solawind
solawind
17.08.2018 в 16:28:28
Хочу сделать на потолок ЗИПС-III-УЛЬТРА + AKU-line (Aку-Лайн) ГКЛА, типовое решение Вот только непонятно как при этом сделать проводку к накладным светильникам насколько плохая идея провести проводку простыми кабелями без гофры между зипсом и ГКЛА, сразу выведя их в отверстия? Я так понимаю ЗИПС мягкий и в него их вдавит.. Оставлять промежуток в несколько сантиметров ради одной гофры не хочется, городить еще один слой гипсокартона тем более.
17.08.2018 в 16:31:26
solawind написал: понимаю ЗИПС мягкий и в него их вдавит.
вряд-ли
solawind
solawind
17.08.2018 в 16:37:23
BV, херово.. а как обычно делают? Я думаю этот вопрос у всех возникает, не у меня одного, не городить же накладные провода к лампам. Натяжной потолок с отступом от звукоизоляции ? Его вполтную к ней не протянешь, там отступ еще минимум 2-3 см сьест
17.08.2018 в 16:44:14
solawind написал: BV, херово.. а как обычно делают? Я думаю этот вопрос у всех возникает, не у меня одного, не городить же накладные провода к лампам. Натяжной потолок с отступом от звукоизоляции ? Его вполтную к ней не протянешь, там отступ еще минимум 2-3 см сьест
solawind, У акустик групп есть телефон, и они консультируют бесплатно
solawind
solawind
17.08.2018 в 16:47:28
BV, тут ведь дело не только в зипсах, на их месте может быть любой сэндвич с прямыми виброкреплениями.
17.08.2018 в 16:57:26
Под эту систему нужна плоскость, как минимум по точкам крепления - у вас потолок ровный? Оштукатурьте 7мм (или точечно под виброкрепления), или наклейте на эластомер площадки из ГКЛ 9мм, большие по площади (но тут есть риск пережать эластомер и вдавить площадки) и пустите плоский кабель. И насчет вдавится или нет - может и вдавится - плотность не помню, но может и будет небольшая волна на листе. Все же позвоните им.
Tonal
Tonal
Одинцово
17.08.2018 в 17:24:58
В вате лучше прорезать небольшие канавки. Вата не должна быть прижата к чему-либо, от этого пострадает эффективность.
17.08.2018 в 17:28:32
Tonal написал: В вате лучше прорезать небольшие канавки. Вата не должна быть прижата к чему-либо, от этого пострадает эффективность.
Tonal, по технологии вата прижимается к плоскости основания в этой конструкции - эластомер плющится до плоскости ваты
Tonal
Tonal
Одинцово
17.08.2018 в 18:34:57
BV, для ЗИПС-III-УЛЬТРА это не так.
solawind
solawind
17.08.2018 в 18:40:13
Tonal, прорезать сверху вы имеете ввиду? Потому что у него "ватный" слой в сторону потолка при монтаже. Боюсь это не просто будет, нужно как-то эти канавки стыковать между листами, да и кабели в них вправлять при монтаже, чтобы они именно в эти канавки попали, с учетом того что листы довольно большие..
В акустик я написал, но боюсь ответ будет простой -- делайте под зипсом еще один потолок с проводкой между ними. В этом случае вся "тонкость" их решения теряется и проще на все это расстояние потолок на виброподвесах с ватой шуманет сделать, уж в нее точно кабели вомнутся, даже в гофре.
17.08.2018 в 19:04:07
Tonal написал: BV, для ЗИПС-III-УЛЬТРА это не так.
Tonal, разве
Панельная звукоизолирующая система ЗИПС-III-Ультра состоит из сэндвич-панелей толщиной 42,5 мм и специальных финишных гипсокартонных листов AKU-line 12,5 мм. Сэндвич-панель Ультра представляет собой комбинацию слоя ГВЛ и штапельного стекловолокна. Для опоры на стену или перекрытие в конструкции применяются восемь специальных виброизоляторов из материала Sylomer. В свободном состоянии данные опоры выступают более чем на 10 мм над плоскостью сэндвич-панели, но при монтаже они поджимаются и общая толщина системы вместе с финишным слоем гипсокартона равна 55 мм
https://youtu.be/xEcOBS6h56w?t=122 начиная с 2;00
