Karomag
Karomag
Воронеж
21.08.2018 в 11:26:17
Inch1964 написал:
Mazayac написал: вот ведь, доверился я завлениям герцовским «подходит для любых однотрубных систем, в том числе гравитационных».
Клапан Герц 1 7723 02 ду20 имеет Kv2 - 1.5 м3/ч или Kvmax - 2,00 Посмотрел каталог и не понял, а можно ли на этот клапан вообще ставить термоголовку. Или этот термоклапан может работать только как ручной регулятор.
Inch1964, А чем клапан для ручной регулировки отличается от обычного вентиля?
Karomag
Karomag
Воронеж
21.08.2018 в 11:33:28
Еще подскажите, если я сверху на входе поставлю VT.034 длиной 102мм, чем нарастить снизу трубу? Не могу подобрать что ли бо подобного размера? Или надо и вниз такой клапан?
Mazayac
Mazayac
21.08.2018 в 11:55:36
Karomag, ни в коем случае не надо второй. Укоротить верхнюю трубу и нарезать резьбу. Или использовать удлинитель на нижнем отводе.
Karomag
Karomag
Воронеж
21.08.2018 в 18:43:46
Mazayac написал: Karomag, ни в коем случае не надо второй. Укоротить верхнюю трубу и нарезать резьбу. Или использовать удлинитель на нижнем отводе.
Mazayac, ремонт уже закончен - резать трубу не вариант. Да и думал, сделать это без слива стояка. Удленитель не подходит они ли больше, либо меньше... Клапан без полусгона 72мм, а удлинители либо 60, либо 80. Сгоном и муфтой не обойтись?
21.08.2018 в 19:13:01
Karomag написал: Клапан без полусгона 72мм, а удлинители либо 60, либо 80. Сгоном и муфтой не обойтись?
Как то у вас со зрением плохо, в ссылке которую вы цитируете где есть 70мм VTr.198.C.0570 Если же вот прям тупо хочется 72мм (только зачем, если длина настраивается вворачивание полусгонов в радиатор) можно отрезать от 80мм. Да, и по уму вторым ставится настроечный клапан, если термоклапан без преднастройки https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/ruchnye_klapany_dlya_radiatorov/klapan_nastroechnyj_pryamoj_vt020n.html
Karomag написал: Да и думал, сделать это без слива стояка.
шаровые установлены?
21.08.2018 в 19:26:56
Inch1964 написал:
Karomag написал: у Данфосса 3.81, у Валтека 3.82
Kv (Kvs нас не интересует) у Данфоса RTR-G ду 20 (прямого) - 2,06 м3/ч У Валтека VT034 ду20 (прямого) - 1,38 м3/ч
Так что величины пропускной способности привели неверные.
Inch1964, Получается, термоголовка немного поддавливает шток? Я так понимаю этот параметр зависит от максимума окрытия термоголовки.... А если термоголловка будет Данфос, а клапан Валтек ? :)
И второе - насколько критична эта разница в полкуба? Или скажем так, при наличии байпаса какой величины радиатору может не хватить эти на полкуба больше?
Karomag
Karomag
Воронеж
21.08.2018 в 20:28:16
BV написал:
BV, у нас вроде город не маленький, но я написал какие нашел в магазинах. Конечно, мне не принципиально именно 72. Буду искать 70. Шаровые стоят.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.08.2018 в 21:49:25
Karomag написал: А чем клапан для ручной регулировки отличается от обычного вентиля?
Тем, что термоголовку поставить нельзя. Тогда и смысла в таком клапане нет.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.08.2018 в 21:54:26
BV написал: Получается, термоголовка немного поддавливает шток?
Да. Это у всех радиаторных термоклапанов так. Этим и отличаются параметры Kv и Kvs. С установленной термоголовкой и без установки оной.
А нафига, спрашивается, нам термоклапан без установленной термоголовки? Для "красоты" что-ли? ;)
21.08.2018 в 22:01:20
Inch1964 написал: Да. Это у всех радиаторных термоклапанов так. Этим и отличаются параметры Kv и Kvs. С установленной термоголовкой и без установки оной.
Вот и получается, что термоголова Данфоса меньше давит клапан при полном открывании
Inch1964 написал: А нафига, спрашивается, нам термоклапан без установленной термоголовки? Для "красоты" что-ли? ;)
Ну.... в сильный мороз я их иногда снимаю
Mazayac
Mazayac
21.08.2018 в 22:11:53
BV, стоп-стоп, какой ещё клапан преднастройки в однотрубной СО?
