megrad
megrad
17.08.2018 в 20:54:04
mitinec написал: Пытаюсь только понять, вдруг есть какой то критический, конструктивный косяк, который сделает такую штуку бесполезной, или даже опасной.
Вроде единственный косяк электронных - при отсутствии ноля не работают.
mitinec написал: именно в экономии места и смысл.
Ну да - собрать квартиру на 6,8,12 модулях. Хотя кто то на форуме хвастался, что обходится двумя АВ.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.08.2018 в 20:54:35
ZooZoo, надо было тогда для полноты картины и на Чинт наклеить, синенькую :)
Грубый, но справедливый
ZooZoo
ZooZoo
17.08.2018 в 21:09:21
Vadim 161 написал: ZooZoo, надо было тогда для полноты картины и на Чинт наклеить, синенькую :)
Vadim 161, всенепременно! :yu: возможно, в тот момент у меня даже и не было синей изоленты (так иногда случается, что она заканчивается :) )
Abrikos
Abrikos
Харьков
18.08.2018 в 09:13:57
Весной этого года и Siemens выпустил 1-модульный 5SV1, к которому можно прицепить AFD-модуль 5SM6 и получить самый компактный на рынке 2-модульный AFDD/RCBO.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
18.08.2018 в 09:58:56
ZooZoo, откуда ДЭКи? Вроде давно уже DEKraftом все накрылось.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.08.2018 в 10:05:08
x-men, они где-то с 97 по 2006г именовались ДЭКами, соответственно тому что на фото лет 15, и ставил их явно не ZooZoo
Serge3leo
Serge3leo
18.08.2018 в 13:33:18
mitinec написал: IEK АВДТ-32M C32 30мА (MAD32-5-032-C-30) https://www.etm.ru/cat/nn/8652621/ Schneider Electric АД63К 1п+N 16А 30мА С АС 18мм https://www.etm.ru/cat/nn/255759/ ... Пытаюсь только понять, вдруг есть какой то критический, конструктивный косяк
У конкретно этих, невооруженным взглядом на схеме видно: сэкономили на третьем контакте расцепителя. Не то что бы критический косяк, но следует строго соблюдать инструкцию по монтажу. Если у ИЭК подключить линию снизу, то выходит из строя при первом же нажатии на кнопку "Тест", проверено, за Шнайдер точно не знаю, но уверен, аналогично. :(
А вот у узкого EKF АВДТ-63М не сэкономили, а у ABB DSN201 вообще и питание электронного блока подаётся через третий расцепитель.
А так, нет, не слишком. Да и если каждую линию делать с дифзащитой, то и то что электронные это не недостаток, всё равно есть вводный/групповой дифавтомат/УЗО. Тем более что 10 мА более чем поголовно электронные. (в штатах, говорят, почти все электронные и ничего, цветут и пахнут ;) )
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
18.08.2018 в 13:52:15
Vadim 161, вместо одного дэка впихнули дифавтомат. Дэки внешне выглядят свежо. Изолента классная вещь. :)
Азат Д
Азат Д
Казань
18.08.2018 в 14:28:19
Экф шлак
Serge3leo
Serge3leo
18.08.2018 в 14:43:04
Азат Д написал: Экф шлак
Азат Д, не скажу за всю Одессу, но в данном конкретном случае он заведомо, на порядок, лучше, и этого конкретного ИЭК, и этого конкретного Шнайдера.
dokar
dokar
Мадонатор
18.08.2018 в 15:45:02
Serge3leo,
В штатах электронные узошки с реле напряжения ? Не ?
Да, ни фига.
