Vovan_number_one
Vovan_number_one
23.08.2018 в 16:56:40
Здравствуйте.Имеется блок нижнего подключения радиатора ,он соединяется с пп накидной гайкой,между ними идет конусная вставка,на всех радиаторах это соединение подтекает,перепробовал все прокладки,все равно подтекает.Не могу понять в чем может быть проблема.
Vovan_number_one
Vovan_number_one
23.08.2018 в 17:02:20
Такое ощущение,что подтекает место соединения металла с пп,но все 26 муфт же не могут течь.
23.08.2018 в 17:23:16
Vovan_number_one написал: Имеется блок нижнего подключения радиатора ,он соединяется с пп накидной гайкой,между ними идет конусная вставка,
конусная вставка родная, именно от блока нижнего подключения?
Ну и дурацкий вопрос - между вставкой и накидной есть прокладка? :)
23.08.2018 в 17:24:17
Vovan_number_one написал: Такое ощущение,что подтекает место соединения металла с пп,но все 26 муфт же не могут течь.
Vovan_number_one, Это легко проверяется с помощью туалетной бумаги, фонарика, и зеркальца.
Vovan_number_one
Vovan_number_one
23.08.2018 в 18:04:47
BV написал:
BV, И конусная вставка люксор и блок.Я же написал,что перепробовал кучу прокладок.
Vovan_number_one
Vovan_number_one
23.08.2018 в 18:08:29
BV, Туалетной бумагой пробовал нижнюю часть гайки,вроде сухо.А вот зеркало не пробовал.Там скапливается немного жидкости на ободке пп муфты и не понять откуда течет,или сама муфта или из под гайки.
ser000
ser000
27.08.2018 в 00:34:59
Поставить пару заглушек с прокладками, это однозначно исключит или подтвердит течь по стыку комбинированного фитинга:
Vovan_number_one написал: Я же написал,что перепробовал кучу прокладок.
Прокладки это хорошо, а по резьбе ни чем не уплотняли, а то некоторые считают что лишнего уплотнения не бывает.
Кучи не надо, достаточно по одной под каждую накидную гайку. Может просто не дотягивали гайки?
Vovan_number_one
Vovan_number_one
01.09.2018 в 16:15:19
ser000 написал:
ser000, Это серьезно про лен под накидную гайку или сарказм?А по делу,оказался прав на счет фитингов,текли в местах соединения металла с пп,все накидные гайки в помойку.Всю неделю перепаивал на обычные шаровые пп краны.Антифриз просто запарил,больше времени все мыл и обезжиривал чем паял.Не знаю что случилось с муфтами,или сразу бракованные были или от температуры накрылись.Просто иногда до 95 накочегаревало.
01.09.2018 в 17:38:36
Vovan_number_one написал: Это серьезно про лен под накидную гайку или сарказм?
Есть в России умельцы, чего только не увидишь, поэтому мало чему уже удивляешься :)
Vovan_number_one написал: .Не знаю что случилось с муфтами,или сразу бракованные были или от температуры накрылись.Просто иногда до 95 накочегаревало.
95 для ПП - это уже предел. Терпит - но это уже аварийный режим, и если долго, либо часто - то ПП трубы при такой эксплуатации долгий срок не проработают. Да еще и антифриз - он более текучий.
Вообще частая история в соединении металл-ПП. Или их срывают чрезмерным усилием при затяжке (много льна) или сроду такие, что перепады температуры не держат. Температурный коэффициент металла и ПП сильно различается.... Некоторые производители в этом стыке делают еще резиновое колечко.
Распилите один из снятых болгаркой вдоль - интересно ради науки :) И кто производитель этого полипропилена?
Vovan_number_one
Vovan_number_one
01.09.2018 в 18:12:45
BV написал:
BV, Ну вообще у себя я так часто кочегарю, и все нормально с обычными кранами пп уже 7 лет держат без проблем,да и накидную гайку не сорвешь это же не комбинированная муфта.Производителя не скажу, не знаю,какие были такие купил,выбирать негде было.А вот болгаркой распилю,тоже интересно.
Vovan_number_one
Vovan_number_one
01.09.2018 в 18:45:51
Распилил.Вроде все сделано нормально,резинок нету,3 насечки,но под насечками деформированный пластик и следы антифриза.Скорей всего из за температуры.
