Posix86749
Posix86749
21.08.2018 в 15:56:33
Здравствуйте. Буду делать разводку ХВС/ГВС на коллекторах трубами Rehau. Коллекторы хочу использовать FAR такого типа. Вопрос по количеству отводов. У меня планируется 7 точек холодной воды и 4 точки горячей. Как вы считаете, есть ли смысл брать коллекторы с запасом по отводам? Т.е. если брать впритык, то мне надо 3+4 на ХВС и один на 4 отвода на ГВС = 6760р. Если брать с запасом, то получается, например, 4+4 на ХВС и 3+2 на ГВС = 8100р. Разница в цене не такая великая на фоне общего ремонта, но вот дополнительное место в сантехшкафу. В общем, есть смысл подстраховаться? Вы как обычно расчитываете? И второй вопрос. По держателям для коллекторов. При конфигурации 4+4 и 3+2 сколько держателей надо. Так же: 2 ?
Mazayac
Mazayac
21.08.2018 в 16:03:39
Posix86749, запас не нужен. Держатели могут не подойти - крепление «по месту» идёт.
Posix86749
Posix86749
21.08.2018 в 17:54:31
Mazayac написал: Posix86749, запас не нужен. Держатели могут не подойти - крепление «по месту» идёт.
Mazayac, По месту - это как? На сантехнические хомуты?
21.08.2018 в 18:00:34
Posix86749, сначала спланировать расположение, потом смотреть как крепить. Может на консоли, может на стену штатными
Posix86749
Posix86749
21.08.2018 в 18:03:18
Кстати, по консолям вопрос. Надо мне одну консоль закрепить на стенку из пеноблока, а другую консоль на бетонную стенку, но она тонкая, ~2см (стенка вент.шахты) - чем крепить, что бы не вырвало?
Hitgher
Hitgher
21.08.2018 в 18:58:44
Posix86749, Запас по отвода нужен, если потом проточные или накопительный водонагреватель повесить. А так нет.
Posix86749
Posix86749
21.08.2018 в 19:13:37
Hitgher написал: Posix86749, Запас по отвода нужен, если потом проточные или накопительный водонагреватель повесить. А так нет.
Hitgher, я планировал водогрей подключать через торцевые соединения коллекторов.
Mazayac
Mazayac
21.08.2018 в 21:00:45
Posix86749, у меня ни разу коллекторы не удалось поставить на штатный крепёж. Выбросил его в итоге, чтобы место не занимал.
На хомуты хорошо ставить, сам хомут - или в стену, или к консоли.
Posix86749
Posix86749
22.08.2018 в 11:39:34
Mazayac написал: Posix86749, у меня ни разу коллекторы не удалось поставить на штатный крепёж. Выбросил его в итоге, чтобы место не занимал.
Mazayac, странно. В прошлой квартире фаровские коллеткоры поставил на такие , фаровские же крепления. Гуд получилось.
22.08.2018 в 17:23:12
Posix86749 написал: а другую консоль на бетонную стенку, но она тонкая, ~2см (стенка вент.шахты) - чем крепить, что бы не вырвало?
насквозь - что плохо, или приклеить пластину с закладными винтами прихваченными сваркой и к ней уже
Posix86749 написал: Надо мне одну консоль закрепить на стенку из пеноблока
Спец анкеры для пеноблока, забивные, ввертные
Mazayac
Mazayac
23.08.2018 в 00:36:26
Posix86749, Вам неимоверно повезло. Обычно при грамотно реализованном узле ввода конфигурация подключений такая, что расположение коллекторов определено жёстко и 100% не соответствует штатному крепежу.
