Терзала Маевского уже в ночи, безрезультатно(
Воздух спускали Маевским в верху правого коллектора (на фото) ? Если да - повторите спуск с двумя закрытыми кранами на отводах к ПС.
Вышло немного воздуха, потом потекла вода, проблему не решило.
Не поможет - попробуйте спустить воздух при чуть открытых кранах ПС ослабив верхнюю гайку...
Сделала. Полотенцесушитель нагрелся, потом снова остыл...
Попробовала вообще слить весь полотенцесушитель и запустить его заново, опять нагрелся и остыл.
Mazayac написал:
Выпустить его нельзя никак, кроме как ослабить гайку накидную в левом верхнем углу, между ПС и стеной
Сама не справилась=_=
Mazayac написал:
Если подача в стояке сверху вниз
Да, все верно, сверху вниз.
Посоветовали мастера, который предложил поставить насос (названа цена от 15к (работа+сам прибор), за день обещают сделать). Но несколько смущает наличие дополнительного устройства, вечно включенного в розетку..
Другой дядька с профи.ру предложил отколупать плитку со стороны туалета, заменить трубы (подводящую и отводящую) на нержавейку диаметром побольше, утверждает, что место отхождения подводящей трубы от стояка подымать не нужно, вода и так пойдет в полотенцесушитель... По времени обещает день на трубы и подключение полотенцесушителя (за работу просит 5к+отдельно за материалы надо будет заплатить), второй день на укладку плитки (благо брала ее с запасом, а клей и затирка еще остались). Пока к этому варианту склоняюсь..
BV написал:
Сколько денег взял лохмастер за разводку и монтаж ПС?
"Мастер" делал целиком санузел, стоимость называл общую (75к только за его труд и мм профессионализм). Из-за неработающего полотенцесушителя не отдала ему при последней встрече 35к (просто не знала, сколько уйдет на починку, поэтому зажала весь остаток=_=), он обиделся и ушел. Из этих денег собсно и оплачу исправление ошибки. Остальное, за вычетом трат на успокоительные таблетки и плитку, на которую собиралась оформить возврат, наверн отдам.
Спасибо огромное за советы! Чем закончится эта дурацкая история, напишу.
