Bor
Bor
Солнечногорск
30.08.2018 в 18:32:30
Всех приветствую. На объекте нужно сделать управление уличным освещением с пульта, но при этом оставить ещё и включение/выключение с двух мест путём обычных выключателей (в данном случае 2-х проходных). То есть сейчас освещение включается/выключается с 2-х мест, вот как бы это оставить и добавить ещё пульт? Какие есть решения? Заранее спасибо.
AirMakks
AirMakks
30.08.2018 в 18:40:18
Море. От Леграна до , простигосподи, сяоми Ключевые слова для поиска-домашняя автоматизация, она же умный дом
ТОК-СМЕРТЬ!
30.08.2018 в 19:03:51
Bor написал: Всех приветствую. На объекте нужно сделать управление уличным освещением с пульта, но при этом оставить ещё и включение/выключение с двух мест путём обычных выключателей (в данном случае 2-х проходных). То есть сейчас освещение включается/выключается с 2-х мест, вот как бы это оставить и добавить ещё пульт? Какие есть решения? Заранее спасибо.
Bor, Али, радиовыключатели, как грязи.... ....но если ставить в лоб обычные проходные + радиомодуль, и выключишь клавишей обычным - пульт естественно не включит. Искать, где в комплекте пара радиокнопок (например на батарейках) + пульт + релейный радио модуль. Бонус - отсутствие проводов между кнопками - ставь куда угодно :)
Хатхи
Хатхи
Волгоград
31.08.2018 в 09:19:27
Я реализовывал на SLV арт.470818. Позволяет управление как с обычного переключателя, пульта и если расширить систему то с телефона. Баловство конечно, но народ помешался на этом)))
megrad
megrad
31.08.2018 в 15:41:52
Bor, ВЫ бы бюджет озвучили...
Bor
Bor
Солнечногорск
31.08.2018 в 15:48:43
megrad написал: Bor, ВЫ бы бюджет озвучили...
megrad, практически не ограничен. В пределах разумного конечно. Лучше чтоб это было что-то брендовое типа "Легранд" или "АВВ".
megrad
megrad
31.08.2018 в 18:58:04
Bor написал: "Легранд"
ссылка Самоделка с любой серией ссылка Я обычно использую Ноолайт ссылка подходят рамки серии W59 или Замель ссылка
Bor
Bor
Солнечногорск
02.10.2018 в 12:10:19
Всех ещё раз приветствую. В общем нужно чтоб 2 нагрузки управлялись независимо друг от друга от кнопок и от радиопульта. Вот накрапал схему.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.10.2018 в 08:45:25
Bor написал: нужно чтоб 2 нагрузки управлялись независимо друг от друга от кнопок и от радиопульта.
Ну вот например выключатели + пульт. К пульту можно привязать ещё одну линию, а 4-я кнопка выключает все 3.
Можно конечно "наколхозить" схему с проходными, перекрёстными выключателями и промежуточным радиореле... Но по нашим временам это уже не стоит таких хлопот.
dfAngeL
dfAngeL
04.10.2018 в 16:12:52
Простите вклинусь в тему. А нет у ноолайта или ещё кого бюджетного возможности к уже проложенному выключателю добавить радио? А то я не вижу возможности проходного подключения для ноолайта. Только если два радио ставить.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
05.10.2018 в 17:44:20
dfAngeL, как то Вы очень сумбурно задачу описали... Вообще не понятно что имеется ввиду. По сути решение можно найти под любую задачу и не обязательно завязываться на определённую фирму.
