megrad
megrad
14.08.2018 в 10:49:58
Radio, когда температура будет за 200 уже не принципиально что там выделяется.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.08.2018 в 12:03:03
dokar написал: Дядьку как зовут ?
ZooZoo написал: не иначе шалыгин какой-нибудь...
Radio написал: Хороший ответ! :a И чо там в краце?
ZooZoo написал: чтобы автором норм был один человек
Он долго в лоб стучал перстом, забыв названье тома... :(
"Монография известного ученого, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора технических наук, профессора Г. И. Смелкова подводит итог его многолетних исследований в области пожарной безопасности электропроводок — самого массового и самого пожароопасного вида электроустановок."
Тезисно - уже изложил. Приведенные в НТД нормы - исключительно для проводов АПВ и ПВ-1 в стальной (черной!) трубе, но не для кабелей.
Смелков Герман Иванович 1939 г.р.
dokar
dokar
Мадонатор
14.08.2018 в 12:22:38
ПPOPAБ, Да .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
14.08.2018 в 12:28:59
dokar написал: ZooZoo, Коллектив авторов , так же нуждается в руководстве. Куда без царя ? Тем более глубоко залезшего в тему. Вы тему сформулируйте и увидете о ком речь . :)
ZooZoo, Я не ошибся , как выясняется .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
14.08.2018 в 13:50:06
ПPOPAБ написал: Приведенные в НТД нормы - исключительно для проводов АПВ и ПВ-1 в стальной (черной!) трубе, но не для кабелей.
Всё супер, но в чем разница?
ZooZoo
ZooZoo
14.08.2018 в 16:59:29
ПPOPAБ написал: Читайте автора этих норм
ZooZoo написал: чтобы автором норм был один человек :D (путин ведь к электротехнике/энергетике никакого отношения не имеет... :) ) всегда есть, был и будет коллектив авторов :)
ПPOPAБ написал: Он долго в лоб стучал перстом, забыв названье тома... :( "Монография известного ученого
хоть он и известный, но есть все хотят:
ZooZoo
ZooZoo
14.08.2018 в 17:02:36
Radio написал: Всё супер, но в чем разница?
вот "выжимки" из книги, если интересно; все экспериментально установлено и подтверждено:
и
ZooZoo
ZooZoo
14.08.2018 в 17:04:35
dokar написал: . 0,5мм здесь полная несуразица. ZooZoo, Так кое-то этим пользовался и сдавал целые коттеджные поселки окутанные металлорукавом в деревянных перекрытиях .
dokar, но вот авторитет говорит чуть иначе, что очень странно для меня:
ZooZoo
ZooZoo
14.08.2018 в 17:05:09
ну и напоследок про ПВХ-трубы:
dokar
dokar
Мадонатор
14.08.2018 в 17:23:34
ZooZoo написал:
ZooZoo, В вашем скрине речь о проводах . Тот который сдавал , прокладывал в них кабели .
Да, ни фига.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
14.08.2018 в 18:36:20
По ходу оценивается ситуация КЗ между жилами в трубе, у которых при протяжке в трубе одновременно срезало изоляцию и замыкание произошло через трубу. В тоже время видимо предполагается, что линия не защищена автоматом. Преобладает подход опасности внутри трубы. Стальная труба не горит - хорошо, но провод в ней естественным образом повредится - плохо. С пластиковой трубой несоуразность такого подхода очевидна даже автору. Но он и там формулирует так, что и с пластиком все непросто. Куда крестъянину податься - непонятно. Я не верю, что труба прогорит, если место замыкание не касается трубы. С защитой от КЗ труба в жизнь не выгорит, если от места КЗ есть хотя бы пару мм есть до металла трубы. Несколько дурной подход. Логичнее было бы застолбить требования к качеству внутренней поверхности трубы и оговорить применимость типов труб, вместо того чтобы ломать головы инженерам вероятностями косяков. С качественной металлической трубой и кабелем внутри правильнее было бы считать этот участок повреждаемым случайным образом. Если распространить подход автора исследований на другие сферы, то например мостостроители должны закладывать допустимость нагрузки в 100 раз более, чем реально возможные. Или например, что по дорогам должны двигаться исключительно камазы и белазы, ибо после дождя на проселке легковушка может застрять в грязи. ИМХО конечно.
