09.10.2018 в 12:41:07
Technik-san написал:
irina_set написал: Мастер настаивает на крестовине 110х110х45 производства Wavin.
Плохой вариант. Покажите ему особенности и отличия подключения к стояку отводов на 45 и 87 гр.
Technik-san, Один отвод на 45 в 5ти этажке погоды не делает.
09.10.2018 в 12:42:36
irina_set написал:
irina_set, А зачем менять крестовину, если она целая? Может заменить от крестовины?
irina_set
irina_set
Харьков
09.10.2018 в 12:59:56
Крестовина не совсем целая. На фото со стрелками виден скол.
Вы считаете, что он не опасен?
irina_set
irina_set
Харьков
09.10.2018 в 13:08:27
К тому же я буду менять унитаз с заменой чугунного тройника. Есть вероятность, что все доломается, что не сломано.
irina_set
irina_set
Харьков
09.10.2018 в 13:56:50
Есть еще вопросы.
  1. У меня "родная" чугунная крестовина имеет угол 88. Получается ГОСТы устарели?
  2. Если будет использоваться крестовина 110х110х45, есть ли необходимость для монтажа полностью разбирать перекрытие, как говорит мастер. Или достаточно места по размеру крестовины?
  3. Если будет использоваться крестовина 110х110х45, то она будет почти полностью замурована. Есть ли необходимость ее звукоизолировать перед замуровыванием? Если этого не сделать, то не будут ли всякие звуки в ней усиливаться и передаваться на стены? Если есть необходимость, то чем лучше?
Дочь инженера
Дочь инженера
11.10.2018 в 11:54:04
Уважаемые форумчане, пожалуйста пролейте свет, пока что-то иное не пролилось на мою и соседские головы. Меняю чугунный стояк канализации на среднем этаже сталинки. Ставлю бесшумный остендорф. Переживаю, что со своей задачей он справляться не будет, а география стояка в квартире- местоположение рядом со спальней.. Мой сантехник сказал, остендорф одеть в шумоизоляционный " чулок" термофлекс, потом обложить ватой, и всю эту матрешку зашить в короб. На сайте, где покупаю трубу сказали, что он бредит и технология самодостаточна, а дополнительный слой изоляции вызовет конденсат. Где правда? Плииз, хээлп!!! вопль о помощи практически в стиле Лиллу Даллас Малтипас..
Толмач
Толмач
11.10.2018 в 15:49:38
Дочь инженера, с шумоизоляцией Термофлекс не сталкивался. А вот та, что на фото, понравилась. Технология же шумопоглащения как у самой трубы, так и у дополнительной защиты, лишь частично уменьшит шум. Полностью от него всё равно не избавиться.
Толмач
Толмач
11.10.2018 в 15:55:55
Дочь инженера, как то использовал STP шумоизоляцию. Но в работе не совсем удобна.
молоток
молоток
11.10.2018 в 18:38:48
irina_set написал: Если будет использоваться крестовина 110х110х45
используйте 110х110Х45 град, перекрытие разбирать не требуется достаточно освободить место под раструб, для входа пластика в чугун.
irina_set написал: будет использоваться крестовина 110х110х45
Пеной монтажной вокруг и всего
Дочь инженера написал: термофлекс, потом обложить ватой, и всю эту матрешку зашить в короб. На сайте, где покупаю трубу сказали, что он бредит и технология самодостаточна, а дополнительный слой изоляции вызовет конденсат. Где правда?
Снизить уровень шума можно разными способами в том числе и который предложил сантехник. Теплоизоляция наоборот служит для удаления конденсата с труб, из какого материала они не состояли. Вата частично поглощает шум, плюс короб что-то понижает. Данный вариант приемлем. Как и вариант автомобильной шумоизоляции.
Дочь инженера
Дочь инженера
12.10.2018 в 13:03:29
Толмач, Большое спасибо за быстрый отклик!
12.10.2018 в 13:23:25
Дочь инженера написал: Мой сантехник сказал, остендорф одеть в шумоизоляционный " чулок" термофлекс,
он спутал термо и шумо...
Дочь инженера написал: потом обложить ватой,
не лучшее решение при потопе сверху
Дочь инженера написал: и всю эту матрешку зашить в короб.
а короб - в опалубку и забетоноровать? :D
Дочь инженера написал: На сайте, где покупаю трубу сказали, что он бредит и технология самодостаточна, а дополнительный слой изоляции вызовет конденсат. Где правда?
Они - тоже бредят, так как конденсат получаем только на трубах ХВС, а на пластике комнатной температуры, если он не в турецкой бане - конденсат получить не удастся. А насчет самодостаточности - слишком оптимистично они думают о своем продукте :) Наверное ничего кроме чтения рекламных буклетов не было в их практике :)
