ser000
ser000
14.08.2018 в 01:30:07
Евгений 214 написал: Надо делать ХВС, ГВС
Для этого нет ограничений на пластик (т.к. максимальная температура по нормативам не более 75 градусов, что в большинстве случаев допустимо для пластиков), но если ГВС от того же отопления с элеваторным узлом, то возможно так же не стоит переходить на пластик. Ещё один неприятный момент локальной замены на пластик, так это возможная сварка стальных труб у соседей выше/ниже и ваша пластиковая часть стояка при сварке может просто расплавиться от горячей трубы при сварке и потечь после подачи воды.
Евгений 214
Евгений 214
14.08.2018 в 17:37:39
ser000 написал:
ser000,
у нас горячая вода в водопроводе появляется по средствам газовой колонки, которая стоит в каждой квартире (сталинский дом). Температура нагрева воды регулируется индивидуально в каждой квартире соответственно. Получается, что и ХВС и ГВС можно делать скрытый монтаж в штробы металлопластиком, потом заделывать цементной штукатуркой и неклеивать плитку? С отоплением я так понял мне не судьба в штробе делать, тогда стояк отопительный из металлической трубы в коробе из гипсокартона?
Mazayac
Mazayac
14.08.2018 в 17:57:34
Евгений 214, перед замуровыванием пластиковых труб обязательно их помещение в гофру или теплоизоляцию для защиты от механических повреждений при температурных деформациях.
ser000
ser000
15.08.2018 в 00:12:26
Евгений 214 написал: у нас горячая вода в водопроводе появляется по средствам газовой колонки
Пластиковую трубу как минимум на выходе с газовой колонки ставить возможно не стоит: http://www.mastergrad.com/forums/t198160-gazovaya-kolonka-i-polipropilenovye-truby-druzhat/
Евгений 214 написал: можно делать скрытый монтаж в штробы
При условии, что горизонтальные штробы запрещены в МКД.
Евгений 214 написал: тогда стояк отопительный из металлической трубы в коробе из гипсокартона?
Это возможно будет наименее затратное и больше шансов не свариться заживо.
Евгений 214
Евгений 214
15.08.2018 в 10:57:14
ser000, у нас несущие стены по периметру квартиры. Перегородки находятся внутри периметра квартиры и все они были снесены. На их месте осуществлен монтаж перегородок из пазо-гребневой плиты. В них то я так понимаю можно делать и горизонтальные и вертикальные штробы, т.к. они не несущие? К тому же если сделать 1 метровую горизонтальную штробу в несущей стене, сантиметра 2-3 которой в толщину идет штукатурка, которая не имеет несущей функции никакой, то ничего не будет плохого.
