Алекс-М
Алекс-М
Казань
13.08.2018 в 13:01:50
dokar написал:
MaSeVi написал: Алекс-М, Нержавейка: и красиво, и безопасно...
MaSeVi, Где вы увидели безопасность у труб из нержавейки, при прокладке по деревянным стенам ?
http://www.dkc.ru/ru/catalog/648_truby_zhestkie_metallicheskie/6700-20L4/ Эти мудрецы разрешили установку этих труб почти везде , а потом вспомнив о сомнительной локализационной способности труб с такой толщиной стенки , для дерева поставили - НЕТ . Все опа , прикрыта .
dokar, да, по ПУЭ вроде бы 2.5ММ требуется для дерева. А тут миллиметровка.
dokar
dokar
Мадонатор
13.08.2018 в 13:06:51
Алекс-М написал:
dokar написал:
Алекс-М, В ДКС сидят очень серьёзные ребята и под "расстрел" себя не дадут подвести . Техподдержка их отвечает на любые вопросы .
По ПУЭ толщина стенки не регламентируется при прокладке кабеля с сечением жил до 2,5 квадрат . Но это момент спорный и ведётся дискуссия о его пересмотре .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
13.08.2018 в 13:08:15
dokar написал: В ДКС сидят очень серьёзные ребята и под "расстрел" себя не дадут подвести .
Ну что ж - я ошибся, признаю...
ZooZoo
ZooZoo
13.08.2018 в 13:38:34
dokar написал: По ПУЭ толщина стенки не регламентируется при прокладке кабеля с сечением жил до 2,5 квадрат . Но это момент спорный и ведётся дискуссия о его пересмотре .
по моему скромному разумению с 0,5мм здесь полная несуразица сам трубы с толщинами менее 1,25мм не использовал и как-то не хочется :) однако, для полного спокойствия только ВГП...
dokar
dokar
Мадонатор
13.08.2018 в 13:48:29
. 0,5мм здесь полная несуразица. ZooZoo, Так кое-то этим пользовался и сдавал целые коттеджные поселки окутанные металлорукавом в деревянных перекрытиях .
Да, ни фига.
megrad
megrad
13.08.2018 в 17:05:27
Не в теории мона разогреть кабель так чтобы он прожог металл - это в том случае, если не сработает АВ от прегруза. У всех одно и тоже - как не спалить дом кабелем, который проложен в трубе. Если остальной монтаж выполнен с соблюдением хотя бы мин. требований. ПРКС, РКГМ, ПАЛ типа дорого, но гарантированно работают при высокой температуре и ни чего не выделяют, вся линейка ВВГ с любыми приставками гарантированно горит и выделяет, то что не поддерживает дыхание, но тем не менее его везде монтируют. Тогда какой смысл класть, то что гарантированно сдохнет особенно для себя. Цена жизни и стоимость кабеля не соизмеримы. Был прецедент - погорел участок по работе с деревом, конкретно так погорел. Хотя станки не пострадали, как и подводка к ним, так как была выполнена в металлических трубах. Выгорело только, то что выходило в щите. И огонь почему по трубам то не распространился. Подсобки выгорели в ноль... кроме освещения. Не, светильники и выключатели сгорели, а проводка нет - потому что была выполнена в металлических трубах проводом ПАЛ ссылка. Единственное, что сделали монтажники вскрыли распред. коробки и перемотали соединения новой изоленой, хотя в большинстве своём ХБ изолента только спеклась от температуры.
dokar
dokar
Мадонатор
13.08.2018 в 17:19:08
megrad,
То есть адекватной защиты не было , а стоял на все - АВ, ампер на двести ? :)
Да, ни фига.
megrad
megrad
13.08.2018 в 17:24:19
dokar написал: То есть адекватной защиты не было ,
Стояли АЕ16, холодильник загорелся. АВ были найдены в выключенном состоянии, но это их уже не спасло.
Radio
Radio
Заблокирован
13.08.2018 в 21:03:39
megrad написал: ПРКС, РКГМ, ПАЛ типа дорого, но гарантированно работают при высокой температуре и ни чего не выделяют
ссылка
При нагреве провода свыше 250°С, а также при сжигании отходов проводов и фторопласта выделяются токсичные газы.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.08.2018 в 22:01:57
О Господи.... :( ПУЭ - вообще не регламентирует локализационную способность оболочки. Оно лишь требует её наличие в некоторых случаях. СП - регламентирует толщину стальной трубы, но... Несколько криво. Так как эти цифры верны лишь для проводов АПВ-1 и ПВ-1. Они не применимы к кабелям прокладываемым в той самой стальной трубе!
Алекс-М написал: С самим кабелем вопросов нет - NUM.
К нЮму, нЯму и нЮху - вопросов действительно нет. Кабель называется NYM и производится исключительно в Европе.
Алекс-М написал: и здесь я разрываюсь между ПНД трубой (черной, гладкой, не гофрой), и ПВХ-трубой.
Попробуйте направить взор в сторону брендовой полиамидной или дешманской металлопластовой трубы.
Radio
Radio
Заблокирован
13.08.2018 в 22:14:57
ПPOPAБ написал: Кабель называется NYM и производится исключительно в Европе.
Т.е. какой-нибудь ленинградский вполне себе, а челябинского уже быть не может?
ПPOPAБ написал: Так как эти цифры верны лишь для проводов АПВ-1 и ПВ-1. Они не применимы к кабелям прокладываемым в той самой стальной трубе!
Можно как-то дополнительно прокомментировать? Исключительно с целью расширения кругозора, просто не уловил физических основ...
