08.10.2018 в 16:44:03
молоток написал: там всё закоксовалось и не протекает,
irina_set написал: в плохом состоянии, там мокнет сильно.
Чукча - писатель :)
молоток
молоток
08.10.2018 в 16:48:16
Так мокнет только у соседки как я понял ?
молоток
молоток
08.10.2018 в 17:06:40
АПОСТОЛ написал: Менять на пластик только на первом этаже, плохая идея. Лучше подождать лояльностей от соседей.
Если применять данное, то только с жестким крепежом чугунной трубы: металлические уголки 50 мм в стену с обжимом чугунной трубы хомутами.
Mazayac
Mazayac
08.10.2018 в 19:19:03
irina_set написал: ... будет отрезаться чугунная труба. Мастер уверяет, что все сидит в бетоне надежно и крепить чугун не будет.
irina_set, мастер из серии «слабоумие и отвага». Нельзя оставлять кусок чугунной трубы над пластиковой без крепления!
irina_set
irina_set
Харьков
08.10.2018 в 20:10:34
молоток, мокнет со стороны соседки в общей шахте. Может быть удастся найти сантехника, который разберет вход от соседки, почистит. Но я еще хотела бы заменить тройник на унитаз. Возможно ли это
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.10.2018 в 22:33:34
irina_set написал: Мастер настаивает на крестовине 110х110х45 производства Wavin.
Плохой вариант. Покажите ему особенности и отличия подключения к стояку отводов на 45 и 87 гр.
Mazayac
Mazayac
08.10.2018 в 23:00:37
Technik-san, у топикстартера две квартиры подключены к одной крестовине. Помнится в СП есть запрет на использовпние 90 градусов в этом случае.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.10.2018 в 23:42:38
Mazayac - так ведь двухплоскостную крестовину с отводами 87гр никто и не запрещал использовать в таком случае.
Mazayac
Mazayac
09.10.2018 в 00:42:04
Technik-san, стояк ровнёхонько за унитазом по центру, у соседей за стеной вероятно так же - в этом случае двухплоскостную сложно поставить. Фотографии нынешней крестовины не хватает.
irina_set
irina_set
Харьков
09.10.2018 в 08:55:42
irina_set
irina_set
Харьков
09.10.2018 в 08:58:11
Все находится в одной плоскости
