ваган
ваган
23.08.2018 в 21:55:33
здравствуйте. двери волховец, модель галант, пленка, белые. очень!много брака в виде щелей, нестыковок, в общем есть что заделывать, прятать от глаз. подскажите чем, каким средством их спрятать от глаз. всем спасибо.
MaisterYurij
MaisterYurij
24.08.2018 в 07:25:27
Белый акриловый герметик
24.08.2018 в 08:48:46
Кроме этого... Есть ремонтная эмаль в микротюбиках как моментальный клей. Но там есть растворитель - ОБЯЗАТЕЛЬНО пробовать реакцию с пленкой на незаметном месте. Есть твердый мебельный воск специально для подобных заделок. Есть перманентные маркеры для ретуши. Я бы использовал два последних по месту, но проверить соответствие белого цвета цвету дверей, акрилового герметика также это касается.
ваган
ваган
24.08.2018 в 20:33:10
Спасибо. Буду искать где эти средства купить.
bearsib
bearsib
07.09.2018 в 18:06:15
BV написал: Есть ремонтная эмаль в микротюбиках как моментальный клей.
для волховцовского сиплекса это смерть. Тем более если он быстро стынет, следы не отмыть потом, нужно супераккуратно возиться.
BV написал: Есть перманентные маркеры для ретуши.
щели там реально здоровые, до 2х мм бывает, воск и маркер не спасет.
Герметик оптимально, но цвет будет отличаться.
ваган написал: очень!много брака в виде щелей
вернуть все по гарантии. Проверяем так: если лист бумаги входит в щель легко, это уже брак. Брака там сейчас реально оооочень много.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.09.2018 в 07:58:29
bearsib написал: Проверяем так: если лист бумаги входит в щель легко, это уже брак
Туалетной? Это где такой брак прописан в нормативном документе?
AndyMirror
AndyMirror
12.09.2018 в 08:06:07
bearsib написал: Брака там сейчас реально оооочень много.
Это вы про Волховец?
При приёмке брак уже видно? И если принял без брака, то дальше нормально всё будет?
Xewus
Xewus
08.10.2018 в 22:08:12
Брак меняют, а не замазывают. Если замазать, тем более акриловым герметиком - то брак не признают. Вообще нет смысла замазывать стыки между деталями, рано или поздно стык разойдётся, и вместо ровной полоски, пусть и полмиллиметра шириной, у вас будет кривая трещина по "замазке".
Крейсер
Крейсер
Владимир
08.10.2018 в 22:53:40
Акриловый герметик вообще не использовать на любых светлых дверях. Желтеет-с.
