pool
pool
29.04.2026 в 23:58:34
BV написал 29.04.2026 в 23:54
На этом считаю тему исчерпанной.
Что очень и очень радует.
sanya1965
sanya1965
30.04.2026 в 01:03:46
maksimk_ka написал 29.04.2026 в 22:37
Походу никто не может порекомендовать конкретную "нормальную краску по цинку" для ХВС и ГВС, поэтому .....
Цинк не требует защиты. Как и золото, свинец, олово, ртуть, и другие металлы. Поэтому и краски для них нет. Чтобы получить умный ответ, надо задать умный вопрос. В местах сварки обычная Ст3, и красится она как обычная чернуха. Грунт+эмаль.
марс
марс
МО
30.04.2026 в 11:40:08
sanya1965 написал 30.04.2026 в 01:03
Можно и сразу три в одном. У меня почему-то и на цинке, и на старой краске держатся.
30.04.2026 в 12:19:13
Да, да, конечно изделиями из оцинкованногоо металла поэтому и пользуются как ведрами - ни автомобили, ни крыши, ни воздухлводы на потолке в кафешках и торговых центрах никто никогда не красит, и никого не волнует как они выглядят))) Screenshot_20260430-121704 Интересно, в ГОСТ тоже написано о том чего нет? ;)
Screenshot_20260430-120121 Бетонные стены и потолки в некоторых панельных домах гладкие и также не требуют защиты - следуя такой умной логике, их можно не красить и не клеить обои ;)
У автора вопроса даже не умный, а вполне обычный бытовой вопрос - чем покрасить трубы, проходядие открыто, чтобы выглядели нормально, а не как в тех помещении. А вот про ответ есть большие сомнения.
Все верно, только вот у ТС основная площадь поверхности оцинкована, и поэтому краска подбирается именно по цинку.
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
30.04.2026 в 13:41:15
BV написал 30.04.2026 в 12:19
Совершенно верно.
sanya1965
sanya1965
30.04.2026 в 14:18:57
Это другой вопрос. Защита цинку не требуется. Как выглядят идти к дизайнеру. Розовое с зелёными полосками будет нормально. Можно под жирафа. Но.... На фото все такое, что чем ни крась все будет ацтой. И надеяться что покрашу и все прям заиграет, бесполезно. Не выйдет дворец из халупы.
30.04.2026 в 15:04:58
sanya1965 написал 30.04.2026 в 14:18
Screenshot_20260430-121704 Иногда требуется.
Здесь нет. Но наверное ТС не хочет видеть ржавый металл на месте швов холодного стояла, как минимум, а также не хочет цинковый дизайн)
Ух сколько пафосных фантазий))) К чему они?
ТС просто хочет: - защитить швы на холодном стояке от коррозии из-за конденсата - покрасить трубы и швы белым, и чтобы покрытие имело нормальную адгезию к цинку.
Все. И ничего особенного и извращенного в его фантазиях нет.
Хм, ладно. Проехали)
Замечу только, что делает он для себя, и ему там жить. Захочет, да хоть золотую амальгаму сделает... или гальку с ракушками приклеит ;)
30.04.2026 в 17:36:01
марс написал 30.04.2026 в 11:40
По описанию выбирал бы из этих двух - первое что попалось, но может и дешевле есть в таре по 1кг.
Screenshot_20260430-173248
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
30.04.2026 в 19:03:38
Да похоже на ХВС такая подойдет, спасибо, а для ГВС нет, она до +50 градусов, скорее всего на ГВС и стояке полотенчика будет желтеть.
30.04.2026 в 19:33:24
maksimk_ka написал 30.04.2026 в 19:03
она до +50 градусов, скорее всего на ГВС и стояке полотенчика будет желтеть.,
А внимательно прочитать никак?) +50 это нанесение, эксплуатация до +200.
Ждите когда воду отключат и красьте. Или попросите на ночь циркуляцию перекрыть в подвале. Хотя можно пробовать и при 60, только шевелиться надо быстрее.
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
30.04.2026 в 21:21:37
BV написал 30.04.2026 в 19:33
Да, не увидел... Скажите а тогда стоит перед нанесением этой краски предварительно сварные швы на оцинкованных трубах обрабатывать "Цинк-алюминиевым грунтом CHAMAELEON 0,4 л 26722" или не надо и лучше сразу все ей Покрасить?
