irina_set
irina_set
Харьков
08.10.2018 в 14:29:46
И еще вопрос. мастер хочет поставить главную трубу рыжую для наружной канализации. Не опасно ли это?
08.10.2018 в 14:36:54
irina_set написал: У нас нет Wavin Asto 87. А на 67 град. можно применить? Не будет ли проблем с подбором фитингов до унитаза?
Это все решается по месту с подбором углов мастером. В магазине лучше взять с запасом с договоренностью вернуть не использованное.
irina_set написал: Ставить дешевую крестовину большой риск? Один продавец сказал, что труба важнее крестовины.
В плане шума важна и труба и крестовина. В плане надежности - в 16-20+ этажных домах стоят дешевый серый политек и не кашляет. А чугунный стояк, и крестовина этажом выше - должны быть закреплены - иначе даже чугунные раструбы могут не выдержать.... (если собрано без компенсаторов)
irina_set написал: И еще вопрос. мастер хочет поставить главную трубу рыжую для наружной канализации. Не опасно ли это?
Формально неправильно, но вполне нормально. В домах вижу частенько без проблем в работе. Она ПВХ и температуру держит поменьше. Но вряд-ли кто-то у вас будет сливать часами кипяток в 95 градусов ведрами. Есть и ПВХ канализация внутренняя - например Агригазполимер. Рыжая - толстая стенка, но в плане шума Вавин Асто вроде получше... Впрочем, можно и лучше - потом шумоизолировать стояк автомобильной виброшумкой - это даст лучшее снижение шума, чем может дать труба Вавин Асто.
irina_set
irina_set
Харьков
08.10.2018 в 14:39:58
Спасибо за ответы.
irina_set
irina_set
Харьков
08.10.2018 в 14:45:06
Чугунная крестовина на 2 этаже залита в бетон, сказал мастер, он живет в моем доме. Будет закреплять только пластиковую трубу.
08.10.2018 в 15:18:43
irina_set написал: Чугунная крестовина на 2 этаже залита в бетон
если есть доступ к нижнему концу крестовины - хорошо, если - нет - придется отрезать чугунную трубу и уже от нее вести пластик. В этом случае чугунную тоже крепить, если ее раструб не замурован надежно в бетон. (да даже если и замурован - все равно следует крепить)
irina_set
irina_set
Харьков
08.10.2018 в 15:27:35
Доступа нет к крестовине, будет отрезаться чугунная труба. Мастер уверяет, что все сидит в бетоне надежно и крепить чугун не будет. К тому же это крепление помешает ему отрезаться как можно выше. Говорит, что даже напишет расписку, если сверху что-то сдвинется, то будет делать соседям за свой счет ремонт.
08.10.2018 в 15:32:40
irina_set написал: К тому же это крепление помешает ему отрезаться как можно выше.
А какой в этом глобальный смысл? Какую пользу это даст? Если чугунная труба в порядке и без свищей - в чем проблема? Только одно - лишний вес и необходимость крепежа. А так - у чугуна шумоизоляция получше пластика будет.
irina_set написал: . Говорит, что даже напишет расписку, если сверху что-то сдвинется, то будет делать соседям за свой счет ремонт.
Пусть пишет :)
irina_set
irina_set
Харьков
08.10.2018 в 15:39:42
irina_set
irina_set
Харьков
08.10.2018 в 15:41:35
У крестовины скол, также и переходник к соседке в плохом состоянии, там мокнет сильно. С моей стороны сразу идет тройник к унитазу
молоток
молоток
08.10.2018 в 16:34:57
irina_set, у вас нет проблем оставляете, там всё закоксовалось и не протекает, а соседское ремонтируете, зачищаете и силиконом промазываете
08.10.2018 в 16:42:05
irina_set написал: Подключить к соседке планируют от меня.
Вот от этого надо отказываться однозначно! Если речь идет о подключении к вашему отводу от стояка. Если же работы производить с вашей стороны - особых проблем нет
