывая разветвленность гидравлической системы отдаленные потребители все же имеют недостаточный напор. Вот пришло в голову установить два насоса последовательно. Учитывая наличие у данных насосов автоматики могут ли быть какие-либо "подводные камни"?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
12.08.2018 в 13:32:02
Вот пришло в голову
А вам не пришло в голову что мы мысли не читаем? какой насос первый, какова высота подъема, какая скорость движения, какой расход, каково падение давления, ........
Dimru
Dimru
12.08.2018 в 15:06:33
Вроде в тексте указано насос UPA 15-90. На входе 0.3 бар. Насос обеспечивает подъём на 8 м. Второй такой же насос поставить последовательно.
Aтос
Aтос
12.08.2018 в 15:49:25
На входе 0.3 бар
В таком случае у вас колодец должен быть на 3 метра выше насоса
Aтос
Aтос
12.08.2018 в 15:49:26
На входе 0.3 бар
Dimru
Dimru
12.08.2018 в 16:03:43
Все верно. На чердаке на 3 м стоит накопительный бак на 250 л. Оттуда вода раздается потребителям. Ни про какой колодец я не упоминал.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
12.08.2018 в 21:41:38
Dimru написал: Ни про какой колодец я не упоминал.
так и про ёмкость на чердаке тоже... а это весьма редкое явление. Опять же в эту ёмкость вода тоже как то попадает...
Dimru написал: могут ли быть какие-либо "подводные камни"?
очень даже могут быть. И скорее всего будут. Дело в том, что насос имеет пропускную способность ( и судя по характеристикам не очень то большую расходно- напорную характеристику), то есть грубо говоря он рассчитан на одного- трёх потребителей расположенных не далеко от насоса. У вас же...
Dimru написал: разветвленность гидравлической системы отдаленные потребители
Возможно отдалённые потребители и получат прибавку в напоре, но ровно до того момента пока между первым и вторым насосом не откроется кран. Самое малое зло если просто упадёт напор, но может случиться так что через этот открытый кран начнёт всасывать воздух в систему. Ставить 2 насоса просто друг за другом нет вообще ни какого смысла. Лучше тогда подобрать насос с более высокими расходно-напорными характеристиками. При условии что Ваша система в целом способна их "прокачать". А ещё подумайте о варианте погружного (в ёмкость) насоса. Или вообще о разделении ветвей прямо от бака.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
13.08.2018 в 09:40:30
Я не вижу никаких преимуществ в двух насосах, тем более если для вас "шумно" - вы думаете, два насоса будут работать тише, чем один?
Имхо, расширительный бак + насос - это классическое и проверенное решение.
поставьте второй для дальних потребителей + насос.
Мои статьи по электрике
Dimru
Dimru
13.08.2018 в 11:00:41
Конечно два циркуляционных по 120 Вт и герметичных намного тише, чем один 1 кВт в насосной станции.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
13.08.2018 в 11:23:43
А откуда насос сейчас сост воду? Если из колодца, то вы думаете что 120 ватт вам для этого хватит?
Если же нет, то почему не поставить менее мощный насос?
Dimru
Dimru
18.08.2018 в 23:17:49
Вчера реализовал задуманную схему и настроил ее. Все работает как рассчитывал. Цепочка следующая: вход из бака - насос -обратный клапан - гидроаккумулятор - насос- выход. В гидроаккумуляторе стравил воздух до 2,5 бар. ссылка
