Moscow Sokol
Moscow Sokol
28.08.2018 в 13:45:57
Добрый день! Имеется двойная мойка и следующая проблема. Когда сливается вода с большой мойки, маленькая начинает урчать / булькать и.т.п. Причем когда сливается вода с маленькой, булькает она же. Но иногда и основная мойка тоже после слива издает звуки. Как решить проблему?
Прикладываю видео процесса и фото стояка. Спасибо!
!#[https://youtu.be/TG3V4qQtZa8] !#[https://youtu.be/7v4ETz3GCZU] !#[https://youtu.be/fTkGaTKZBZE]
28.08.2018 в 13:56:10
Убрать вообще все это порно из двух бутылочных сифонов и гофры, которое будет постоянно засоряться и нормально работать не будет, и кроме того занимает кучу места под мойкой и мешает нормально использовать это пространство. Все реально сделать намного компактней, и так, что не будет засоряться от слова "совсем".
Moscow Sokol
Moscow Sokol
28.08.2018 в 14:06:41
Забыл добавить, дом новостройка, соответственно все материалы тоже новые, о засорах речь не идёт, вода уходит отлично (тьфу-тьфу-тьфу). Проблема именно в шуме после слива воды.
BV, возможно когда-нибудь всю систему переделаю, сейчас такой вариант не подходит, т.к. всё уже установлено) Нужно как-то скорректировать то, что имеется. А как, тут уже вся надежда на форумчан...
28.08.2018 в 14:23:25
Moscow Sokol, Выкидывается все белое пластиковое, возможно и изливы. Для этого мойку снимать не надо.
Moscow Sokol написал: о засорах речь не идёт,
пока новое, и не обросло жиром :)
Moscow Sokol написал: вода уходит отлично (тьфу-тьфу-тьфу).
Это вам кажется :) Вы просто не знаете - как это, отлично :)
Moscow Sokol написал: Проблема именно в шуме после слива воды.
С этой ущербной конфигурацией - по другому и быть не может
Mazayac
Mazayac
28.08.2018 в 16:50:47
Moscow Sokol, два бутылочных сифона - жуть конечно :) Технически же суть Вашей проблемы - в последовательных гидрозатворах, идущих один за другим. Первый - в сифоне, второй - в провисшей гофре (тоже то ещё зло).
Правильный сифон для двойной мойки устроен вот так:
Конкретные модели легко ищутся поиском.
28.08.2018 в 17:06:42
Mazayac написал: Технически же суть Вашей проблемы - в последовательных гидрозатворах, идущих один за другим. Первый - в сифоне, второй - в провисшей гофре (тоже то ещё зло).
третий - выбулькивает воздух, который засосал первый :)
Mazayac написал: Конкретные модели легко ищутся поиском.
"сифон с переносом на две мойки"
28.08.2018 в 17:09:01
Mazayac написал: Moscow Sokol, два бутылочных сифона - жуть конечно :)
Есть еще такая же, но из серого пластика - еще большая жуть - там диаметры даже не 40, а 38-39 примерно - не стыкуется нормально с 40.... и течет чуть ли не по всем стыкам
Moscow Sokol
Moscow Sokol
29.08.2018 в 12:46:20
Mazayac, делал не я, вероятно такая конструкция была с мойкой в комплекте) У меня же получается основная мойка одна, вторая это скорее небольшое дополнение. Все равно желателен спец. сифон? Вы имеете ввиду, что слишком много гидрозатворов? А как-то можно их уменьшить в данной конструкции без замены "механизмов"? Может как то гофру "разложить", чтобы там не было гидрозатвора?
Mazayac
Mazayac
29.08.2018 в 15:03:07
Moscow Sokol, так гидравлике всё равно, основная мойка или мелкая чашечка там сверху. Замените гофру на жёсткие трубы и отводы. Ну или мучайтесь с конструкцией типа моста "Золотые ворота", подвешивая гофру на ниточки до горизонтального состояния :) Но она, зараза, и в распрямлённом состоянии способна попортить нервов - убирал как-то строго вертикальную гофру от сифона, хрюкало в конце смыва и всё тут.
