12.10.2018 в 13:25:44
молоток написал: Теплоизоляция наоборот служит для удаления конденсата с труб, из какого материала они не состояли.
Оденьте как-нибудь минвату на холодный стояк ХВС, который находится в ванной, нагоните пару и посмотрите. После этого думайте - болтать ерундой или нет ;)
12.10.2018 в 13:26:55
молоток написал: irina_set написал: будет использоваться крестовина 110х110х45
Пеной монтажной вокруг и всего
Дочь инженера, не слушайте этот бред.
12.10.2018 в 13:33:07
Толмач написал: Дочь инженера, с шумоизоляцией Термофлекс не сталкивался. А вот та, что на фото, понравилась. Технология же шумопоглащения как у самой трубы, так и у дополнительной защиты, лишь частично уменьшит шум. Полностью от него всё равно не избавиться.
Толмач, приблизительный состав материала, из каких слоев?
Не пробовали k-fonic ?
12.10.2018 в 14:00:33
irina_set написал: Крестовина не совсем целая. На фото со стрелками виден скол.
Вы считаете, что он не опасен?
irina_set, там не видно нихрена - уж сами смотрите. А вот скол по дороге к соседке виден хорошо... Ну если есть возможно сменить ВСЕ и сделать качественно - это лучше. И стыки отводящих будут надежнее и проще
молоток
молоток
12.10.2018 в 16:14:33
BV написал: Оденьте как-нибудь минвату на холодный стояк ХВС
Вы и надевайте такую шляпу ;)
Читатель не писатель, теплоизоляция вспенненая термофлекс тилит и другие, которые избавляют от конденсата, а потом уже сверху вата.
BV написал: не слушайте этот бред.
Противопожарной при чём можно, или же раствором закидать
12.10.2018 в 16:47:56
молоток написал: теплоизоляция вспенненая термофлекс тилит и другие, которые избавляют от конденсата, а потом уже сверху вата.
Если типа термофлекс - то все ОК.
молоток написал: Противопожарной (.... пеной) при чём можно,
не звукоизоляция....
Дочь инженера
Дочь инженера
16.10.2018 в 08:56:42
BV, спасибо! внимательно все читаю, бред не слушаю. Термофлекс решили все-таки после совместного мозгового штурма.Фото пришлю!
irina_set
irina_set
Харьков
18.10.2018 в 10:34:41
Заменили стояк на пластиковый, трубы пр-ва wavin обычные. Шум усилился значительно. Результат на фото.
Mazayac
Mazayac
18.10.2018 в 16:41:28
irina_set, обклейте виброизоляцией автомобильной (с битумом и фольгой). Не тепло- и не шумоизоляцией!
Хомуты похабно прикрутили, в таких местах они на консолях должны быть, заводских или самодельных.
irina_set
irina_set
Харьков
19.10.2018 в 11:32:23
Mazayac, спасибо за ответ. Так и сделаю. Надо ли беспокоиться по-поводу хомутов или оставить, как есть? Мастер сделал огромное отверстие в полу в шахте с заходом в мою ванную. Сказал, что крестовина должна быть жестко заделана в новую стяжку. Так ли это? Крестовину тоже обклеить виброизоляцией автомобильной? И каким клеем, чтобы не разрушить пластик? Снова много вопросов.
Mazayac
Mazayac
19.10.2018 в 16:50:31
irina_set, автомобильная - с самоклеющимся слоем. Заклеиваете всё, до чего дотянетесь. То что уйдёт в стяжку - дополнительно чем-нибудь вспененным плотно обматываете, чтобы не было акустической связи между трубами и перекрытием. Например, из автомобильного - Изолон, Сплэн.
Хомуты сейчас фактически не работают, на таких-то удилищах вывешенные.
Мастер - ломастер.
